Frequenzweiche wo?
Frequenzweiche wo?
Beitragvon Alfanta » 14.02.2005 19:14
Ich dachte wenn schon bei den original einbauplätzen bleiben, dan aber wenigstens mit ordentlichen Lautsprechern also Canton QS 2.13 gekauft., sehen schon mal supi aus, mit "echter" Frequenzweiche.
Ich hab mir jetzt mal die Garage geheizt und die Türverkleidung entfernt, die Abdeckungen im Fussraum ausgebaut, die alten 13´er abgeschraubt, und dann.. oh Gott :?: Von der Radioseite kommen extra Kabel für die Türlautsprecher und für die im Fussraum :!: Hatt der Zeti eine frequenzweiche und wenn dann wo, muss ich etwa alles neu verkabeln (ab Radio) bin doch so faul :oops: . Oder sind die voll beschaltet (ohne Weiche) also nur ein einfache Paralelschaltung? Oder ist es ganz anders?
Danke für eure Hilfe :idea:
mfg
Bernhard
Alfanta
M roadster (1999)
Beitragvon Slartibartfas » 18.02.2005 21:23
Schau mal ob die Original-Lautsprecher eine direkt angelötete Weiche haben. Bei billigen Dingern bestehen die aus einem ganz einfachen Hoch- bzw Tiefpass(nur eine Induktivität oder eine Kapazität mit Vorwiderstand). Wenn ja, gibt es vermutlich keine weitere Weiche. Wenn nein, wirst du es wohl ausmessen müssen.
Bernd
Slartibartfas
Bilder: 14
Beitragvon HaraldMuc » 19.02.2005 10:05
Möchste auch die Lautsprecher austauschen. Gibt es irgendwo ne Beschreibung wie man die Verkleidung heruas nehmen kann ohne etwas kaputt zu machen ?
Many Thanks ;-)
HaraldMuc
Beitragvon Benjamin_Z3 » 04.06.2005 20:24
hi, hast du dein system mitlerweile verbaut?
hab mir éin zwei wege sýstem(tweeter, und bass) gekauft und mit der frequenzweiche an die vorhandenen kabel der tieftöner angeschlossen, jedoch ist der sound katastrophal schlecht!!!was mach ich da falsch?
ist da noch ne frequenzweiche, die alles beeinflusst!
wenn ja, wo muss ich den abgreifen für die frequenzweiche!
über einen rat wäre ich sehr dankbar!
gruß benjamin
Benjamin_Z3
