Fußraumlautsprecher -> je 4 Kabel?
Beitragvon Fausty » 05.01.2010 17:52
Nachdem ich jetzt stundenlang gesucht hab und keine Hilfe gefunden habe, hoffe ich das mir evtl. einer von euch helfen kann.
Also zum Problem:
Nun ich besitze einen schönen 99'er Z3 QP, jedoch is der Sound in dem schnicken Stück bes***... Also hab ich mich drann gemacht.
Aber nun beim Ausbau der Fußraumlautsprecher, muss ich feststellen das jede Box an je 4 anstatt der normalen 2 Kabel angeschlossen ist :?: (einmal Gelb + Schwarz aus aus einer dicken schwarzen Ummantelung herauskommend mit großen Steckern am Ende und einmal Blau (B), mit braunen bzw. roten Streifen etw. dünner als das S/G (Schwarz Gelb) + kleine Stecker -normale Größe zum Anschließen von Lautsprechern).
So, zu erst hab ich natürlich ein wenig ausprobiert um zu schauen was die 4 so machen. Nun durch das B scheinen die Mittleren Frequenzen zu kommen und durch das S/G die tieferen. Das sonderbare dabei ist nun wenn man bei Balance (am Radio) entweder auf ganz Rechts oder ganz Links stellt kommt durch das dicke S/G nix durch jedoch aber durch B, das S/G Funktioniert also nur dann wenn beide Lautsprecher angesprochen werden und beide auch angeschlossen sind.
-Natürlich hab ich ein wenig informiert und bin auf Bi-Wiring gestoßen, hab dazu hier im Forum aber nix gefunden.
Jetzt würde ich aber gerne neue Lautsprecher anchließen, jodoch hab ich keine Ahnung wie der ganze Mist verkabelt ist. -Gibts da evtl. noch irgentwo ein Verstäker, der sich versteckt hat oder eine Weiche oder ähnliches??? Am Radio hängst nicht das ist schließlich ein neues.
Nun bitte ich dringend um Hilfe. - Besten Dank im Vorraus
- I love my :bmw: -
Fausty
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: Fußraumlautsprecher -> je 4 Kabel?
Beitragvon dergizzle » 05.01.2010 17:55
Ich hätte jetzt mal getippt, dass das die Kabel für die Hochtöner in den Türpappen sind.
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Fausty » 05.01.2010 17:58
Das hatte ich ganz vergessen noch zu erwähnen, die Hochtöner funktionieren immer noch, auch wenn die beiden Lautsprecher aus dem Fußraum nicht angeschlossen sind. :?:
Fausty
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon BastiZ3000 » 02.01.2015 19:51
Moin,
wenn auch späte Antwort, aber da ich gerade vor dem selben Problem stand und es sicher noch den einen oder anderen interessieren könnte:
Vorweg (da es ja unterschiedliche Systeme gibt): In meinem Auto ist das System mit insgesamt 6 Lautsprechern und einem Verstärker am linken Fußraum-LS verbaut.
Die vom Radio/Multistecker abgehenden Kabel für die vorderen Lautsprecher (2 gelb gestreifte für Plus/Minus links und 2 blau gestreifte für Plus/Minus rechts) teilen sich irgendwo in den den Tiefen des Armaturenbrettes auf jeweils 4 Kabel der genannten Grundfarbe auf und steuern so Fußraum- und Türlautsprecher einzeln an. Ob das mit oder ohne Frequenzweiche passiert, weiß ich allerdings nicht. Ich tippe mal ohne...
Die Tür-LS werden also nicht von dem Verstärker am linken Fußraum-LS versorgt, der rechte Fußraum-LS hingegen schon.
Ich kann mir diesen Salat nur so erklären, dass BMW das originale, aber an Leistung mickrige Radio mit stärkeren LS betreiben wollte. Daher vor den linken Fußraum-LS einfach ein Verstärker vorgeschaltet und fertig. Die Tür-LS dagegen benötigen ja keine Verstärkung.
Bei Gelegenheit stelle ich noch mal eine farbige Skizze (auch mit den genauen Kabelfarben) ein.
Gruß, Bastian
BastiZ3000
Z3 roadster 1.9i (09/2000)
Beitragvon VauZwei » 03.01.2015 01:07
Hi Bastian,
Hochtöner im allgemeinen werden gerne nur mit Kondesatoren von der Frequenz her beschnitten. Diese befinden sich gerne im Kabelstrang oder direkt am Hochtöner.
Beim Zetti meinte ich, diese im Schrumpfschlauch vorm Hochtöner schonmal gesehen zu haben (ohne Gewähr).
Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon BastiZ3000 » 09.01.2015 23:18
Moin Uwe,
so wird es wohl sein und passt ja auch zu meinen übrigen Vermutungen der Verkabelung.
Die Hochtöner werden also definitiv nicht von diesem Verstärker am linken Fußraum-LS angesteuert (das wollte der Thread-Öffner ja wissen).
Von daher: q. e. d. :D
Gruß, Bastian (noch immer ohne Schnee - dafür mich mächtig fettem Sturm)
BastiZ3000
