Steckerbelegung Radio Business CD - Most oder alt?
Beitragvon Rocco1977 » 07.12.2004 22:19
ich habe mal eine kurze Frage: Viele sagen mir, wenn ich das Becker Navi Traffic Pro einbauen möchte dann brauche ich ein Adapterkabel von BMW auf ISO. (Da das Becker ISO Anschlüsse hat)
Aber welchen Stecker hat mein Z3? Einen alten Stecker (mit den runden Pins oder so einen neuartigen "Most" Stecker? Mein ZZZ ist EZ 04/2001 also Facelift und ich habe ein Soundsystem eingebaut. Funktioniert das dann auch mit Soundsystem? Habe Angst das alles muksmäußchen still ist wenn alles angeschlossen ist oder schlimmer etwas kaputt geht) :roll:
Noch eine wichtige Frage: Hat jemand einen Steckerbelegungsplan von der Radioklemme (am besten beide - Most und Alter Stecker - denn ich weiß ja noch nicht was ich habe)
Vielen Dank
PS: Anleitung habe ich mir schon aus diesem Forum runtergeladen - Vielen Dank dafür! :D
Gruß Rocco
Rocco1977
Beitragvon barney » 08.12.2004 07:56
habe mir auch das Becker Navi eingebaut, und ich habe auch das Soundsystem drinn.
Du brauchst nur zu deinem Freundlichen BMW Händler gehen und dir den Adapterstecker kaufen.
Dieser kostet 58Euro (+Mwst) und das wars. naja,fast - das Signal für den Rückwertsgang und dann noch das Kabel für das Tachosignal anschließen. (und der orginal CD-Wechsler funktioniert dann auch noch!)
Dieses Thema wurde aber e schon mal in diesem Forum behandelt.
Kann dir aber noch keine Erfahrungen berichten, da der ZZZ schon im Winterschlaf war, als i das Navi eingebaut habe. :wink:
Barney
barney
Beitragvon Rocco1977 » 08.12.2004 09:16
Hi Barney,
und wie sieht das Radio im ZZZ aus? Zu aufdringlich oder schön original?
Hattest Du den neuen oder den alten Stecker am Radio? Danke für Deine Hilfe.
Gruß Rocco
Rocco1977
Beitragvon barney » 08.12.2004 13:43
ich hab mir das orginal BMW Navi (Becker Trafic Pro) besorgt.
Sieht schweinegeil aus, da dann jedesmal beim Einschalten "BMW" im Display steht. 8)
Soviel ich weis, gibt es nur einen Stecker bei BMW!
Ich kann ja mal ein Bild rein stellen.
Barney
barney
Beitragvon Rocco1977 » 08.12.2004 14:55
ja ich hab auch das original BMW gekauft. Wenn es gut läuft hab ich es Freitag (Ebay lässt grüßen)
Ich kann nur nicht verstehen das diese blöde Adapterkabel 58 Schleifen kosten muß :x
Es gibt auch Adapter bei Ebay (Von BMW auf ISO) aber das scheint nicht zu passen - warum auch immer - Ist ja eigentlich das gleiche...Nur das die bereits unter 10 EUR zu haben sind...
Danke Dir
Gruß Marco
Rocco1977
Beitragvon barney » 08.12.2004 15:17
passen würden diese angeblich auch, jedoch sind diese nicht vollbestückt, und somit muß man nachträglich an den Kabel "rumpopeln". In einem anderem Forum habe ich mal was gelesen, das einige 2 Stück (ich sag mal Universal-Adapter) umgebaut haben zu einem passenden Adapter
Jedoch ohne Wechsler-Funktion.
Da kauf ich mir lieber den Orginalen, und der past dann, und ich bin 100% Sicher, das nichts kaputt geht, und auch alles funktioniert.
Es gab mal einen Adapterstecker um ca. 30 Euro bei BMW, jedoch ging dann der org. Wechsler nicht mehr.
Mit dem neuem Adapter kann man den Wechsler auch wieder anschließen.
Leider gibt es aber diesen "alten" Adapter" nicht mehr zu kaufen.
Übrigens, viel Spaß bei der Kabelsuche nach dem Rückfahrsignal :wink:
Barney
barney
Beitragvon Rocco1977 » 08.12.2004 15:51
wie Rückfahrsignal? Mach mir keine Angst. :oops:
Man hat mir gesagt, dass das nicht unbedingt angeschlossen werden muß, da ich ja nicht rückwärts navigieren will...Stimmt das etwa nicht?
Muß ich sonst noch ein anderes Kabel an den Adapter anschließen oder wars das? Also nur noch GPS Antenne ran und Antenne für Radio und fertig? : :shock:
Rocco1977
Beitragvon barney » 08.12.2004 16:06
Servus,
ich habs schon angeschlossen das Rückfahrsignal.
Ne, keine Angst, es sind nur sehr viele Kabel da unten, und bis man das richtige gefunden hat. Das kann schon dauern. :wink:
Der Einbau der Navi-Antenne ist auch voll easy! Lüftungsgitter rausziehen, Antenne raufkleben auf dem Lüftungskanal, Lüftungsgitter rein- fertig.
Bei dem BMW-Adapterstecker ist die Leitung für das Tachosignal lose ausgeführt (genau wie das für das Rückfahrsignal). Das liegt daran, da dieser Adapter bei jedem BMW passt. Dies hat zumindes der BMW-Händler behauptet.
Aber das Tachosignal ist beim ZZZ am fahrzeugseitigem Radiosteckerkabelbaum drann. (Gleiche Kabelfarbe) Ich hab mir dann noch einen passenden Pin beim BMW-Händler besorgt, und den Adapterstecker vervollständigt. 8)
Barney
barney
Beitragvon Rocco1977 » 08.12.2004 17:44
ok - ich werd das am WE mit meinem Bruder mal versuchen. Bin zuversichtlich - wir haben schon ganz andere Sachen gebaut ;-)
(Mein erstes Auto hatte 44 Lautsprecher :shock:
ok - ich war 18 - da war das noch cool 8)
Gruß Rocco
und vielen Dank noch mal...
Rocco1977
Beitragvon Rocco1977 » 11.12.2004 18:15
Hi Barney,
Navi soeben eingebaut. Absolut genial. Hat prima geklappt und sieht super aus!!!
Der Sound ist auch um mindestens 2 Stufen besser.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß und schönes Wochenende noch
Rocco
Rocco1977
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], GoogleOther [Bot] und 0 Gäste
