Blaupunkt, Line Out Ausgänge Lautstärke abhängig?
Beitragvon pizzol » 12.03.2009 15:50
Hallo Car.Hifi.Leute
Möchte jetzt endlich auch einen aktiven Subwoofer in unserem Zed verbauen
(Pioneer Subwoofer TS-WX11A) und an das Autoradio Hamburg MP57.
Den Subwoofer möchte ich an die Line Out L+R anschliessen.
Sind diese Ausgänge von ihrem Pegel abhängig vom "Lautstärke-Knopf"
oder muss ich den Subwoofer doch parallel zu den beiden vorderen Lautsprechern schalten?
Weiterhin schlägt die Klangregelung des Autoradios auch auf die Line Out Ausgänge durch?
Das wäre schade, da ich ja den Bass für die vorderen Lautsprecher ziemlich zurücknehmen möchte bei Subwooferbetrieb.
diesen Adapter möchte ich für die Line Outs benutzen und kaufen:
http://cgi.ebay.de/MINI-ISO-Adapter-4-Cinch-LINE-OUT-BLAUPUNKT-VDO-Grundig_W0QQitemZ110356806503QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item110356806503&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Wie man bemerkt habe ich von "Auto-Hifi" wenig Ahnung.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Blaupunkt, Line Out Ausgänge Lautstärke abhängig?
Beitragvon z3-780 » 12.03.2009 16:15
Hallo Walter,
Das Line-Out-Signal ist konst.unabhängig vom Laut oder Klangpegel.
Gruß Hans :thumpsup:
Sorry Walter,hab einen Denkfehler begangen,Holger hat natürlich Recht!
Zuletzt geändert von z3-780 am 12.03.2009 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon pizzol » 12.03.2009 16:21
Hallo Hans,
Die Puplikumsfrage, sprich Google, habe ich auch schon gemacht,
hier meint jemand was anderes:
http://www.epicenter-forum.de/carhifi-autohifi-caraudio-forum/carhifi/23565-frage-zu-blaupunkt-radio-anschlu%C3%9F/
Ich bin nun etwas konfus.
Bei diesen 2 unterschiedlichen Antworten würde ich jetzt gerne den 50/50 Joker zum Einsatz bringen, den ich leider nicht habe.
Wie regeln den Leute mit diesen riesigen Endstufen im Auto ihre Lautstärke, die sind doch glaub ich auch an Line Out angeschlossen?
pizzol
Themen: 102
Beitragvon mein BATMOBIL » 12.03.2009 16:42
Bei dem abgebildeten Adapter gibt es leider keinen seperaten Anschluß für den Subwoofer, das hängt auch von deinem Autoradio ab. Du bräuchtest sonst ein Radio mit 3 Vorverstärkerausgängen (1 Line Out für vorne, 1 für hinten und 1 für den Sub.) Dann könntest den Sub unabhängig von den LS betreiben.
Bei deinem Adapter musst du deinen Aktiv Sub auf die Line Out`s für hinten legen. Mit dem regeln der Lautstärke werden auch die Line Out`s geregelt :wink: sonst könnte man die Lautstärke ja nicht heben und senken.
Klangeinstellungen für vorne oder hinten sind ausstattungsabhängig von deinem Autoradio.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Ingo1970 » 12.03.2009 16:44
Hallo Walter,
ist das dein Radio?
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _EA_DE.pdf
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_DE.pdf
Wenn Ja, und der Chinch-adapter nicht zum Lieferumfang gehörte, dann kannst du von Blaupunkt Bestellnummer 7 607 001 512 nehmen. Der hat dann auch einen separaten Subwooferausgang.
Wenn dein Sub dann 2 Eingänge verlangt brauchst zusätzlich noch einen y-Verteiler
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon z3-780 » 12.03.2009 16:52
z3-780 hat geschrieben:Hallo Walter,
:enraged: :enraged: :enraged: :enraged:
Gruß Hans :oops:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon pizzol » 12.03.2009 16:54
" mein Batmobil",
Subwooferausgang hat das Blaupunktradio, der liegt aber in einem anderen ISO-Block-Anschluss.
Den Subwooferausgang mcht ich nicht benutzen, da er einen eigen Tiefpass hat der nicht mit der Tiefbasskennlinie des Subwoofers harmonisiert.
Also möcht ich die LIn-outs r+L benutzen, der Subwoofer hat die entsprechenden Eingänge R+L. Der Subwoofer mixt die die dann auf Mono-Lautsprecher runter.
Du meinst also die Lin-Outs sind Lautstärkeknopf abhängig. Ja. macht Sinn sonst bräuchr ich ja auch keinen Line-Outs hinten und vorne bei einem Steroradio.
Um die Konfusion weiter zu steigern, so ein Blaupunkt-Hotliner hat mir gerade erklärt die Line-Out-Pegel wären Lautstärkeknopf unabhängig.
Ob er weiss was er spricht.:pssst:
Ich also immer noch konfus.
P.S.
Hans,
wer ist Holger ?
pizzol
Themen: 102
Beitragvon z3-780 » 12.03.2009 17:05
Holger ist mein Batmobil.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon pizzol » 12.03.2009 17:06
@Ingo-1970,
ja das ist das Radio.
Blaupunkt ist wohl selbst konfus oder in diesem Adapter ist noch ein Tiefpass eingebaut. Dieses Adapterkabel soll in C1 eingesteckt werden, in diesem Bloc C1 gibt es keinen Subwooferausgang sondern nur GND, Schaltplus und 4x Line out ( für vorne und hinten).
pizzol
Themen: 102
Beitragvon Ingo1970 » 12.03.2009 17:17
Nein,...hat schon seine Richtigkeit.
Die Kabel für Center und Sub werden in den bereits vorhandenen Stecker A mit eingesetzt.
:D
Ingo1970
Bilder: 24
