Vernünftige Anlage - was braucht man?
Re: Vernünftige Anlage - was braucht man?
Beitragvon mein BATMOBIL » 20.10.2008 10:24
Wegschneiden musst Du eigentlich nichts. Die Abdeckung unter dem HSF entfällt und hinter dem HSF müssen ein paar Steuergeräte bei Seite geräumt werden.
Ein Sub stelle ich normalerweise 1x ein und dann bleibt die Einstellung auch. Wenn Du ständig am nachregeln bist stimmt etwas nicht.
Oder Du hast Spass am Knöpchen drehen. :mrgreen:
:thumpsup:
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon loladi » 20.10.2008 16:12
Hallo Holger,
kannst Du evtl. mal ein Bild von Deinem Einbau posten.
Ich denke z. Zt. auch über den Einbau des TS-WX11A nach :wink:
Wie habt Ihr den Sub mit Spannung versorgt?
Ich würde den ungern auf Dauerspannung legen.
Viele Grüße aus VIE, Lothar
loladi
Beitragvon zeitfalle » 20.10.2008 16:22
loladi hat geschrieben:Wie habt Ihr den Sub mit Spannung versorgt?
Dauerspannung ja, aber der schaltet sich erst mit dem remote Kabel das mit meinem Radio verbunden ist ein.
Ich sehe Du kommst aus VIE. Fahre täglich mehr oder weniger dran vorbei und wenn Du magst können wir uns ja mal zum Probehören treffen.
-Achim
zeitfalle
Bilder: 18
Beitragvon mein BATMOBIL » 20.10.2008 16:35
Hallo Lothar,
ich hatte keinen Pioneer sondern mal einen Alpine Aktiv Sub !
Der ist aber schon längst wieder raus da meine Ansprüche sich mit dem Gerät nicht decken konnten. Jetzt habe ich einen 20cm Sub von Eton im geschlossenem Gehäuse verbaut !
Bilder findest Du wenn Du in meinen Beiträgen unten auf "Album" klickst.
Die Hauptspannung kannst Du Dir von der Plusklemme vorne im Motorraum holen. Wenn Du das HSF demontiert hast findest Du darunter rechts oben eine Gummitülle um in den Motorraum zu gelangen.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon loladi » 21.10.2008 11:09
Hallo Achim,
ich nehme Dein Angebot gerne an.
Da ich meinen ZZZ erst seit Kurzem habe, habe ich ohnehin einige Fragen zum ZZZ, die sich schlecht Online klären lassen.
(Geräusche normal?, Lenkverhalten normal? usw.)
Allerdings sollten wir ein etwas besseres Wetter abwarten.
Ich melde mich per PN.
Hallo Holger,
danke für die Tips und Bilder.
Ich möchte den Sub allerdings gerne wie das Radio über den Zündschlüssel einschalten.
Mal sehen, ob ich´s hinkriege :wink:
loladi
Beitragvon mein BATMOBIL » 21.10.2008 15:11
Hallo Lothar,
wenn Du das Remote Kabel des Sub (wie von Achim bereits beschrieben) an das Radio koppelst geht der Sub erst mit dem Radio an und so wie Du schreibst kannst Du Dein Radio eh´nur über Zündung einschalten ! :wink:
Ich glaube Du bedenkst nicht das 2 Plusleitungen angeschlossen werden müssen. (1x die Hauptspannung an die Plusklemme im Motorraum und 1x das Remotekabel an das Radio) :idea:
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon loladi » 21.10.2008 16:19
Hallo Holger,
guter Hinweis.
Ich habe den Sub noch nicht gekauft und kenne dessen Anschlüsse auch nicht. :oops:
Ich denke, daß der Achim mir das Ganze bestimmt zeigen wird.
Vielen Dank trotzdem, Lothar
loladi
Beitragvon Big L 2979 » 23.11.2008 14:35
also kann die sache von wegen sub usw. nicht verstehen!!!!
hab einfach mein orginal zwei wege system gegen das rainbow eins zu eins ersetzt!!!
und hinter die sitze kickbässe eingebaut!!!!
dazu ein leistungsstarkes radio!!!!
effekt: satter kerniger klang!!!!!
kein proll shit bei dem einem die leute auf der straße den vogel zeigen!!!!
:2thumpsup:
Big L 2979
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon GodlikeZ » 23.11.2008 15:26
Big L 2979 hat geschrieben:und hinter die sitze kickbässe eingebaut!!!!
da würde mich jetzt doch mal die grösse interessieren und wie du das mit gehäuse gemacht hast - so vonwegen volumen.....
GodlikeZ
Beitragvon mein BATMOBIL » 23.11.2008 17:53
Big L 2979 hat geschrieben:also kann die sache von wegen sub usw. nicht verstehen!!!!
:2thumpsup:
Verstehe ich Dich richtig ? Dein Autoradio treibt das Rainbow Frontsystem und die Kickbässe hinter den Sitzen an ? Du hast keine Endstufe verbaut.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
