und noch ein Subwoofer Projekt
Re: und noch ein Subwoofer Projekt
Beitragvon madtac » 22.05.2013 12:11
DerMaggus du kennst dich auch damit aus?
ich habe nämlich noch nie mit gfk gearbeitet.
costunga lass dir Zeit aber wenn du doch ein bisschen Zeit hast wäre ich dir auch über eine Skizze unheimlich dankbar weil ich noch überlege wie ich die box genau baue (wo mdf, wie hast du es geregelt mit den Schrauben von den Überrollbügeln, etc.)
vielen vielen Dank
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon derMaggus » 22.05.2013 12:42
Ja, ich habe früher viel mit CFK und GFK gearbeitet und traue mir eine solche Form ganz locker zu. Meine bisherigen Subwoofer waren jedoch reine Holz-Lösungen, da ich immer ausreichend Platz zur Verfügung hatte. Beim ZZZ wirds ja ohne gar nicht gehen und so ein Beifahrerfußraum-Subwoofer reizt mich eher weniger. Wenngleich da klanglich vielleicht auch ne Menge drinstecken würde- als Downfire hat das sicher was.
Wenn du Fragen hast, dann schieße ruhig los.
derMaggus
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon costunga » 22.05.2013 13:11
Also ein paar Fragen kann ich auch so schon beantworten. MDF ist quasi alles was nicht rund ist. Ich habe verschiedene Dicken gewählt, ich glaube von 11 bis 18mm alles dabei. Aber der kleine Subwoofer erzeugt nicht so viel Druck, da reicht wahrscheinlich auch überall 11.
Was ich gleich dazu sagen muss: ich habe auch recht wenig Ahnung von GFK. Hab das Projekt ja mit einem Kollegen umgesetzt der das nötige Know-How hat.
Für das Problem mit den Schrauben hatten wir zwar eine eher unsaubere aber wohl die einzige gut funktionierende Lösung. Wir haben Löcher mit einem Durchemesser von etwa 5cm ausgeschnitten und ein HT Rohr aus dem Baumarkt mit eben diesem Durchmesser auf die Dicke des MDF gekürzt und dann mit dem entsprechenden Stopfen verschlossen.
In Bildern
bestmögliche Abdichtung mit Möglichkeit zur Öffnung um die Schrauben zu lösen.
Hier sieht man eigentlich alles was aus MDF ist:
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 164221.jpg
Darüber wurde dann eine normale Wolldecke gezogen und eben als Grundlage für das GFK verwendet.
costunga
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon derMaggus » 22.05.2013 13:15
Es wäre auch absolut in Ordnung geringe Wanddicken zu erzeugen und dann innen jedoch mit Verstrebungen zu arbeiten. Dort reichen dann in der Regel wirklich nur geringe Streben aus um wirklich enorme Schwingungsfestigkeiten zu erzeugen.
derMaggus
Beitragvon madtac » 22.05.2013 20:47
Wow ok das sieht ja schon mal gut aus. Du hast leider kein Bild in dem gezeigt wird was du für die überrollbügel gemacht hast... Ecken sind ja schlecht für sound und meine einzige wirklich luftdichte Idee wäre drumherum zu bauen was, aber auch sehr viel arbeit bedeutet oder?
Letzte frage erstmal: was hast du ungefähr für alles bezahlt für das gehäuse?
Gruss
madtac
Beitragvon costunga » 23.05.2013 15:39
Ohje, das war nicht viel. Das MDF Holz kostet ja fast nix und die Glasfasermatten und das Harz kosten auch kein Vermögen. Ich habs jetzt nicht mehr genau im Kopf aber ich tippe mal auf ca 50€ mit allem was dazu gehört. Kleiner Tipp: ich habe die Endstufe bei mir hinter dem Fahrersitz angebracht. Vom Platz her absolut kein Problem. Allerdings ist glaube ich kein Cabrio 100 prozentig dicht. Und mein Zetti schonmal garnicht. Durch die Feuchtigkeit, die durch den Dauerregen die letzten Tage in mein Auto eingedrungen ist, ist die Endstufe jetzt seit gestern tot. Ich befürchte, dass Wiederbelebungsmaßnahmen zwecklos sind. Also dann doch lieber die Arbeit machen und alle Kaebl nach hinten in den Kofferraum ziehen und einen geeigneten Platz suchen. Hat man mehr davon...
EDIT:
Der Preis ist natürlich ohne Subwoofer und Endstufe. Die Endstufe habe ich gebraucht gekauft für 125€. Der Subwoofer 100€ und das Frontsystem mit den Eton Boxen ca 120.
costunga
Bilder: 14
