Die Standard-Lautsprecher im Z3, sind die wirklich aktiv ?
Beitragvon kuntakinte » 12.01.2011 20:49
das hat mit zumindest ein Autoelektriker gesagt, ich wollte nämlich das Asbach-Uralt-Originalradio durch ein neues ersetzen. Er mahnte mich zur Vorsicht, weil dann die Überspannung die bestehenden Lautsprecher in die Luft jagen würde.
Ich wollte der Sache sicher sein, also habe drei weitere Garagen angerufen, zwei davon offizielle BMW-Niederlassungen. Keiner der Gesprächspartner hatte irgendwie Bock darauf, nachzuschauen und mir eine verlässliche Antwort zu geben.
Deswegen bin ich hier... kann mir jemand sagen ob man einen konventionellen Radio (also mit Verstärker) in einen Z3 einbauen kann ?
Danke.
kuntakinte
Re: Die Standard-Lautsprecher im Z3, sind die wirklich aktiv
Beitragvon PfAndy » 12.01.2011 21:15
Meine waren nicht aktiv. Also außer Radio, Lautsprecher im Fußbereich, Lautsprecher in den Türen und hinter den Sitzen war nichts verbaut.
Was aber genau bei dir verbaut ist kann dir aber sicher hier wer sagen (mit ein paar mehr Infos zu deinem Zetti)
Was steht denn im Serviceheft auf den ersten Seiten bei der Ausstattung?
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon datom » 12.01.2011 23:47
es gibt nach meiner Kenntnis (zumindest bei Roadster, Bj. 2001)
- "Stereo": Alle Boxen passiv (direkt am Radio) BIS AUF Tieftöner vorne links. Daran hängt auch der Tieftöner vorne rechts.
- "Hifi-Stereo": Alle Boxen, auch die hier zusätzlichen Subwoofer, hängen an einem separaten HIFI-Verstärker
- "Harman-Kadon Sound-System": Alle Boxen, bis auf Subwoofer, hängen an einem separarten HIFI-Verstärker. Subwoofer hängen an "Verstärkermodul Subwoofer", das wiederum am HIFI-Verstärker hängt.
Das alles ist in dem Schaltplan für das Modelljahr Deines Z3 unter
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/forum14.html
gut zu sehen.
Wie Andy schon erwähnt hat, kannst Du Dein System an einem Aufkleber auf der ersten Seite im Serviceheft ablesen.
Tom
datom
Z3 roadster 1.8 (07/2000)
Beitragvon kuntakinte » 13.01.2011 04:42
Hoy, das geht aber schnell hier... Ganz herzlichen Dank für die Antworten. Werde diese Schaltpläne mal meinem Autoelektriker vorbeibringen und vielleicht gleich noch etwas bessere Boxen einbauen lassen, schätze im Fussbereich geht das am besten.
Danke allerseits.
kuntakinte
Beitragvon MDuprau » 13.01.2011 08:31
datom hat geschrieben:- "Stereo": Alle Boxen passiv (direkt am Radio) BIS AUF Tieftöner vorne links. Daran hängt auch der Tieftöner vorne rechts.
An dem Lautsprecher im Fußbereich/Fahrerseite hängt ein MiniAmp für alle Lautsprecher Front TMT/HT Links/Rechts.
Gibt so einige Radio-/MiniAmp-Kombinationen die ein unschönes Ergebnis erzeugen.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Nobody44 » 23.06.2011 13:49
Hallo ich habe heute ein Kennwood Radio in meinen z3 eingebaut. Ich habe keinen Verstärker im Kofferraum und nur vorne und hinter mir Boxen(also kein aktivsystem!?).
Der Klang ist gut und alles funktioniert. Mir ist aber aufgefallen dass vorne die Boxen wohl einen Verstärker haben da beim anschalten kein "knack" kommt. Ich habe jetzt nur einen "normalen" Adapter verbaut (Zündplus und Licht u.s.w) keinen Aktiv-Adapter.
Kann ich das so lassen oder muss ich jetzt einen speziellen adapter kaufen?
Nobody44
Z3 coupe 3.0i (04/2001)
