Wo sind denn die Weichen?
Beitragvon threesixteen » 11.12.2009 15:19
Mal ne ganz blöde Frage, wo befinden sich denn die Frequenzweichen der orig. Lautsprecher (wenn man die überhaupt so nennen kann).
Will das ganze mal ändern, da ich eh gerade wegen Belederung alles raus hab und da bietet sich das doch ganz gut an.
Also bitte für diese Farge nicht schlagen, duck und weg.
Andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Wo sind denn die Weichen?
Beitragvon zettischrauber » 11.12.2009 16:58
bei meinem HK System sind das aktive Weichen im Verstärker.
Ich glaube, nur der Hochtöner hat noch einen Kondensator davor.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon threesixteen » 11.12.2009 17:00
Hab bei mir kein HK drin, aber die "Tieftöner und Hochtöner" können doch nicht so einfach in Reihe geschaltet sein. Irgendwie werd ich da nicht schlau. Wollte eigentlich die vorhandenen Kabel beibehalten.
Andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon zettischrauber » 11.12.2009 17:54
was hast Du denn für ein System verbaut?
Ab dem HiFi System gilt das mit dem aktiven Verstärker.
Bei der normalen Radioausführung sind Hoch- und Mitteltöner direkt am Radio angeschlossen. Die Tieftöner haben wieder aktive Weichen/Verstärker an den Tieftönern.
Schaue Dir doch mal die Schaltbilder hier im Forum an. Da sind auch die
Radiosysteme bei.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon z3-780 » 11.12.2009 18:24
threesixteen hat geschrieben:Hab bei mir kein HK drin, aber die "Tieftöner und Hochtöner" können doch nicht so einfach in Reihe geschaltet sein. Irgendwie werd ich da nicht schlau. Wollte eigentlich die vorhandenen Kabel beibehalten.
Andre
Beim HK sitzt die Weiche am Lautsprecher- Fußraum-Fahrerseite.Nimm doch einfach mal den LP rauf ob die Weiche auch bei dir da sitzt.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon threesixteen » 11.12.2009 18:32
Hab beide Fußlautsprecher raus und da ist nirgends ne Weiche zu sehen. Habe das normale Radio System, allerdings sehen die Lautsprecher auch normal aus, also da ist nix dran was irgendwie wie ne Weiche aussieht. Nur gehen die Kabel, die an den Tieftöner gehen dort wieder raus an die Hochtöner. Demnach, kann ich wie original Verkabelung wohl rausschmeißen. Hatte die Hoffnung, den weiter zu verwenden und einfach neue Lautsprecher zu montieren, oder gibts da was, was man Plug & Play nehmen kann und halbwegs ordentlichen Klang bietet? Die Hohlräume hab ich schon mit Bitumen und Wolle gedämmt.
Andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon Luci » 11.12.2009 18:42
der selbe kabel, welcher zum Tieftöner geht , geht weiter zum hochtöner ? das höre ich zum ersten mal - sind das nicht zwei versch. kabel bei dem stink normalen BMW radio system?
Luci
Z3 roadster 1.8 (01/1998)
Beitragvon threesixteen » 11.12.2009 18:56
Also sieht so aus wie eine Parallelschaltung. Find ich halt auch irgendwie seltsam. :shock:
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon Luci » 12.12.2009 13:24
könnte man aber doch mit der weiche beheben...einmal in IN ...dann kabel raus für den mitteltöner und kabelraus für den hochtöner
Luci
Beitragvon threesixteen » 12.12.2009 15:08
Schon klar, das würde aber ja dann neue Kabel bedeuten und das wollte ich vermeiden. Wenn ich die weiche so dazwischen setze ist das doch doppelt gemoppelt denn irgendwie müssen die Orig. doch "geweicht" sein!
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
