H/K Woofer Maße, alternativ Sub
Re: H/K Woofer Maße, alternativ Sub
Beitragvon SchwarzeMamba » 01.12.2009 22:46
nabend :bmw:
auf BMWfans kostet das alte gehäuse 100€ und das neue 300€,
vor und nach 2000, wenn ich das richtig seh.
nächster umbau sind bügel, sind schon da und ich such auch eine sub lösung.
8)
SchwarzeMamba
Z3 roadster 1.9i (1998)
Beitragvon Luis_66 » 02.12.2009 04:01
@BigT:
Freut mich, das es so gut geklappt hat. Ich habe in meinem 2001er ZZZ das gleiche System, wie Du es beschrieben und bebildert hast. Bin ebenso zufrieden.
MZ3.Net ist eine super Quelle fuer Tips, die ich auch oefters zu Rate ziehe.
Best,
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon BigT » 02.12.2009 10:56
Luis_66 hat geschrieben:@BigT:
Ja Danke nochmal für Deinen Tipps! Gold wert! :thumpsup:
Hast Du eigentlich auch nur die eine Paar-Leitung (Rot/Schwarz) im Subgehäuse an den Kicker angeschlossen oder doch beide?
Luis_66 hat geschrieben:MZ3.Net ist eine super Quelle fuer Tips, die ich auch oefters zu Rate ziehe.
Best,
Schade das die Seite ein wenig "eingeschlafen" ist.
Trotzdem immer noch ein Fundus von guten Ideen und typisch US-pragmatischen Lösungen!
Für alle mit VFL-HK System gibts hier übrigens eine Anleitung, wie man allfällige Vibrationen des Sub-Gehäuses eliminiert:
http://www.z3bimmer.com/Garage/Fixes/SubwooferRattle/index.html
Beste Grüsse
Tom
BigT
Beitragvon Luis_66 » 03.12.2009 04:15
Nur das eine Paar, das andere habe ich totgelegt.
Danke auch nochmal fuer den anderen Link, Du hast ja ordentlich Research betrieben :2thumpsup:
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon N8worker » 10.12.2009 20:42
Jetzt muß ich mal blöd fragen...
Habe definitiv laut Ausstattungskleber im Serviceheft das HK System.
Und nun finde ich das hier...
Nummer 17 wäre das ja,oder?
Laut der Zeichnung und Auflistung habe ich keinen Verstärker???
Klärt mich mal auf. Mag doch auch den Kicker haben.
Gruß vom N8worker
N8worker
Beitragvon Luis_66 » 11.12.2009 04:06
Nr 17 sollte der Verstaerker sein und Nr. 8 wird gegen den Kicker ausgetauscht.
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon zettischrauber » 11.12.2009 10:49
die 8 werden eher die hinteren Lautsprecher sein.
Die beiden Sub-Lautsprecher stecken in der 10.
Vom Baujahr her solltest Du noch den "alten" Subwoofer haben. Der hat zwei Lautsprecher in dem Gehäuse verbaut.
Dann hast Du auch keine zweite Endstufe für den Sub verbaut. Du hast dann eine fünf Kanal Endstufe, die auch den Sub steuert.
Warum die Teile in der Zeichnung blau unterlegt sind, ist vielleicht ein Fehler. Danach hättest Du ja auch keine Frontlautsprecher im Fußraum.
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon BigT » 11.12.2009 13:52
N8worker hat geschrieben:Jetzt muß ich mal blöd fragen...
Gruß vom N8worker
Wie hast Du denn diese Seite aufgerufen? Über Deine VIN-Nummer?
Wenn ich die BJ-Daten Deines Autos direkt eingebe, wird alles angezeigt:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.8-M52/LHD/N/1999/january/browse/audio_navigation_electronic_systems/parts_f_harman_kardon_top_hifi_system/
N8worker hat Recht, Du hast noch das alte HK-System ohne sep. Sub-Amp.
Bau einfach mal die Subwoofer-Box aus (ist keine Hexerei) und schau Dir
mal die Lautsprecher darin an. Versuche die Abmasse zu ermitteln und
checke diese mit jenen des Kickers:
Aussenmass/Durchmesser: 16.5cm
Einbauöffnung/Durchmesser: 14cm
Einbautiefe 7.1cm
Wichtig wäre natürlich noch zu wissen, wie die Original-Sub's im alten HK-System angesteuert werden.
Sind es 2 Paar-Leitungen (je +/- für einen Sub, also vier Kabel)
oder für beide Sub's eine PaarLeitung (+/-)?
Wenn Zweites: sind die Sub's parallel oder seriell in der Box verschaltet?
Es gibt also drei Möglichkeiten:
Das müsstest Du mal alles noch checken,
dann kann hier sicher weitergeholfen werden!!
BigT
Beitragvon N8worker » 31.12.2009 12:18
So, der Kicker ist bestellt. (in 4 Ohm, wie beschrieben)
Jetzt muß es nur noch etwas wärmer werden, damit ich in die Garage kann.
Sonst frieren ja die Finger ab.
Aber det wird schon.
N8worker
N8worker
Beitragvon BigT » 31.12.2009 17:27
N8worker hat geschrieben:So, der Kicker ist bestellt. (in 4 Ohm, wie beschrieben)
N8worker
Gut Ding will Weile haben :wink:
Wir haben gerade eine Mittelmeer-Strömung, fast 10C° :roll:
Einen guten Rutsch allerseits! :2thumpsup:
:sunny:
BigT
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 1 Gast
