Lautsprecherproblem oder Radio-Problem ? :-//
Beitragvon Heidi-Man » 05.10.2009 16:57
nun hab ich mal ne Frage auf nem Gebiet, auf dem ich mal wirklich keine Ahnung hab ... :oops:
Folgende Sache:
Ich habe bei mir die standart lautsprecher von bmw drin und Radio business cd. Wenn ich Fader nach hinten stelle gehen auch nur die hinteren lautsprecher, wie gewünscht. hier kann ich dann auch zwischen links und rechts in der balance hin und her switchen, dass nur einer jeweils geht. Wenn ich mittels Fader jedoch die vorderen Lautsprecher allein ansteuer und dann die balance zb nur nach links oder rechts stellen will geht das nicht. es laufen beide seiten dann ganz normal als wäre nichts gewesen. Zudem ist der klang der lautsprecher vorne irgendwie dumpf :-/
Wenn ich mal Musik anhabe, offen fahre und etwas lauter mache (nicht volles Rohr) dann klingt es teilweise so, als würden die lautsprecher übersteuern. Nun frag ich mich woran es liegt .... :thumpsdown:
Business Radio habe ich schon einmal abgesteckt und angesteckt. Ändert nichts daran. Ein anderes Radio konnte ich bis jetzt nicht probieren ?
Evtl kabel falsch gelegt worden ? (kann doch nicht sein, ist noch alles im original zustand meines erachtens)
wer kann mir da ein wenig weiterhelfen ????
bei meinem alten Zetti hatten die Lautsprecher im Fussraum trotzdem ein wenig wumms dahinter, auch wenns die originalen waren. und bei denen jetzt ist nix und die klingen vorne absolut dumpf :enraged: :thumpsdown:
Beste Grüße
Tom
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Lautsprecherproblem oder Radio-Problem ? :-//
Beitragvon SwaY » 05.10.2009 17:34
also wenn wirklich alles original ist, dann würde ich das radio verdächtigen
das mit fader/balance ist klare radiosache...wenn das schon kaputt ist, wieso nicht mehr?
hast keinen spezl der mal kurz sein radio absteckt zum ausprobieren?
hätte auch noch ein business cd oder andere hier liegen zum probieren, wennst den weg auf dich nimmst ;)
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Heidi-Man » 05.10.2009 17:58
Also wenn ihr es bei Euch probiert (vorrausgesetzt ihr habt auch das business cd) dann funzt das mit dem balance li/re oder ???
@ sway woher kann dann das mit dem übersteuern kommen ? das tritt erst auf, wenn ich ihn auf der landstraße etwas laufen lasse (den zetti :lol: ) und dabei musik höre. wenn der motor das röhren anfängt spinnen auch irgendwie dann die lautsprecher.
:enraged: vielleicht bild ich mir das dann auch ein, weil ich dann lauter mach wenns schnell wird und zugwind kommt. Aber ich drehe jetzt nicht bis ultimo auf ;(
kommt der dumpfe klang dann auch irgendwie durch die verbindung mit dem radio wenns da nicht richtig klappt von innen her ?
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Beitragvon Heidi-Man » 12.10.2009 18:20
:enraged: wenn man sich vorher mal noch ein wenig informiert ist man meist schlauer .........
Heute mit Roke mal sein Business Radio bei mir angesteckt und das gleiche Problem gehabt wie beschrieben.
Dann doch nochmal zum Telefon gegriffen und den Vorbesitzer angerufen und siehe da, er hat vor 3 Jahren die :bmw: -Lautsprecher vorne unten ausbauen lassen weil die wohl hinüber waren und durch nicht wirklich hochwertige ersetzen lassen. O-Ton von ihm : "Meine Frau hat so nie wirklich Radio gehört und da hab ich gesagt, mach die billigste Variante rein die es gibt." :thumpsdown:
Nun denk ich halt mal das beim einbau murks gemacht wurde und deswegen der Klang so dumpf bzw schlecht ist. (keinerlei Bass im Fussraum und eben dieses beschriebene Balance-Problem)
Nun werd ich mal schauen was da verbaut wurde und ob ich erkennen kann ob was falsch gesteckt wurde, ansonsten muss sich das wohl ein Fachmann anschauen :| und dann kann ich eigentlich gleich neue Lautsprecher einbauen lassen wenn der was macht :evil:
Werd Euch mal auf dem laufenden halten ....
Tom
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Beitragvon roke » 12.10.2009 20:22
Hey Tom...
Mensch das ist ja jetzt wirklich :enraged: :enraged: mit deinem Vorbesitzer... :thumpsdown:
Irgendwie hatten wir ja schon so was vermutet das evtl was mit den Lautsprechern nicht stimmt... Aber woher soll man von dem Murks auch wissen :?: :roll:
Aber kann damit auch das Balance Problem zusammenhängen :?: Vielleicht kann uns einer der "Hifi-Plüsterer" mal aufklären :?:
Bin schon gespannt was am Ende rauskommt...
Hast du beim :bmw: noch was erreicht?
Viele Grüße
Andreas :sunny:
roke
Bilder: 42
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
