Welche komponenten sind in einem std. Z3 verbaut?
Beitragvon 12V » 24.03.2005 00:07
Hallo...
Mein Vater hat sich einen Z3 gekauft, aber die std. anlage ist sehr schlecht.
Ich möchte die original Lautsprecher tauschen und ein besseres Radio einbauen. Um gut vorbereitet zu sein möchte ich alles über die std. Anlage wissen.
Im Z3 sitzt das std. CD Radio und Lautsprecher vorn (2 wege geteilt) und hinter den Sitzen die kleinen fullrange LS. Kein Subwoofer! Hat diese Anlage eine externe Endstufe oder ist eine im Radio verbaut. Wenn da eine Endsufe ist, wo ist die vebaut und was leistet sie. Wie ist sie mit dem radio verbunden (signal übertragung).
Wie ist das Signal für die Lautsprecher vorne aufgeteilt? Ist da eine Frequenzweiche für die Mittel bzw. Hochtöner, oder ist nur der Hochtöner mit einer Weiche ausgestattet? Oder teilt eine externe Endstufe das Signal aktiv, wenn ja, bei welcher Frequenz und mit welcher Flankensteilheit?
Wie sieht es aus mit der einbautiefe der front Lautsprecher?
Hat der Z3 ISO stecker beim Radio oder ist ein Adapter erforderlich?
Ich werde eine menge Bilder des Umbaus machen um euch up to date zu halten. :)
12V
Beitragvon Rocky » 28.03.2005 03:16
Moinsen
also fangen wir mal vorne an.
es gibt keine endstufe in der standardanlage und jedes radio, zumindest von denen die ich je gesehen habe oder von gehört habe, haben nen internen verstärker mit so etwa 4x10 - 4x60 watt.
Ne weiche gibts nicht, nur nen widerstand. Ne aktive anlage wäre mal was schönes als standardanlage :lol:
an 13 cm lautsprechern bekommste vorne fast alles rein. ausbauen, zum händler fahren und gucken ob das gewünschte passt. ansonsten andere probieren der händler wird dich sicher zu seinem vorteil beraten :-D
also meiner, nach facelift, braucht nen adapter,von din auf bmw, sollte also bei deinem vater auch so sein.
hoffe dir ein wenig weiter geholfen zu haben.
mfg
rocky
Rocky
Bilder: 58
