Ipod touch 6. Generation in Ablagefach integrieren
Beitragvon z32016 » 13.11.2010 19:37
Ich möchte in den nächsten Tagen meinen ipod im Ablagefach unseres Z3 integrieren. Zu diesem Zweck habe ich mir bereits anstelle des Aschenbechers das Ablagefach von BMW besorgt.
Anforderungen an dieses Projekt sind:
1. Anbindung des ipods über den Aux- Eingang an das vorhandene Becker- Radio. Die Bedienung soll übder den ipod erfolgen, denn dieser hat ein komfortables multi- touch Display
2. Vollständige Integration in das vorhandene Interieur
3. Integrierte Ladefunktion für den ipod
3. Möglichst kein nicht wieder umkehrbarer Eingriff am Fahrzeug
Hat hier jemand bereits ein solches Vorhaben umgesetzt?
Jörg
z32016
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (07/2002)
Re: Ipod touch 6. Generation in Ablagefach integrieren
Beitragvon smileykp » 14.11.2010 01:06
Hallo 32016
hast du hier
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic15307.html
schon mal reingesehn ?
smileykp
smileykp
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon z32016 » 14.11.2010 07:42
Danke für den link, im Prinzip plane ich ähnliches wie threesixteen mit seiner Halterung im Ablagefach. Allerdings möchte ich den ipod nicht nur ablegen, sondern direkt "andoggen" um mir den ganzen Kabelsalat zuersparen. Außerdem brauche ich eine Lösung für die Lücke die der ipod hinterlässt, wenn er nicht im Fach liegt (Uhr, Thermometer o.ä.) .
Für den neuesten ipod habe ich bis jetzt noch keine vergleichbare Halterung im Handel gefunden. Werde nach Realisierung meines Vorhabens Fotos einstellen.
z32016
Bilder: 11
Beitragvon zzzZZZzzz » 14.11.2010 12:08
Hallo, damit man dir besser helfen kann, solltest du deinen iPod korrekt benennen.
Beim Touch, den du wahrscheinlich meinst, gibt es nur vier Generationen. Sechs Generationen haben nur der normale iPod und der Nano :wink:
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon smileykp » 14.11.2010 12:53
also welcher iPod es nun ist 5 oder 6 sollte ja egal sein, die unterscheiden sich ja nur Technisch, in so eine Liegeschale sollten beide passen.
Ich habe in meinem Auto solch ein Kabel verbaut
das hat ein Audio Anschluss, den USB Anschluss habe ich in einem Zigarettenanzünde-Adapter drin, damit das Gerät geladen wird
Das Kabel kannst du ja schön unter der Verkleidung verlegen und irgend wo nahe an der Liegeschale rausführen.
Die Schale musst du wohl noch etwas bearbeiten, damit der Dogginstecker reinpasst
Bist du dir sicher, das du den iPod in der position bedienen willst ?
Mich würde es ja schon nerven, immer runter zum Display schauen zu müssen
smileykp
smileykp
Bilder: 11
Beitragvon z32016 » 14.11.2010 13:22
Danke für die Anregungen,
ähnliches Kabel habe ich bereits bestellt, allerdinge mit USB / Klinke 3,5mm.
Es handelt sich um den ipod nano 6G.
http://www.macnotes.de/2010/09/18/test-ipod-nano-6g/
Jörg
z32016
Bilder: 11
Beitragvon zzzZZZzzz » 14.11.2010 20:23
smileykp hat geschrieben:Hallo,
Beim Touch wäre das der Fall gewesen, aber wie du siehst... :wink:
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon BeInspired » 14.11.2010 21:00
den kleinen würde ich aber nicht im ablagefach unterbauen. wäre mir persönlich zu "unbequem" den arm nach "hinten" zu bewegen.
wie wäre es stattdessen mit einer aufnahme in der mittelkonsole auf höhe der sitzheizungsschalter...dann kannste die hand bequem auf dem schalthebel lassen und mitm finger bedienen. und du brauchst den blick nicht komplett von vorne lösen.
vielleicht kann man da was mit gfk machen? wir haben hier doch ein paar kunststoff experten
BeInspired
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Beitragvon z32016 » 14.11.2010 22:27
Position im Bereich der Heizungsschalter ist ja bereits durch den Bordcomputer belegt, allerdings kein schlechter Standort.
Werde meine Idee mit der Unterbringung auf Höhe des Aschenbechers erst einmal umsetzen. Muß sich dann in der Praxis bewähren. Nach Fertigstellung stelle ich dann eine genaue Beschreibung mit Foto ein.
z32016
Bilder: 11
Beitragvon BeInspired » 16.11.2010 20:17
bin gespannt aufs ergebnis :-)
viel erfolg! :thumpsup:
BeInspired
