"Defekte" Audioanlage
Re: "Defekte" Audioanlage
Beitragvon FrankyMo » 08.07.2025 13:54
Moin.
Da ist kein Verstärker, stimmt. Der wäre direkt am linken Lautsprecher mit dran. Dann passt das Baujahr ja zum Schaltplan (die Kabelfarben stimmen übrigens auch).
Dann erklärt sich aber nicht das Phänomen, daß du bei ausgepinntem VR+ trotzdem etwas aus dem Lautsprecher gehört hast. Und auch das Knacken beim Einschalten der Zündung bleibt suspekt. Ist es vielleicht möglich, daß jemand zwischen Radio und Lautsprechern noch einen Verstärker nachgerüstet hat? Z.B. irgendwo in der Mittelkonsole versteckt? Oder einen Subwoofer verbaut hat, der mit beiden vorderen LS-Ausgängen verbunden ist und jetzt Probleme macht?
FrankyMo
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon FrankyMo » 08.07.2025 14:00
OldsCool hat geschrieben:...im Falle eines Hifi-Systems...
Dann müssten in den Türen aber auch zusätzliche Mitteltöner vorhanden sein...
FrankyMo
Beitragvon eisi » 08.07.2025 14:08
In den Türen sind die Hochtöner (1 beim einfachen Stereo-System und ein 2. bei HiFi- und HK-System (dabei handelt es sich um einen kleinen Mitteltöner!)), rückseitig der Sitze die Mitteltöner und im Fußraum die Tieftöner
Zuletzt geändert von eisi am 08.07.2025 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon FrankyMo » 08.07.2025 14:15
Im Schaltplan heißen die beiden Türlautsprecher z.B. "Hochtöner links vorn" und "Mitteltöner links vorn", beide am selben Stecker X18196 angeschlossen. Die sind ja auch unterschiedlich groß.
Bei meiner Spar-Ausstattung gucke ich da in ein Loch bis auf's Blech durch (eine mögliche Abdeckung der Mitteltöner-Öffnung ist vermutlich über die Jahre weggebröselt).
FrankyMo
Beitragvon eisi » 08.07.2025 14:18
Stimmt, ein Mittelton- und ein Hochton-LS sind beim HiFi- und HK-System in der Türe verbaut.
Beitragvon OldsCool » 08.07.2025 15:23
Nun, die Lautsprecher sind ja wie im Bild zu sehen schon nicht mehr original. Daher wäre ich vorsichtig anhand der Lautsprecherausstattung auf ein bestimmtes Serien-Hifi-System zu schließen. Einfach nachschauen, ob da noch was im Kofferraum schlummert. Gerade wenn die Kabel im Mitteltunnel verschwinden....
Themen: 61
Beitragvon CoreT4C » 10.11.2025 20:21
entschuldigt die späte Rückmeldung. Ich war mit dem Zetti lange im Sommer unterwegs und habe vergessen hier noch eine Rückmeldung zu geben.
Letzten Endes konnten wir den Übeltäter finden. Beim Zusammenbau der Türen hatte der Vorbesitzer das Kabel, welches zum Hochtöner in der Tür geht, in der Türpappe eingeklemmt und dazu noch mit der einzigen Schraube des Haltegriffs punktiert.
Dafür habe ich das halbe Auto auseinander genommen. :?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
CoreT4C
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
