Platzierung des Navis an der Windschutzscheibe
Beitragvon ziFrame » 22.05.2009 11:26
ich würde gerne mal wissen, wo Ihr Euer Navi auf der Windschutzscheibe positioniert. Hatte meines Anfangs unterhalb des Rückspiegels (also mittig), aber das nervt, weil man bei lange Rechtskurven praktisch gar nichts mehr sieht. Das Problem tritt ja aufgrund des großen Spiegels schon ohne Navi auf.
Habe mich z.Z. für die Position links neben dem Lenkrad (zwischen Dashboard und A-Säule) entschieden, da es mich hier bisher am wenigsten stört und das Kabel nicht mit irgendwelchen Airbags in Konflikt gerät.
Es würde mich Interessieren, was Eure Erfahrungen sind?
PS: Ich habe das Navigon 7210.
Und bitte keine schlauen "Kauf ein Radio mit eingebautem Navi"-Tipps - das ist hier nicht das Thema!!!
ziFrame
Themen: 24
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Platzierung des Navis an der Windschutzscheibe
Beitragvon dergizzle » 22.05.2009 11:41
Ich habe das Navi im Moment unter dem Rückspiegel. Ich ärgere mich dann aber, so wie du, über die Mangelnde Sicht in Rechtskurven. Ich nutze das Navi zwar nicht sehr oft, ärgerlich ist es trotzdem.
Daher werde ich mir wohl so eine Halterung für die Lüfungsschlitze zulegen. Das ist zwar auch nicht optimal, meiner Meinung nach aber besser als unter dem Rückspiegel.
Links, also an der A-Säule passt mein Navi leider nicht. Da hatte ich es (ein Auto und ein Navi früher :D) mal montiert und fand's eigtl. okay ...
Von diesen Telefonkonsolen (Kuda) halte ich nichts, sehen m.E. schrecklich aus.
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon z3-780 » 22.05.2009 11:46
Hier meine Lösung
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon ziFrame » 22.05.2009 11:53
Scheint mir die sinnvollste Lösung zu sein.
Da stört es definitiv nicht den Sichtbereich.
Nachteil: Das Navi wird irgendwann gar, wenn man die Heizung eingeschaltet hat.
Und da ich grundsätzlich IMMER das Dach offen habe (außer es regnet in strömen), ist diese halt auch recht häufig in Betrieb.
Werde mal nach einer Halterung für das Navigon suchen...
ziFrame
Themen: 24
Beitragvon Rush » 22.05.2009 12:25
Meines ist links zwischen A-Säule und der Wölbung vom Armaturenbrett montiert. Verkabelung kommt jetzt unter die Abdeckung und an ein Zündungsplus, dann ist der Zigarettenanzünder wieder für andere Dinge frei und es sieht schön aufgeräumt aus.
Die Bedienung mit der linken Hand ist zwar manchmal gewöhnungsbedürftig, aber überall anders würde mich das Navi stören und das Sichtfeld einschränken.
Rush
Bilder: 6
M roadster (2000)
Beitragvon PfAndy » 22.05.2009 12:29
Am Fester nimmt ein Navi mir die Sicht und blendet nachts.
Die Lüftung braucht meine (meist frierende) Beifahrerin.
Meine Lösung: (siehe Bild unten)
such mal im google nach "Telefonkonsole Z3" oder hier: http://www.carhifidirekt.de/index.php/sName/Handykonsole/aName/telefonkonsole-bmw-z3
...sieht edel aus, klappert und knarzt nicht, hält bombenfest, stört auch die Beifahrerin nicht und ist rückstandslos rückrüstbar.
Zu den Scheibenbefestigungen: Ist euch schon mal während der Fahrt das Navi entgegengefallen? Da bekommt man echt nen Schock. Solche Saugdinger gehörten verboten...
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon ElectroMungo » 22.05.2009 12:55
Habe mein Navi Medion Go Pal unter dem Rückspiegel, aber so weit unten, dass es fast das Armaturenbrett berührt, so stört es mich überhaupt nicht, Sicht ist einwandfrei nach meinem Empfinden.
@ PfAndy: Meine Saugnapfbefestigung ist super, da fliegt garnix durch die Gegend, hält Bombenfest. Kann sein dass es bei Billigprodukten und Imitaten aus China nicht hält, bei Medion und Garmin habe ich bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
greetz emungo
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon dergizzle » 22.05.2009 12:56
PfAndy hat geschrieben:Zu den Scheibenbefestigungen: Ist euch schon mal während der Fahrt das Navi entgegengefallen?
Nein - weder die Billighalterung vom alten, noch die vom neuen Navi. Ich würde mal behaupten, dass du was falsch gemacht hast. :P
dergizzle
Beitragvon PfAndy » 22.05.2009 13:49
Ist mir sowohl bei dem Medion Navi von meinem Pa als auch mit dem Saugnapf von nem TomTom passiert. Hab ich auch schon von vielen gehört, dass die mit der Zeit abfallen. Vor allem im Winter.
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon ziFrame » 22.05.2009 14:14
Leider hat Navigon den Strom-Stecker unten am Navi angebracht und unsinnigerweise einen geraden Stecker verwendet. D.h. unter dem Navi werden min. 5-7cm Platz benötigt. Ein Winkelstecker hätte hier schon Wunder gewirkt.
@Andy:
Deine Lösung finde ich recht gut. Ist etwas eleganter als die Lüftungshalterung, da hier die Lüftung nicht blockiert wird. Leider sieht die Halterung etwas klobig aus, aber man kann ja nicht alles haben... :)
Wie schaut es denn hier mit Sonneneinstrahlung aus, da das Gerät ja dann leicht nach oben gekippt wird?
Ich habe die Befürchtung, dass es für die Konsole allerdings keine passende Halterung für das Navigon gibt.
Komme mit der "Links-Aussen"-Lösung ja eigentlich ganz gut klar und der Saugnapf hält auch. Aber ideal ist es halt nicht.
ziFrame
Themen: 24
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Inversator, Johnny3, Qwantbot [Bot] und 4 Gäste
