Alpine statt Originalradio, neuer Subwoofer
Beitragvon datom » 09.01.2011 19:38
ich bin neu im Forum und möchte zuerst "Hallo!" sagen. Das Forum war bislang für mich eine gute Quelle, ich habe still mitgelesen.
Im November habe ich einen Z3 gekauft (1,8i von 7/2000) und muss sagen, es macht wirklich Spass, damit um die Kurven zu fahren. Mich hat aber der Sound gestört. Daher habe ich mir ein Alpine 114BTi geholt und einen neuen Subwoofer (Kicker).
Leider bin ich davon ausgegangen, dass das eingetragene HIFI-System (kein Harman Kadon) einen Subwoofer in der Box zwischen den Sitzen hat und dass daher der Kicker (6.5 Zoll) passt. Verbaut ist nun aber eine Box mit 2 kleineren Subwoofern. Hat da jemand schonmal einen kleinen Kicker reingebaut?
Was mich auch wundert, nachdem ich mir jetzt den Schaltplan angesehen habe: Vom Radio geht es erst in den HIFI-Verstärker im Kofferraum. Wieso wird dann der Sound deutlich(!) besser mit dem Alpine?
Kann die höhere Leistung des Alpine ggü. dem Originalradio dem HIFI-Verstärker schaden?
Tom
datom
Z3 roadster 1.8 (07/2000)
Re: Alpine statt Originalradio, neuer Subwoofer
Beitragvon zettdrei11 » 09.01.2011 20:02
datom hat geschrieben:
Tom
diese positiver Erfahrung machte ich bereits vor knapp 10 Jahren und bin seither Alpine Fan - nicht nur im ZZZ sonder auch in den T-Cars und geschadet hat es bislang keinem....
zum Rest das wird sich sicher mein Freund Holger ( meinBatmobil ) noch zu Wort melden - und was der textet stiimmt dann auch :2thumpsup:
Beitragvon mein BATMOBIL » 10.01.2011 00:14
Hallo Tom,
erstmal auch Hallo und Willkommen im Forum.
datom hat geschrieben: Hat da jemand schonmal einen kleinen Kicker reingebaut?
Das müssten 2x 13er sein, damit bekommt man nichts vernünftiges hin.
Logisch, sonst funktioniert es nicht.
Das Alpine hat eben nicht nur mehr Leistung sondern auch einen wesentlich besseren Klang.
Dem Verstärker wahrscheinlich weniger, mehr den Boxen die eigentlich nichts taugen und auch nicht pegelfest sind.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon datom » 10.01.2011 08:03
OK, dann mal die Frage in die Runde:
Hat jemand eine alte/kaputte/nicht mehr benötigte Subwoofer-Box für einen Sub?
datom
Beitragvon splcabrio » 10.01.2011 16:05
welchen Sub hast du denn genau? Ich kann dir gerne eine Box berechnen! Wegen dem Kurzen weg zum Ohr würde ich dir ein GG vorschlagen. Wenn du BR baust, könnten in der kurzen Entfernung zum Ohr schnell störende Windgeräusche vom Kanal entstehen. Leider fehlt mir die Erfahrung im Z3. Wieviel Platz hat man da für eine Kiste, sonst würde ich dir einen Fortissimo berechnen, da er in der nähe vom Resonator eine deutlich höheren Wirkungsgrad hat.
Das Problem was die 2 Sitzerroadster haben ist der kurze weg zum Ohr und die damit verbundene schlechte Entwicklung der Schallwelle.
Ich denke der Fortissimo ist für einen Z3 die beste Wahl. Ich persönlich würde auf eine sehr gescheites Frontsystem zurückgreifen mit einem guten Radio und Verstärker wirst du kaum einen Subwoofer vermissen.
Aktuell fahre ich in meiner Limousine eine Hertz Frontsystem mit Audison verstärker und einem Apline 9855r. Mir fehlt da absolut kein Sub und das sind alles nur Einsteigermodelle.
Sascha
splcabrio
Beitragvon datom » 10.01.2011 17:30
Hallo Sascha,
vielen Dank für Dein Angebot.
