Nur einen reinen AUX-Anschluß am Business-Radio...geht das?
Beitragvon head3r » 03.08.2009 08:30
hallo zetti-freunde,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
würde gerne einen reinen aux-anschluß an meinem business autoradio, bj. 2000 haben.
habe leider keine anschlußbelegung oder sonstiges gefunden.
die wechsleransteuerung wäre frei.
ein i-pod ansteuerung brauche ich nicht.....sollte eigentlich nur von einem normalen mp3 player die musik spielen.
würde mich freuen von euch zu lesen.
gruß
uwe
head3r
Bilder: 12
Re: Nur einen reinen AUX-Anschluß am Business-Radio...geht d
Beitragvon Al Jaffee » 03.08.2009 09:50
Hi Uwe,
Das Original-Business im Z3 kann noch kein Aux-In.
Über Lötlösung oder Externen-MP3-SD-Card Player sollte es trotzdem möglich sein.
Hier die Wechsler-Pin-Belegung
Hier ein Card-Player mit Aux-In
Hier eine Bastelanleitung die etwas Löten vorraussetzt.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon miot » 03.08.2009 22:57
Ich hab' diesen AUX IN LINE ADAPTER gekauft und mit einer 3,5 mm Buchse in die Mittelkonsole eingebaut in die ich meinen Sandisk MP3 Player einstoepseln kann. Funktioniert prima, ist guenstig und kann ich waermstens empfehlen.
Gruss
Michael
miot
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon Luis_66 » 04.08.2009 02:57
Klasse, das Thema war bei mir auch noch offen. Habe mir gleich den Aux - IN Adapter gekauft, bin gespannt!
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon head3r » 08.08.2009 11:52
Hallo michael, hallo leute,
der tip von michale ist klasse, naja fast.
habe das teil gleich bestellt und ist innerhalb weniger tage bei mir angekommen.
beim einbau sind mir leider die kleinen klappen kaputt gegangen beim lösen der imbusschrauben, also aufpassen ;-)
der einbau selbst gestalltet sich realtiv einfach. die 3 kabel nach anleitung heraussuchen und per stromdieb verbinden.
den entsprechenden stecker beim wechsleranschluß einstecken...fertig.
mein AUX IN LINE ADAPTER hat auch soweit gleich funktioniert, radio wieder besfestigen und ne runde mit mp3 sound drehen.
hier ist leider mein adapter kaputt gegangen, d.h. er wird nicht mehr erkannt. Alle kabel noch einmal überprüft...alles normal ok.
denke dass die elektronik kaputt ist....vielleicht kann jemand was dazu sagen, ob das teil einem dauereinsatz stand hält.
habe per mail den lieferanten informiert.....halte euch auf dem laufenden, denn wenn das teil richtig geht ist es genau das was ich suchte.
gruß
uwe
head3r
Bilder: 12
Beitragvon miot » 08.08.2009 13:23
Hallo Uwe,
meine Empfehlung basiert auf meiner persoenlichen Erfahrung mit dem Teil. Ich kann nur sagen, dass der Adapter bei mir seit dessen Einbau Ende Mai absolut zuverlaessig funktioniert was Dir allerdings bei Deinem Problem nicht weiterhelfen wird. :roll:
Viele Gruesse
Michael
miot
Beitragvon Toni » 08.08.2009 22:44
Hallo Uwe,
head3r hat geschrieben:beim einbau sind mir leider die kleinen klappen kaputt gegangen beim lösen der imbusschrauben, also aufpassen ;-)
habe in 2007 bei der Demontage meines Business auch eine Abdeckkappe geschrottet.
Diese konnte ich dann für ein paar Euro bei Blaupunkt nachbestellen.
Beitragvon head3r » 09.08.2009 08:52
hallo toni,
guten morgen.
vielen dank für den tip :-)
sieht auch wirklich sch**** aus die geklebten klappen.
werde morgen gleich bei blaupunkt nachfragen.
gruß
uwe
head3r
Bilder: 12
Beitragvon Luis_66 » 05.10.2009 02:32
Habe heute meinen Aux In Adapter eingebaut, funktioniert einwandfrei. Habe mir einen 3.5mm Klinkenstecker von unten in die Cupholdereinheit eingezogen, zum Anstoepseln des MP3 Players. Bin zufrieden.
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
