Beim Bremsen oder so kurz Ton weg
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 10:36
wenn ich Bremse oder Licht einschalte oder Blinke, dann geht kurz der Ton weg, als würde zu wenig Spannung anliegen.
Woran liegts?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: Beim Bremsen oder so kurz Ton weg
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 10:39
was hast denn alles verbaut?
Und alle Verbindungen hast Du wahrscheinlich auch schon geprüft, oder?
Gru
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 10:45
ich habe bloß ein Pioneer-Radio verbaut und das BMW Subwoofer System ist verbaut!
Leitungen sind alle gut.
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 11:24
Also für mich hört sich das nach einem Massefehler an. Das ist mit das schlimmste, was einem passieren kann, denn die Fehlerquelle kann das banalste Teil sein, die mögliche Fehlerquellenumfang ist meist aber riesig. Bei meiner Freundin z.b. verursachte mal ein schief eingebautes Bremslämpchen dazu, dass die halbe Karre spinnte. In meinem letzten Auto war es der Bremsschalter unterm Pedal, der sowas verschuldete.
Was ist denn, wenn Du alle sonstigen großen Verbraucher anmachst (Heizgebläse, Licht usw.)? Wenn da alles einwandfrei funktioniert, dann kann man die Batterie und den Spannungsregler schonmal ausschließen.
Ich würde jetzt einfach mal alle Quellen abchecken und durchmessen, die auf den betroffenen Sicherungsleitungen liegen.
Der Lenkstockschalter könnte eine Quelle sein. Oder auch der Kabelbaum in der Heckklappe, wenn die Bremse betätigt wird.
Oder auch mal alle Sicherungen genau checken. Hatte auch schonmal welche, die geschmolzen waren weil irgendwo ein Massefehler auftrat, aber der Schmelzkontakt war nicht komplett getrennt.
Jedenfalls wenn die Leitungen am Radio richtig sitzen, dann kann man eigentlich zu 95% ausschließen, dass die Hifi-Anlage daran Schuld ist.
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 11:33
also wenn alles an ist, dann läuft auch alles.
wenn ich z.b. fahre und im moment wo ich die bremse betätige oder das licht einschalte ist kurz aus, als hätte die cd einen sprung. wenn ich aber auf der bremse bin läuft es weiter.
verständlich wie ich das meine :?: :mrgreen:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 11:43
Ja, ist schon klar. Sind aber trotzdem typische Anzeichen für einen Massefehler :wink:
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 11:46
ich werde ersteinmal die sicherungen checken. hoffe das ist nichts großes.....nebenbei, mein Radioempfang könnte auch besser sein, kannst dadurch shcon wa sauschließen? weil das ja auch irgendein fehler ist...
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 11:57
War der Empfang denn vor dem Fehler besser? Denn sooo toll fand ich den eh nie mit der originalen Antenne und Pioneer ist ja auch nicht grad für Empfangsstarke Radio bekannt (was übrigens auf die meisten Nachrüstradios zutrifft).
Schalli
Themen: 30
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 12:02
also der fehler war mit meiner riesen antenne bzgl des telefonanschlusses nicht, habe nun alles original zurückgerüstet, bloß nen kurzen Stab draufgeschraubt. ab und an ist der empfang brauchbar.
Ob der Fehler mit original radio war, kann ich dir nicht sagen,leider
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 12:18
Also theoretisch wäre es auch möglich, dass am Antennenstecker etwas oxidiert ist o.ä. und es dadurch zu den Störungen kommt, aber das gilt nur bei Antennen mit Aktivverstärker. Ich weiß jetzt garnicht, ob der Zetti sowas hat.
Ich habe jedenfalls auch so ne Stummelantenne, aber auch da ist der Empfang unterirdisch. Selbst mein Handy hat nen besseren Radioempfang :roll:
Schalli
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
