Neuer Zetti, andere BOXEN ?!?
Re: Neuer Zetti, andere BOXEN ?!?
Beitragvon Maxx » 07.03.2008 00:20
wegen der Dämmung !
wie wichtig ist die ? und kann man sie weg lassen bzw
warum sollte man sie nicht weglassen ???
Maxx
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon GodlikeZ » 07.03.2008 00:22
Maxx hat geschrieben:wegen der Dämmung !
wenn du auf guten klang und etwas mehr "tiefgang" verzichten kannst, brauchst auch nicht dämmen.
willst unverzerrten und von untenrauf kraftvollen klang, musst dämmen.
die dämmung ist halt das i-tüpfelchen und holt das letzte aus der anlage raus.
GodlikeZ
Beitragvon Marcello-S » 07.03.2008 09:51
Guten Morgen,
"die lautsprecherseitigen stecker passen aber trotzdem nicht."
wie die Lautsprecherkabel passen nicht?
Fehlt mir noch was? Ich habe keine Lust, dass mir nachher Sachen fehlen beim Einbau.
Ich habe nur das Rainbow SLX 230 Soundsystem.
Brauch ich noch mehr?
Marcello-S
Beitragvon Marcello-S » 08.03.2008 17:28
Einbau fehlgeschlagen :( :( :roll:
Hallo Leute, hab heut mit nem KOllegen (Elektriker) den Einbau des Raobow Frontsystems gestartet.
Tür Verkleidung und alles war ab. Der Lautsprecher im Fußbereich wäre ja kein Problem, aber die Hochtöner krieg ich nicht verbaut.
Kriege keine Leitung von der Tür in den Fußraum. Wie mache ich das?? (Im Gummischlauch ist kein Platz, und kriege den wohl ohne Türausbau auch nicht ab oder?)
Original Kabel vom Hochtöner geht nich in Innenraum. :( Finde die Farbe die in den Schlauch geht im Fußraum nicht wieder :(
Wird wohl oder übel daraus hinauslaufen, dass ich es machen lassen muss für 200 - 300€.
ODer hat jemand noch nen Tip?
Marcello-S
Beitragvon GodlikeZ » 08.03.2008 23:09
wenn das kabel am hochtöner liegt, muss es auch entweder im fussraum rauskommen oder du findest es sogar hinterm radio (hab jetzt leider nimmer im kopf, weil ich keine original-verkabelung mehr hab) schau einfach nochmal genau nach. kann auch sein, dass die kabel irgendwo bei den fussraumspeakern liegen/enden.
ne neue leitung könntest schon legen, auch ohne ausbau der tür. durch den schlauch passt schon noch was - ging bei mir ja auch :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Marcello-S » 10.03.2008 10:19
Jetzt komme ich mir auch blöde vor :)
Ich bin mir sicher dass ich da keine Leitung vom Fußraum in die Tür bekomme. Da ist sowas wie ein Stecker im Schlauch und keine Luft für noch eine Leitung.
Kann ich mich da so vertuen? (1 Stunde daran gehockt!) Vielleicht mit einem dünnen Draht durchschieben?
Was würde das kosten wenn ich es machen lasse?
Marcello-S
Beitragvon GodlikeZ » 10.03.2008 10:29
mit ner ladung silikonspray und nem zugdraht bringst da noch einiges rein :thumpsup:
keine ahnung was sowas kosten würde, wenn mans machen lässt......
GodlikeZ
Beitragvon Marcello-S » 10.03.2008 10:36
Also ist da definitiv kein Stecker drin??
Also werd ich es am WE wieder versuchen! Zugdraht und Silikonspray..
das ist die Lösung?
Sonst werd ich wen aus dem Forum fragen der es für nen 100er machen würde :)
Marcello-S
Beitragvon GodlikeZ » 10.03.2008 10:40
das was du meinst (also den stecker) ist die durchführung.
du musst mal genauer schauen. bei mir musste ich ein kleines loch bohren - bei anderen zzz hatte ich es aber auch schon, dass selbst da noch ein "platz" frei war. das ganze ist halt ein gefummel, aber durchaus machbar.
100€? :shock: ich machs für 90 :mrgreen:
just kidding - man kann sein geld auch sinnloser rauswerfen :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon GodlikeZ » 10.03.2008 11:00
ich hab eben mal nachgeschaut - die hochtönerleitung liegt auf jeden fall und endet hinterm radio. farben sind die gleichen, wie in der tür.
wenn sie immer noch nicht findest und dir das ziehn ner neuen leitung zu viel act ist, kannst auch leitungen nehmen, die "blind" liegen. in der tür sind da auf jeden fall mindestens 2 die man zweckentfremden kann.
GodlikeZ
