und noch ein Subwoofer Projekt
Re: und noch ein Subwoofer Projekt
Beitragvon madtac » 03.03.2013 00:47
Hallo alle zusammen,
beziehungsweise die, die noch hier sind. Ich weiß der Thread is alt aber ich würde im Frühling jetzt auch diesen Umbau machen wollen und wollte fragen ob mir hier jemand Daten vom Gehäuse (Größe, dicke der mdf platten, volumen) oder sonstige tipps geben könnte
danke im voraus
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon costunga » 10.05.2013 14:12
sorry etwas spät gesehen.
Falls es noch nicht zu spät ist kann ich dir am Wochenende die Maße durchgeben. Ich sag dir aber gleich, dass es klug wäre bei der Dicke der MDF Platten immer ein paar mm abzuziehen. Sehr schwer die ganze Konstruktion und so viel Druck erzeugt der kleine Sub nicht, dass es unbedingt nötig ist.
costunga
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon derMaggus » 15.05.2013 20:36
wie viel Volumen ist denn nun bei den Subwoofern möglich? Werde wohl am Wochenende/nächste Woche einen 2.8er von 2000 kaufen und dort ist das Harman&Kardon Zeugs drin- unbrauchbar!
Ich plane nun ebenfalls ein Gehäusesubwoofer zwischen den Sitzen zu verbauen und diesen mittels GFK aufzubauen- Erfahrung ist da.
Also; hat einer mal ausgelitert und kann mir sagen was mich ca erwarten wird?
derMaggus
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon costunga » 16.05.2013 14:05
Mh wenn du eine Ahnung hast wie ich es am besten anstelle könnte ich das mal tun. Würde mich eh interessieren. Weiß nur, dass es am Ende mehr wurde als geplant weil ich immer dachte, ach komm hier gehen noch ein paar cm und da auch. Deshalb ragt er jetzt auch etwas weiter nach vorne. Werde jetzt hoffentlich am Wochenende dazu kommen alles auszumessen, dann kann ich es grob ausrechnen. Mit der gewölbten Form wird es schwierig genau auszurechnen.
costunga
Bilder: 14
Beitragvon derMaggus » 16.05.2013 14:15
ganz einfach -> Sand! Damit kannst das Teil komplett füllen und dir hinterher ansehen was rein ging. Am besten vorher einen blauen Sack oder so was reinlegen. Andernfalls dann hinterher gründlich aussaugen. ... und klar, Wasser ginge natürlich auch :-)
Bisher noch nicht probiert -> Füllmaterial für Katrons. Also diese Maispallets. Damit kannst du auch recht gut das Volumen ermitteln, wenn du nicht all zu viele kleine Zwischenräume hast.
derMaggus
Beitragvon costunga » 16.05.2013 14:28
Okay Wasser und Sand war auch meine Idee, schließe ich aber eher aus. Es war schon eine unglaublich nervige Arbeit die letzten Spähne aus der Wolldecke rauszubekommen die als Grundlage für das GFK diente^^ Will garnicht wissen wie das erst mit Sand sein wird.
Aber das mit den Maispallets ist eine gute Ideee, davon dürfte ich sogar noch eine Kiste daheim haben.
costunga
Bilder: 14
Beitragvon derMaggus » 16.05.2013 14:32
costunga hat geschrieben:Okay Wasser und Sand war auch meine Idee, schließe ich aber eher aus. Es war schon eine unglaublich nervige Arbeit die letzten Spähne aus der Wolldecke rauszubekommen die als Grundlage für das GFK diente^^ Will garnicht wissen wie das erst mit Sand sein wird.
schon mal besser als nix- go for it :thumpsup:
derMaggus
Beitragvon madtac » 21.05.2013 13:19
Ja wäre ich sehr dankbar. Ich habe mittlerweile die Mittelkonsole draußen und hinten die Ablagefächer auch schon.
madtac
Beitragvon costunga » 21.05.2013 14:57
So sorry, wegen Umzug finde ich im Moment leider wenig Zeit. Zum füllen hate ich jetzt auch nix dw. Habs jetzt mal grob ausgemessen und ausgerechnet. Das Volumen liegt bei ca 13L genauere Daten folgen;)
costunga
Bilder: 14
Beitragvon derMaggus » 21.05.2013 16:52
costunga hat geschrieben:So sorry, wegen Umzug finde ich im Moment leider wenig Zeit. Zum füllen hate ich jetzt auch nix dw. Habs jetzt mal grob ausgemessen und ausgerechnet. Das Volumen liegt bei ca 13L genauere Daten folgen;)
Cool! Der Anhaltspunkt ist schon mal nicht schlecht. Danke!
Mit 13 Liter CB komme ich grundsätzlich schon mal aus.
derMaggus
