neuer bass---> luftgeräusche
Beitragvon suger90 » 21.10.2008 20:32
hi leute, habs jetzt endlich geschafft..
mein gfk ausbau ist jetzt mit leder bezogen eingebaut verstärker ist auch alles angeschlossen..
so anlage angemacht..
bei so ziemlich jedem leid hört man wie luft um den bass ausströmt..(ist nich ganz dicht da wo er aufliegt..)
so hab jetzt ne frage..
liegen die luftgeräusche nur daran?
genügt es wenn ich das irgendwie abdichte? wenn ja mit was?
und soll ich die box noch mit so akustikmatte auskleben?
bei manchen lieder hört er sich echt hamma an.. bei manchan wiederrum hört man nur luft die aus dem bass gedrückt wird :(
wenn die überrollbügel wieder drin sind stell ich mal paar pics rein!
danke! :2thumpsup:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Re: neuer bass---> luftgeräusche
Beitragvon pizzol » 21.10.2008 20:59
Hallo Suger90,
Du musst die Bassbox "luftdicht" kriegen.
Der Lautsprecher "atmet" jetzt über diese Undichtigkeiten und das macht allerhand Geräusche.
Die Audio-Profis hier im Forum werden dir jetzt bestimmt ein paar Tipps geben welches dauerelastische Dichtungsband dafür geeignet ist.
Meine Lautsprecher Bastelzeiten sind leider vorbei und ich bin nicht mehr auf dem Laufenden.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon suger90 » 21.10.2008 21:04
ja wie gesagt der drückt da richtig luft raus..
ich hätte silikon im angebot :lol:
so plastikfermit (falls es jemandem was sagt..)
oder halt eben irgendwas anderes..
und bevor ich die abdichte sollte ich noch wissen ob ich sie mit dämmmatte oder sonstwas aukleben soll.. :wink:
danke
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 21.10.2008 21:49
kannst du dich an meine worte erinnern, als ich gasagt hab, dass da innen noch paar lagen gfk reinmüssen, vorher der bauschaum raus und alles nochmal ordentlich gespachtelt werden sollte? :wink:
wichtig ist, dass die wooferaufnahme komplett plan ist. dann ist das ganze von allein dicht, da der teller ja extra "dichtband hinten dran hat. klar kannst das teil auch irgendwie anders abdichten, aber sorry das ist dann nicht wirklich ne gute lösung.
innen muss die box wie gesagt erstmal anständig geglättet werden. dann musst halt mal schauen, ob sie scheppert, wenn sie dann mal dicht ist. wenn ja, solltest nochmal bisschen verstärken und dann mit dämmmatten arbeiten.
dann kommts noch drauf an, für welches volumen dein woofer ausgelegt ist und wie er sich in dem teil anhört - da kann man dann je nach laune noch mit schafwolle experimentieren.......
GodlikeZ
Beitragvon JayJay » 21.10.2008 22:48
Finger weg vom Silikon, das frisst dir die Membrane auf!!!!!!
JayJay
Themen: 98
Beitragvon suger90 » 22.10.2008 19:19
ja ich erinner mich dunkel :roll:
ja also die aufnamhe hab ich eigentlich ziemlich plan..
aber das is ne nat vom leder..
deswegen drückts da wohl luft raus..
also der hat mir unten unter dem bass einen wulst(naht) gemacht..
was soll die schafswolle bringen?
der woofer spielt in 7l geschlossen..
ich hab ca 16l..
ansonsten hört er sich gut an macht auch gut druck..
aber man hört halt tierisch wie die luft rausgedrückt wird..
deswegen würd ich wenns nen sinn hat die box innen auslegen mit wolle oder irgendwas..
und halt vorne den ring noch irgendwie dicht machen
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 22.10.2008 19:38
mit schafwolle kannst du ne volumenvergrösserung erwirken.
gut anhören kann es sich nicht, solange es luft rausdrückt.
ziemlich plan? es gibt nur plan oder nicht plan.
ne naht an der wooferaufnahme? die gehört entweder nach innen oder garnicht dort hin.
was soll wolle gegen die entweichende luft bringen?
innen auskleiden sollst du - warum hab ich dir jetzt ja schon mehrmals geschrieben. d.h. du hast eigentlich schon alle antworten :roll: eben auch auf das "irgendwie abdichten" - da gibts nunmal nur eine richtige möglichkeit und das ist die plane auflage - den rest macht die "dichtung" vom teller. klar kannst dein glück auch anderweitig versuchen, aber du flickst deinen auspuff ja auch nicht mit heisskleber.........
ein lederwulst zwischen gehäuse und teller, wird dir auf dauer immer probleme machen, da darf maximal eine lage leder sein, die eben auf dem gehäuse verklebt ist.
da es nicht wirklich sinn macht, verabschiede ich mich mal aus diesem thema.
GodlikeZ
Beitragvon z3-780 » 22.10.2008 19:43
Vesuch es mal mit ner Korkdichtung zwischen LP und Gehäuse.Korkplatten mit 3mm stärke bekommst du im Baumarkt.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon suger90 » 22.10.2008 19:47
ja also die box selber ist plan..
nur der sattler hat mit da ne naht hingemacht..
wollt nur wissen ob die wolle nen anderen sinn hat als volumen vorzugaukeln..
volum ist ja genug vorhanden.
dann such ich mir mal was womit ich das abdichten kann..
kork..? ich glaub ich versuchs mal mit plastikfermit oder dichtband.. :P
oder hat jemand ne andere idee...
box will ich nicht verstärken.. nur dicht bekommen..
aufjedenfall danke! :thumpsup:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 26.10.2008 21:44
also hab die box dicht!
war wohl nur ganz minimal...
hab ganz wenig kunstoff dichtknete drunter und alle schrauben richtig angezogen und jetzt ist dich! 8)
hört sich nich schlecht an..
also is nich so der boom bass.. aber er hinterlegt die lieder mit schönem bass! :wink:
jetzt müssen nur noch die überrollbügel rein dann ist wieder alles zusammengebaut.
gruß kev
suger90
Themen: 53
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckAssistBot [Bot], DuckDuckBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 1 Gast
