Kompletter Lautsprechertausch, aber Z3 optisch so belassen
Re: Kompletter Lautsprechertausch, aber Z3 optisch so belass
Beitragvon fma24h » 14.03.2009 00:01
holla,
das Interesse ist ja doch größer als gedacht :)
also die Deluxe-Weiche habe ich tatsächlich mit in den Hohlraum des Frontlautsprechers gepackt, alles verfüllt mit Schaumstoff und gut ist. Da wackelt nichts. Einen trick musste ich anwenden, um die Hochtöner am vorhandenen Kabel in der Tür zu versorgen.
Irgendwie geht das Frontlautsprecherkabel Y-förmig vom Radio aus in die Tür und zum 13er LS. Mit einem preiswerten Adapter BMW 3er auf ISO (rund 6,50 Euro incl. Versand bei ebay) kann man fast jedes Radio anklemmen. Nun habe ich ein je Seite ein neues Kabel vom Radio aus gezogen und an die Deluxe-Weiche geklemmt, die bekanntlich im Hohlraum beim 13er LS versteckt ist. Mit einem weiteren neuen Kabel hängt der 13er Front-LS an der Weiche, sowie am Originalkabel des BMW die Hochtöner. Auf diese Weise kann man komfortabel seinen Lautsprecherpark versorgen, ohne schwierige Verlegearbeit ;) Der Aktivsub wird vom Chinch des Radios versorgt, also überhaupt kein Thema. An die Hecklautsprecher hatte ich mich auch mal gewagt, musste aber feststellen, dass hier nur ein massiver Eingriff ins die Weichteile des PKW eine Änderung hervorgebracht hätten. Von daher sag ich von einer Montage ab und lasse die Rainbow arbeiten.
cu FMA24H
fma24h
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon fma24h » 23.03.2009 16:43
nach kurzer Abstinenz nun endlich die Fotos aus 3 Blinkwinkeln auf den waagerecht angebrachten! Pioneer-Sub. Sorry für die ungereinigte Fussmatte.
Direkt auf dem Beifahrersitz:
Sicht des Fahrers (1,91m, Sitz ganz hinten):
Sicht des Beifahrers (1,80, Sitz relativ weit hinten):
Wie gesagt, mit einem kleinen Kniff könnte man den Sub auch noch höher verlagern und ggf. die originale BMW Plastikblende für den Fussbereich wieder montieren. Bin ich leider bisher nicht zu gekommen.
Dafür aber noch ein Foto von meinem Sony BT3600U-Mod, die LEDs waren eindeutig zu hell. Hier hat ein blaues PostIt Wunder gewirkt:
cu FMA24H
fma24h
Beitragvon pizzol » 23.03.2009 19:10
Danke für die Bilder.
Ein Bild sagt mehr als tausen Worte ..........
Gab es keine Möglichkeit den Lautsprecher waagrecht (hängend) statt senkrecht einzubauen?
In den nächsten 6 Wochen komme ich hoffentlich dazu das Teil bei unserem Zed einzubauen. Dann muss ich mich mit dem Thema auch auseinandersetzen.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon fma24h » 24.03.2009 09:11
Hallo pizzol,
eine waagerechte Montage, also unter dem Dach der Armatur, habe ich nicht ausprobiert. Eventuell geht auch das!? Müsstest du tatsächlich ausprobieren, und - wenn es geht - bitte Bilder posten für Nachahmer :)
cu FMA24H
fma24h
Beitragvon loladi » 24.03.2009 22:51
Hallo Pizzol,
ich habe bei Pioneer eine Alternative zum TS-WX11A gefunden, den TS-WX22A.
http://www.pioneer.de/de/products/25/13 ... index.html
Die Ausstattungs- und Leistungsdaten ähneln dem TS-WX11A, evtl. ist es der gleiche Woofer in einer anderen Bauform.
Maße: BxHxT 250mm x 265mm x 110mm.
Diese Box könnte evtl. zum Einbau hinten zwischen den Sitzen geeignet sein, was mir persönlich, wenn´s gut passt, besser gefallen würde.
Preis z. B. lt. http://www.caraudio24.de/ 104,24€ + Versand.
(soll keine Werbung sein, habe ich gerade nur gegoo...)
Gruß, Lothar
loladi
Beitragvon pizzol » 25.03.2009 08:07
Hallo Lothar,
der TS-WX22A ist halt abgrund hässlich:
So richtig 80er-Jahre Ghetto-Blaster-Look mit StarWars-Styling-Anleihen.
Unsichtbar verbaut, ok.
Oder wie wäre es hiermit: :mrgreen:
Dieses Teil wäre die Gaudi beim Skifahren:
pizzol
Themen: 102
Beitragvon fma24h » 25.03.2009 17:49
Hehe, geniale Ideen habt ihr ja :)
Der "runde" Pioneer-Subwoofer TS-WX22A ist nicht gleich dem "ovalen" Sub TS-WX11A (siehe bei mir verbaut). Ggf. sind die Leistungsdaten ähnlich ;)
cu FMA24H
fma24h
Beitragvon pizzol » 25.03.2009 18:39
Gelle! :P
pizzol
Themen: 102
Beitragvon axl » 25.03.2009 20:39
hi(fi) zusammen,
habe jetzt tage mit der sufu verbracht, und bin mehr denn je verwirrt :?:
also häng ich mich hier mal ran :)
sorry falls die eine oder andere frage schon mal gestellt wurde, aber die flut von infos ist gewaltig :2thumpsup:
das ganze soll ein schnellschuss werden, in verbindung mit sitzentwackeln.
das ori geschepper ist ja nicht auszuhalten :cry:
also ich werde jetzt als ersten versuch die rainbows oder canton verbauen, dazu den pioneer sub. hinten erstmal ori.
focal oder emphaser bei endstufenausbau, schaumermal ;-)
radio bin ich noch nicht sicher. clarion alpine pioneer. sollte usb hinten haben, ausgänge für spätere erweiterung, genug leistung und mp3...
hier kommts mir nicht auf den € an, soll nur nicht überladen sein mit kram den ich nicht brauche...
das navi fliegt raus (philips carin 440 falls jemand interesse hat)
jetzt hab ich noch ein paar fragen:
@ 2,5er kabel fraktion
kann man die teilweise vorher konfektionieren? wie ist die länge? ich nehme an, daß die in den ori stecker eingeführt werden müssen, oder wie verbindet ihr das?
wie krieg ich die kabel in die tür?
wie (aus was) bastelt man sich am besten den ring zum abdichten, oder reichen hier auch bitumenmatten?
sieht man bei den verkleidungen hinter den sitzen alle schrauben?
wird die frequenzweiche warm, oder kann ich die "einpacken"?
fragen über fragen (kommen sicher noch mehr)
sorry für den roman.
bin noch laie im car hifi.
werd auf jeden fall alles bebildern, falls jemand bedarf hat.
danke und gruß
axl
axl
Beitragvon loladi » 25.03.2009 23:51
@Pizzol
Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, was es so alles gibt :o
Ich hab den TS-WX22A noch nie in Natura gesehen, aber die Idee mit dem unsichtbaren Einbau in der Heckbox hat seinen Reiz :thumpsup:
Aber bevor ich mich daran wage, probier ich erst mal eine einfache Aufrüstung ohne Subwoofer aus, vielleicht bin ich damit schon zufrieden, mal sehn...
Gruß, Lothar
loladi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
