Achtung Hi-Fi- und Harman-Kardon-System besitzer!
Re: Achtung Hi-Fi- und Harman-Kardon-System besitzer!
Beitragvon waver » 06.09.2011 08:40
bei Dir würde eh nur der für 29,40 passen (wegen den Rundkontakten) aber das ist genau das ding was njoy Z3 in diesem Beitrag auseinander genommen hat. Also ich würde Dir den anderen empfehlen jedoch mit Rundkontakten! Also den
Dietz 17033 Aktivinterface - BMW 3er (E36, E46), 5er (E39) - Rundkontakt. Ich hab den bei caraudio24 bestellt und es hat alles ohne Probleme geklappt.
Gruß Tino
waver
Z3 roadster 2.2i (11/2000)
Beitragvon Murdock » 06.09.2011 10:11
hmmm.....ich bin auch nur Laie auf dem Gebiet, aber das jetzige Blaupunkt Travelpilot E1 hat maximal 4x50 Watt, daß neue Kenwood hat auch max. 4x50 Watt.
Ist ein Aktivadapter dennoch zwingend notwendig, auch wenn die Ausgangsleistung an beiden Radios gleich ist?
Oder hätte das Blaupunkt schon mittels Aktivadapter angeschlossen werden müssen? Es hat nur den normalen BMW/ISO Adapter und funktioniert ohne Probleme.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon waver » 06.09.2011 11:12
ja, das Blaupunkt hätte auch schon mit einem Aktivadapter angeschlossen werden müssen.
Gruß Tino
waver
Beitragvon Murdock » 06.09.2011 14:03
naja.....ich habe das Kenwood nun erstmal mit dem normalen Adapter angeschlossen.
Der einzige Unterschied ist jetzt, das es nur über eine Drehung des Zündschlüssels am Zündschloss Strom hat (eine Stufe vor der Zündung). Es läßt sich ohne diese eine Drehung bzw. ohne Zündschlüssel nicht einschalten.
Das war am Blaupunkt vorher anders, das konnte ich auch ohne Zündschlüssel einschalten.
Ein Tausch der Stecker (Gelb/ Rot) an der Verbindung zum ISO Adapter hat keine Veränderung diesbezüglich bewirkt.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon Oliver » 22.09.2011 15:14
Hallo Adapterfreunde,
ich muss das Thema nochmal rauskramen.
Ich habe das HiFi-System, also mit Sub und hatte auch den normalen
Adapter gegen eine Aktiv ersetzt, alles super, nur wenn Radio ganz leise ein leichtes summen. Aufmerksam durch diesen Tread Dietz Aktivinterface gekauft, Klanh nochmal besser, aber nur hinten :shock:
Vorne nichts, nadamas.
Wie kann das sein :?:
Hat jemand eine Idee, falsch anschließen kann man den Adapter ja eigentlich nicht, oder.
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Bond » 27.02.2012 18:11
Ich muss dieses Thema nochmal reanimieren:
Da ich auch ein H/K-System habe, bin ich froh über diesen Thread gestolpert zu sein, da ich schon drauf und drann war, einen normalen Adapter zu kaufen.
Ich habe mir folgendes Radio ausgeguckt:
http://www.amazon.de/gp/product/B004PCBFL2/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
Weiß jemand, ob die Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit den hier vorgestellten Aktiv-Adaptern funktioniert? Wenn nicht, gibt es spezielle Aktiv-Adapter, die Telefongespräche über die Lautsprecherboxen ausgeben?
Falls es keine "Komplettsysteme" gibt. Würde es funktionieren ein Aktivsystem mit einem seperaten Freisprechadapter zu kombinieren? (Z.B.: http://www.acvgmbh.de/shop3/product_info.php?info=p1759_54-1020.html)
Danke...
Bond
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon Murdock » 29.02.2012 12:10
Kurze Nachmeldung:
Bis jetzt keine Probleme mit dem Nicht-aktiv Adapter. Kein Rauschen, Summen oder ähnliches, auch nicht bei leiser Musik.
Klarer und superschöner Klang nach wie vor.
Das einzige was noch schöner klingt ist der F&F ESD :2thumpsup: :mrgreen:
:pssst:
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon Ralle07 » 29.02.2012 17:30
in meinem ist H&K verbaut.
Mit dem Serienmässigen BMW war es ein echt toller Klang.
Irgendwann leistete ich mir ein Alpine der Klang wurde nicht besser, nur die Optik!
Da ich aber kein HiFi Experte bin langte mir die HörQualität.
Nun denke ich ist mir auch klar warum meine BassAktivbox hinten langsam aber sicher das Dröhnen anfing.
Fraglich nur ob nun das System gehimmelt oder ob ein Aktivadapter die Anlage noch korrigieren kann.
Im Zweifel sollte ich die Boxen tauschen denke ich mal...aber dann wieder H&K? Gibt sicherlich bessere als diese, evtl. auch günstiger.
Die vorest günstigste Lösung sollte wohl der Adapter sein...
Hier wird man so schlau, man lernt nie aus..... toll!!!!!!!!!!!
Und ein herzliches Danke!!!!
Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon Oliver » 29.02.2012 18:25
Hallo Ralf,
wie von mir weiter oben geschrieben, hatte ich mir einen von Dietz besorgt,
warum auch immer, funktionieren nur die hinteren Lautsprecher :shock:
Da Du ein HK-System hast, kann ich Dir den zuschicken und kannst probieren was passiert.
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Beitragvon Ralle07 » 29.02.2012 19:32
Hallo Oliver,
hast ne PN.
Keine Ahnung ob die Adapter radiospezifisch sind?
Hat jemand dazu eine Antwort?
HG
Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