Der Sub ist ein Kicker CVT654 (4 Ohm). Zwischen den Sitzen in der Aufnahme für die Sub-Box ist recht wenig Platz. Der Kicker wird empfohlen, wenn man den Sub in die Originalbox einbauen will, er ist recht flach. Trotzdem muss man schon links und rechts etwas abschleifen vom Rahmen des Subwoofers.
Hier findest Du ein Bild davon (mit nur einem Subwoofer, meine Subbox hat zwei):
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic13300-10.html&highlight=subwoofer
Eventuell macht es aber wirklich Sinn, vorne die LS auszutauschen. So, wie ich es sehe, gibt einen Hoch, Mittel und Tieftöner vorne.
datom
Beitragvon Schalli » 10.01.2011 18:24
das Frontsystem zu tauschen macht auf jeden Fall Sinn. Das steht eigentlich, zusammen mit dem Radio, immer an erster Stelle.
Weißt Du, ob Dein jetziger Verstärker 4 oder 5 Kanäle besitzt? Wenn es nur 4 sind, dann wird das mit dem Woofer wieder eine Sache für sich, da Dir ein Kanal fehlt.
Da Du scheinbar eh etwas basteln musst, schau Dir ruhig mal die Variante mit dem Woofer hinter dem Handschuhfach an. Klanglich wäre diese Varianten auf jeden Fall zu bevorzugen, da der Woofer da hinten, wie der Sascha schon sagte, zu nach am Ohr sitzt.
David
@Sasche
Der Fortissimo ist bekannt für seine Bandpässe, mit GG oder BR hat das nix zu tun :wink:
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon splcabrio » 10.01.2011 19:42
@Schalli,
sorry vielleicht habe ich mich ein wenig zu undeudlich ausgedrückt :D
Du hast 3 Varianten die so gebräuchlich sind.
1. Variante GG = Geschlossenes Gehäuse
2. BR = Bassreflex
3. BP = Fortissimo Bandpass.
Gibt natürlich noch mehr aber das sind so die gängistens für das Auto.
Als kleiner Sub gibts für mich nur den DD1508. Was die Dinger reßen können ist der Wahnsinn!
@datom:
Also rein Theoretisch wäre da schon was machbar, ist aber mit viel Arbeit verbunden. Wenn ich mir das Bild anschauen hast du 2 Varianten.
1. Variante:
GG:
Das Gehäuse ist aber aus Plastik und kein wirklich guter Resonanzkörper, ich würde es ausharzen, sprich mit "Flüssigharz" von innen bestreichen. Dann wird es bomben fest und ein guter Resonanzkörper!
2. Variante.
Fortissimo BP:
besteht aus 2 Teilen, der 1. Teil ist wie Variante 1.
Der 2. Teil ist ein Gehäuse von vorn noch drauf mit BR Öffnung.
Ich werde das mal berechnen und dir die Gehäusegrößen posten.
Sascha
splcabrio
Beitragvon f-power » 10.01.2011 20:02
[quote="mein BATMOBIL"]Hallo Tom,
Holger :shock: jetzt hab ich erst meine Anlage eingeaut mit 2X13 und du sagst das es nichts vernünftiges ist :shock: :shock:
Auch ich hab gefühle :cry:
:mrgreen: gruß Franky
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon splcabrio » 10.01.2011 20:16
also mit den kleinen Dingern ist das echt nicht so leicht.
Am besten du verbaust den wirklich GG und machst das Gehäuse so groß und Stabil wie es geht! Du kannst das vorhandene ja mit Harz versteifen und noch viel Sinus Live Acustic Watte rein machen, dann wirst du das Beste Ergebnis erzielen!
Mein Tip ist aber noch immer guts Frontsystem nehmen und eine gescheite Stufe und es wird dir nichts fehlen :)
Wenn es um Musikhören geht ;)
Ich möchte dich noch mal drauf hinweisen das das Gehäuse das A und O für einen Woofer ist! Ohne gutes Gehäuse wird der "beste" Woofer der Welt nichts taugen! Dabei ist man immer wieder erstaunt was ein billig woofer in einem super Gehäuse alles kann!
Sascha
splcabrio
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 1 Gast
