Boxeneinbau - was ist das?!?!
Re: Boxeneinbau - was ist das?!?!
Beitragvon HDR » 18.04.2008 09:23
Guten Morgen,
es ist ein Verstärker. Oben rechts auf dem Bild sieht man das IC, welches an das Gehäuse (Kühlkörper) angeschlossen ist.
Hermann
HDR
Beitragvon z3-780 » 18.04.2008 12:14
@Herman
@Björn
Dann hab ich wohl mit meine Aussage daneben gelegen.[ externes Bild ]
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Robert61 » 04.06.2008 22:09
Das Ding ist definitiv ein Verstärker.
Als ich angefangen habe, habe ich auch zuerst die Rainbows nur da angeschlossen, wo die alten Lautspreche waren. Den rechten LS getauscht und an den alten Kabeln und den linken LS an den grünen Anschlüssen des kleinen Verstärkers.
In der Originalverkabelung zu den LS in den Türen ist ein in Reihe geschalteter Kondensator, soll tiefe Frequenzen abhalten. Halte das aber für eine schlechte Alternative zu den Frequenzweiche des Rainbow Systems. Der Klang ist mit den Rainbows, selbst wenn die nur an dem kleinen Verstärker laufen besser als mit den Originallautsprechern. Wirklich gut sind die Rainbows aber erst an einer richtigen Endstufe und in Verbindung mit deren Frequenzweiche.
Robert61
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Geraldo » 27.06.2008 13:24
Kann es auch sein dass gewisse Modelle diese Frequenzweiche nicht eingebaut haben ?
Bei mir sind die Hochtöner in den Türen verkabelt, die Kabel im original Kabelbaum enden dann irgendwo unter der Mittelkonsole....
Gruss Geraldo
Geraldo
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon MiniMika » 27.06.2008 17:33
Moin!
Hat jeder Z diesen High End Verstärker drin? Also auch die, die kein Harman Zeugs drin haben? Dann hab ich nämlich mein Problem gefunden. ;)
Michael
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon Robi1987 » 27.06.2008 19:07
Ich hab keine zusätzliche Soundausstattung
Robi1987
Themen: 21
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon MiniMika » 28.06.2008 09:13
Ah dann könnte ich dieses Teil ja auch haben, was mir den Klang so kaputt macht. Ich kann nämlich noch nicht mal die Laufzeitkorrektur richtig einstellen und so. Jetzt im Urlaub fliegt das wohl alles raus. Das stört mich nämlich total.
Michael
PS: Ist es eigentlich leicht, die Verkleidung im Fußraum abzubauen? Gibts da ne Anleitung?
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon Robert61 » 28.06.2008 10:14
Abdeckung entfernen:
Hebel zur Motorhaubenentriegelung entfernen. Die Badeckung und Fußstütze sind ein einziges Teil, das ist an zwei Stellen (Karosserie, Abdeckung über den Pedalen) eingehängt. Die Abdeckung etwas hin und her ziehen, dann geht sie normalerweise weg. Falls Du ganz sicher gehen willst, mach die Abdeckung über den Pedalen weg, dazu die Platikclips mit dem Schlitz um 90 Grad drehen.
Robert
Robert61
Beitragvon MiniMika » 28.06.2008 10:20
Super, dank dir. Ich probiers einfach mal aus. Kann ja nicht so schwer sein. ;)
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon Robi1987 » 28.06.2008 11:43
Die Verkleidung ist wirklich kein Problem, alle Schrauben gut aufbewahren :wink:
Robi1987
Themen: 21
