Radio CD Tip/Empfehlung
Beitragvon Werner » 16.03.2006 09:31
also ich habe mir mittlerweile zu meinem Becker Indianapolis noch ein iPod nano gekauft und warte jetzt nur noch auf mein IceLink-Kabel. Dann habe ich quasi ein MP3-Wechsler im Handschuhfach :mrgreen: den ich auch noch zum Joggen etc mitnehmen kann. Werde über die Verbindung mit dem Kabel noch berichten!
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon BjörnZ3 » 16.03.2006 11:06
IceLink?
Warum Drittanbieter, wenn es sowas auch von Becker gibt?
http://cgi.ebay.de/Becker-Remote-Kit-fo ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ipod-Aux-Adapter-Bec ... dZViewItem
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Werner » 16.03.2006 11:25
BjörnZ3 hat geschrieben:IceLink?
Hallo Björn,
vielleicht habe ich mich auch etwas falsch ausgedrückt.
Also lt. der Fa. Becker gibt es kein original Becker Kabel. Es wird von Seiten der Fa, Becker allerdings ein Remote Kit mit der Bestell-Nr. XYZ (fällt mir grade nicht ein) empfohlen. Und genau dieses Kabel habe ich in Ebay für schlappe 79,00 Teuros ersteigert. Ich war der Meinung, dass sich dieses Kabel "IceLink" nennt :enraged: . Es ist aber tatsächlich, das von Becker empfohlene Kabel!
Werner
Beitragvon BjörnZ3 » 16.03.2006 11:31
Hi Werner,
ok, comprende. Daher findet man es auch nicht auf der Becker-Website. Mich wundert dann allerdings das original aussehende Becker-Label. :shock:
BjörnZ3
Themen: 55
Beitragvon Werner » 16.03.2006 11:45
BjörnZ3 hat geschrieben:Hi Werner,
Hallo Björn,
wenn ich es in den Händen halte, werde ich dir berichten!
Werner
Beitragvon BjörnZ3 » 16.03.2006 12:00
:thumpsup:
BjörnZ3
Themen: 55
Beitragvon Hoikonnen » 17.03.2006 19:48
Danke für die Tips. Der DEH 5800 gefällt mir ganz gut.
Muß aber morgen erstmal bissel an meinen Anschlüssen basteln. Habe ein ähnliches Problem wie das, was hier schonmal beschrieben wurde. Die Bassboxen fallen ab und zu aus. Habe allerdings den Eindruck, daß das lediglich ein Wackelkontakt ist - hoffentlich. Da beide Boxen immer simultan ausfallen denke ich es liegt an der Spannungsversorgung des Verstärkers unten auf der Fahrerseite.
Gruß,
Sebastian
Hoikonnen
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon Werner » 18.03.2006 12:45
Hallo alle zusammen,
habe heute morgen mein Remote Kit im Z3 verbaut und muss sagen, dass ich absolut angetan bin von unserem iPod. Der Klang ist Spitze und die Bedienung supereinfach.
@Björn
Du hattest mal wieder recht :mrgreen: mit deiner Vermutung. Das Kabel kam in einer Beckerverpackung. Komisch ist halt nur, dass man das Teil nicht bei der Fa. Becker beziehen kann, sondern nur im Fahrzeugzubehörhandel.
Ist aber schliesslich egal. Es funktioniert einfach super und die Bedienung über das Radio ist einfach nur :2thumpsup: .
Werner
Beitragvon Hoikonnen » 18.03.2006 16:11
So nun ist es endlich vollbracht. Nach einer 5-stündigen Bastelsession erst mal den Fehler behoben. Der Ausfall der Bassboxen lag entweder an der Spannungsversorgung des Verstärkers links vorne im Fussraum oder am Verstärker selbst. Dessen Zweck ist mir allerdings schleierhaft, vielleicht weil der Verstärker des Serienradios zu schwach ist?
Die Bassboxen hängen jetzt ebenfalls direkt am Radio. Der Hochtöner lief eh nicht über den Zusatzverstärker.
Danach hab ich mich dann ne Runde in der Audio Abteilung im Media Markt vergnügt und mich dann für den CDE-9850Ri von Alpine für 250€ entschieden. http://www.alpine.de/content/cms/index. ... age=german
Hoikonnen
Beitragvon Hoikonnen » 18.03.2006 16:13
Bei dem ist der iPod Adapter schon direkt dabei. Kabel habe ich direkt unter der Mittelkonsole in die Mittelablage verlegt. Musste nur eine kleine Aussparung für das Kabel in das kleine Vorderteil der Ablage Feilen. Die Ablage hat genau die richtige Breite für den iPod, so daß er auch bei schnelleren Kurvenfahrten ausreichenden Halt hat. iPod ist direkt über das Radio ansteuerbar. Die Leistung ist mehr als genug werde deswegen die Standard Lautsprecher erst mal drin lassen.
Das Wetter is auch Supi - Zeit für ne Testfahrt 8)
Hoikonnen
