Absoluter Laie. Wie und was für einen sub an blaupunkt dayto
Beitragvon threesixteen » 16.10.2009 23:00
Will mir, nachdem ich die vorderen Lautsprecher getauscht hab nen sub an mein blaupunkt Dayton hängen. Wollte den kleinen flachen hinter mittelkonsole reinbauen. Also nen aktiven. Aber wie wird der angeklemmt?
2. Überlegung ist ein passiver im ablagefach Wire dem harmann. Welche Lösung ist anklemmtechnisch einfacher? Das Radio hat nen sub out.
Danke vorerst
andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Absoluter Laie. Wie und was für einen sub an blaupunkt d
Beitragvon mein BATMOBIL » 19.10.2009 20:16
Erstmal finde ich es immer sehr schade, wenn man seine Formulierungen nicht besser wählt und man erst zwei, dreimal lesen muss um zu kapieren was da jemand möchte :!:
Wenn ich etwas falsch interpretiere, dann korriegiere mich.
Hinter die Mittelkonsole bekommst du keinen Sub eingebaut.
Ein Sub in den Ablagefächern zwischen den Sitzen ist mit einigem Aufwand verbunden und mir ist nur ein Zetti bekannt, dem ich zutraue das das Ding auch vernünftig klingt und nicht scheppert wenn er belastet wird.
Ein aktiver Sub ist problemloser einzubauen, bei einem passiven Sub bräuchtest du zusätzlich eine Endstufe.
Bedenke, die besten und relativ einfachsten Lösungen sind noch immer hinter dem Handschuhfach, zumindest wenn er unsichtbar bleiben soll - so ein Teil finden andere nämlich auch Toll und das Verdeck ist sehr schnell und lautlos mal eben aufgeschlitzt.
Der Einbauort hinter dem HSF hat ebenfalls den Vorteil einer kurzen Kabelverlegung für den Chinchanschluss und Remote. Auch das Hauptstromkabel kann relativ leicht in den Motorraum verlegt und dort an die Plusklemme angeschlossen werden.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
