Subwoofer...
Subwoofer...
Beitragvon FinZ3 » 10.07.2009 09:16
Hallo liebe leute,
eigentlich sollte es doch möglich sein in meinen vorhandenen subwoofer(original) einen besseren reinzusetzten oder nicht?!
ich würde dann gerne im kofferraum eine endstufe verbauen und dann den bassteller im original gehäuse verbauen!
ist das eine gute idee oder hat es einen haken? :?:
gruß
fin
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: Subwoofer...
Beitragvon GodlikeZ » 11.07.2009 16:09
FinZ3 hat geschrieben:ist das eine gute idee oder hat es einen haken? :?:
rausgeschmissenes geld, weil zum einen kann man bei dem verbauten lautsprecher nicht von woofer sprechen. zum anderen ist das original gehäuse für den arsch.
selbst wenn du nen subwoofer findest, der da reinpasst (was ich für unwahrscheinlich halte, weil alles unter 20cm kein woofer ist) hast immer noch das problem, dass alles vibriert und scheppert (kein wunder bei dem plastikteil) und die kennlinie von nem anderen speaker nicht zum gehäuse passt.
für besseren tiefgang hilft nur ne nachrüstlösung - welche es gibt, wird hier schon zu genüge bschrieben (die suche hilft)
dann aber bitte die finger von den gfk-nachrüstgehäusen (statt des original woofers bzw. des ablagefachs) lassen, die bei ebay und in einigen foren angeboten werden. schlechte qualität, noch bescheidenere verarbeitung, passgenauigkeit fürn arsch, undichtigkeiten usw.
konnte mich vor kurzem erst wieder davon überzeugen, als ein bekannter so ein gehäuse trotz aller warnungen gekauft hat. da werden echt halbfertige gehäuse verschickt und auf anfragen kommen dann sprüche wie "das gehört so", "besser kann mans nicht machen" usw.....
GodlikeZ
Re: Subwoofer...
Beitragvon Robyrobbe » 24.07.2009 12:10
Also, ich hab mir heute einen pioneer ts-wx 11a Subwoofer eingebaut, hinter dem Beifahrersitz, habe vorher den Blaupunkt probiert, kein überzeugender Klang, aber jetzt bin ich voll happy.
Man muss natürlich den Klang abstimmen und ein dementsprechendes Radio dazu haben (Sony CDX GT434u)
Bin an und für sich ein Hifi Freak, habe im Eos ein Dynaudio System verbaut gehabt, komme aber jetzt mit dem Klang fast hin, da der Innenraum auch kleiner ist. Höhen brilliant, Bässe satt. Natürlich kein Wum Wum, aber aus dem Alter sind die meisten Zettidriver sowoeso heraussen.
Liebe Grüsse
Roby
Robyrobbe
Themen: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Subwoofer...
Beitragvon Speedranger » 24.07.2009 12:53
Robyrobbe hat geschrieben:Also, ich hab mir heute einen pioneer ts-wx 11a Subwoofer eingebaut, hinter dem Beifahrersitz, habe vorher den Blaupunkt probiert, kein überzeugender Klang, aber jetzt bin ich voll happy.
Liebe Grüsse
Roby
Hast du den Subwoofer einfach den den Teppich hinter dem Sitz "gepappt", oder hast du den Sitzkeil entfernt und den Subwoofer da irgendwie verstaut?
MFG
Speedranger
Themen: 55
Re: Subwoofer...
Beitragvon Robyrobbe » 24.07.2009 13:18
ich habe den Teppich und das Styropor säuberlich ausgeschnitten und den Subwoofer mit Klettband am Blech befestigt, hält gut und man kann Ihn jederzeit rausnehmen, wenn man zum Tank muss
Roby
Robyrobbe
Themen: 43
Re: Subwoofer...
Beitragvon Zet3 » 24.07.2009 23:01
Robyrobbe hat geschrieben:ich habe den Teppich und das Styropor säuberlich ausgeschnitten und den Subwoofer mit Klettband am Blech befestigt
Hast Du Bilder davon...?
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Re: Subwoofer...
Beitragvon Robyrobbe » 25.07.2009 16:20
Bitteschön, gern geschehen,
Robyrobbe
Themen: 43
Re: Subwoofer...
Beitragvon Zet3 » 27.07.2009 00:43
Robyrobbe hat geschrieben:Bitteschön, gern geschehen,
Ist auch eine gute Möglichkeit :thumpsup:
Kann es sein, dass Du den Beifahrersitz trotzdem ganz nach hinten ausfahren kannst...?
Wieviel cm schaut er den raus...?
Zet3
Re: Subwoofer...
Beitragvon Robyrobbe » 27.07.2009 08:19
er schaut ca 3cm bis 5cm raus, Beifahrersitz geht je nach Lehnenstellung ganz zurück, allerdings, wenn der Sitz ganz hinten ist, spürt der Beifahrer die Bässe im Rücken
ich habe als erste mal den Teppich aufgemacht, Du siehst ja die runde Öffnung? Schaut aus wie ein Rahmen im Teppich. Dahinter ist Blech und die Öffnung für den Tankgeber. Dann habe ich mir eine Schablone vom Subwoofer gemacht auf Karton, die Schablone auf den Teppich gehalten und mit dem Tapeziermesser das ´Ganze inkl Styropor rausgeschnitten. Klettband genommen und festgemmacht - fertig!
Die mitgelieferten Kabel unter der Mittelkonsole nach vorne geführt, Dauerplus gesucht, massig vorhanden und den Subwoofer angeschlossen- fertig. Keine Hexerei, war nach einer 3/4 Stunde vorbei. Das Aufwendige ist danach die Toneinstellung am Radio: Unter EQ3 ich habe Hi +8, Mid +6, Low - 6 und Sub +/-0, sowie am Subwoofer 125HZ eingestellt. Da hat man dann ein optimales Klangbild und auch bei lauter Musik nicht Wum Wum sondern ein gutes Klangbild ohne das die serienmässigen Lautsprecher zu klirren beginnen. Ach ja, Chinckabel besorgen, ist keines im Lieferumfang des Subwoofers, ca 1,50 lang.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben
Liebe Grüsse
Roby
Robyrobbe
Themen: 43
Re: Subwoofer...
Beitragvon Speedranger » 27.07.2009 08:59
Robyrobbe hat geschrieben:er schaut ca 3cm bis 5cm raus, Beifahrersitz geht je nach Lehnenstellung ganz zurück, allerdings, wenn der Sitz ganz hinten ist, spürt der Beifahrer die Bässe im Rücken
Liebe Grüsse
Roby
Das ist ne super Lösung :2thumpsup: !!! Finde ich besser als im Fußraum!! Welche Abmaße hat der Supbwoffer?
MFG
Speedranger
Themen: 55
