Lautsprecher Fußraum einfach 1:1 tauschen?
Re: Lautsprecher Fußraum einfach 1:1 tauschen?
Beitragvon WernerBastian » 25.05.2018 21:10
Wenn man sich daran macht, die LS zu tauschen dann sollte auch direkt die Dämmung des Schallraums hinter den LS verbessert werden bzw. erst vorgenommen werden. Zusammen mit neuen LS bringt das eine enorme Verbesserung. Bei mir ist das schon über 10 Jahre her, daher weiß ich nicht mehr was ich damals eingebaut habe.
Zudem bringt der Austausch der LS hinter den Sitzen auch nochmal was. Wenn man die LS-Löcher nur etwas erweitert kann man LS nehmen, die größer sind als die originalen. Von außen sieht man keinen Unterschied oder einen Nachteil.
WernerBastian
M roadster (06/1998)
Beitragvon Zet3 » 08.09.2018 23:30
dr.big hat geschrieben:Keine Antwort?
Möchte auch Lautsprecher tauschen... Hinten habe ich alles geprüft - zu kompliziert für mich ( habe Hi- Fi Option), vorne möchte ich nach dem Motto "plug and play" Lautsprecher im Fußraum tauschen. Welche Sorte soll ich einbauen ohne Umbauten und ohne visuelle Veränderung nach Außen (Blende soll wieder montiert werden)?
Weiß ja nicht welches Radio Du verbaut hast.
Ich habe das BMW-Business gegen ein BMW-Indianapolis getauscht und dadurch schon mal im ganzen Auto um 100% besseren Klang erreicht :thumpsup:
Das heißt, die Lautsprecher ab Werk können mehr als das Radio ab Werk.
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ClaudeBot [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
