Kalibrierung Becker Traffic Pro, Radimpulse pro Radumdrehung
Beitragvon Fipo » 23.09.2010 08:29
Hallo und guten Tag
Kennt jemand hier im Forum den Wert der Radimpulse pro Radumdrehung. Wird benötigt, damit das Navi korrekt kalibriert werden kann. Danke für alle info.
Gruss Fipo
Fipo
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Kalibrierung Becker Traffic Pro, Radimpulse pro Radumdre
Beitragvon Schalli » 23.09.2010 10:32
welches Becker Pro genau ist es denn?
Also normalerweise ist die automatische Kalibrierung genau genug, ich musste noch nie die Parameter manuell eingeben. Die manuellen Eingaben haben übrigens auch ihre Tücken....
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon Fipo » 23.09.2010 11:01
Es handelt sich um das " Becker Traffic Pro High Speed 7920". Das Gerät war vorher in einem anderen Fahrzeug verbaut, deshalb muss ews neu kalibrieret wderden.
Gruss Fipo
Fipo
Beitragvon Schalli » 23.09.2010 11:44
Also ich habe zwar noch nie ein gebrauchtes 7920 verbaut, aber mann kann im Menü die Radimpuls-Einstellung auf jeden Fall auf "unbekannt" stellen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man es nicht nachträglich wieder umstellen kann.
Anschließend die alte GPS-Kalibrierung löschen, erneut kalibrieren es sollte wieder laufen.
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon Roadcaptain » 23.09.2010 17:12
Hallo Fipo,
wenn Du das Becker so wie von BMW vorgeschrieben eingebaut hast (Antenne oberhalb des Frischluftkanals), dann zickt die Kalibrierung rum.
Das hat mich auch fast zum Wahnsinn getrieben. Die Lösung ist eigentlich einfach und geht am besten bei schönem Wetter.
Der Fehler liegt in aller Regel in der Frontscheibe. Wenn Du eine Colorverglasung hast, dann ist die Scheibe hauchdünn mit einem Metallfilm belegt. Und der hindert die Strahlen des Sateliten daran an die Antenne zu kommen.
Also, du nimmst die Antenne für die kalibrierungsfahrt wieder aus ihrem Gefängnis und setzt sie bei geöffnetem Dach auf den Windschutzscheibenrahmen. Dort oben findet das Becker ruck zuck mindestens 7-8 Sateliten. Und je mehr, desto besser.
Jetzt noch die alte Kalibrierung löschen, ein paar Meter fahren wie in der BA angegeben und die Kalibrierung steht. Man braucht aber selbst dann noch Geduld. Ca. 10 - 15 min. solltest Du schon erübrigen.
Danach die Antenne wieder verstecken und das war es. Hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
Frage; Welchen softwarestand hast Du?
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Fipo » 27.09.2010 17:26
Kalibrierung ist vollbracht. Danke Allen für die hilfreichen Tips.
Gruss Fipo
Fipo
