Sichere DIN-Schacht Befestigung... Wie?
Beitragvon Backenfutter » 10.06.2010 12:09
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden den DIN-Einbauschacht anständig zu befestigen?
Das umbiegen der relevanten Bügel hat bei mir nur geringfügig was gebracht.
An den meisten wichtigsten Stellen geht es auch gar nicht, weil da kein Freiraum drunter ist.
Und die Bügel, welche etwas weiter hinten liegen sind dann wieder zu weit im Freiraum. :thumpsdown:
Gestern beim etwas kräftigerem Beschleunigen ist nämlich der komplette DIN Schacht samt Radio rausgerutscht :?
Gibt’s vielleicht einen Trick das Ganze richtig schön fest zu verankern? Gibt es spezial DIN-Schächte die man anders verriegelt?
Backenfutter
M roadster (03/1997)
Re: Sichere DIN-Schacht Befestigung... Wie?
Beitragvon suger90 » 10.06.2010 12:14
hi,
mein schacht hält bomben fest, da gibt es wohl verschiedene einbaurahmen.. einfach mal nach nem anderen umschauen! :2thumpsup:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon SwaY » 10.06.2010 13:01
meiner hält auch super. drück einfach alle nasen die auch nur halbwegs was halten könnten rein. bei mir warn z.b. welche die nach hinten hin schlanker werden - glaub die bringen den besten effekt.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Hatti-BL » 10.06.2010 13:09
und es gibt Einbauschächte, die haben auch an den Seiten Laschen.
Das ging bei mir am besten. :thumpsup:
Hatti-BL
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Backenfutter » 11.06.2010 09:20
Hmm,
Ihr habt ja alle traumhafte Schächte :wink:
Bei mir kann ich im Grunde nur die seitlichen Bügel richtig umbiegen :enraged:
Backenfutter
Beitragvon -Ry » 24.06.2010 17:42
Da wuerd ich kurzen Prozess machen. Demel an und zwei eigene Laschen rein.
Bevor de dir da nen anderen Rahmen holst der genauso guffelig is 8)
-Ry
(09/1998)
Beitragvon bartagame10 » 19.07.2010 21:21
Nimm deinen Rahmen und geh zu Media Markt oder anderen Hifi Händler, du wirst sehen es gibt sehr viel verschiedene Varianten der Einbaurahmen. Kostet nicht die Welt und du musst am Auto nicht kaputt machen und löcher rein. auch wenn man sie nicht sieht, es ist pfusch und kostet mehr zeit als das Teil wert ist. :enraged:
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
