Aux-In mit Ladefunktion
Re: Aux-In mit Ladefunktion
Beitragvon Joshua » 29.03.2012 21:37
...guck Dir doch mal Teil 65752491479 an - DWA-Kontrolleuchte aus nem 200er M (scheints noch ohne DSC, daher vorne montiert und damit genauso breit wie alle anderen Schalter). Hinten ists die 65758357417, die ist schmal.
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon mattzer » 30.03.2012 06:34
Thx für die Hilfe, aber zuviel will ich nicht mehr investieren(also ne neue LED), da der Wagen ja verkauft wird ;)
Ich hab mich mit meinem Teilemenschen mal zusammengesetzt und alle möglichen Blenden bestellt.
Die hier ist die Richtige: 64 11 8 400 710 :thumpsup:
mattzer
Themen: 35
Beitragvon eisi » 04.04.2012 14:54
Ich hab mir diese USB-Schnittstelle bestellt: <40,-€ incl. MwSt
eisi :wink:
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.04.2012 15:03
@eisi :
bitte gebe mal Art-Nr an, welche du nun bestellt hast und bitte mal posten wo Sie diese eingebaut haben. (Bilder).
Ein paar Bilder von dem Teil selbst vorn / hinten wären auch ganz nett.
Danke.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon mattzer » 04.04.2012 15:25
@Eisi
Wo willst Du die Schnittstelle anschließen? An einem Gateway oder willst Du nur die Ladefunktion nutzen?
mattzer
Themen: 35
Beitragvon eisi » 04.04.2012 17:04
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:@eisi :
Danke.
Ich bekomm das Teil erst nach Ostern, darum nur folgendes, nicht von mir eingestellte Bild mit der ETK-Nr. 84109237653 "USB/AUX-In Buchse" dazu.
Ich habe die ETK-Nr. 61129187009 "Leitung AUX und USB" nicht geordert.
Mein :mrgreen: sagte, dass dieses Kabel >40,-€ kostet.
Ich will nur die Ladefunktion nutzen, darum nur die Buchse.
Mein Radio hat einen AUX-In, aber damit hätte ich wieder mehr Kabel und keine "saubere Lösung" - das war mir wichtig.
Einbau erfolgt neben der Heckscheibenheizung (Hardtop), da habe ich noch zwei freie Möglichkeiten!
Bilder folgen dann.
Beitragvon Joshua » 04.04.2012 21:45
Moin!
Ich hatte das Kabel 61129187009 mitbestellt (obwohl ich bei dem Preis auch etwas geschluckt habe) um einen sauberen Steckanschluß hinten zu bekommen. Unter http://www.ecstuning.com/ES2194689/ sieht man den USB-Anschluß ganz schön - das war mir ohne Stecker etwas umständlich anzuschließen. Der Aux selber ist ein einfacher Pfostenstecker, da schätze ich kann man auch was zerlegen und direkt drangehen.
Mach mal Foto wenn fertig!
Joshua
Bilder: 14
Beitragvon eisi » 12.04.2012 09:56
Gestern den Stecker für 31,50€ abgeholt - und gleich vor Ort zerlegt.
Das Innenleben teilt sich in zwei Steckbereiche: AUX-IN (schwarzer Kunststoff) und USB (weisser Kunststoff).
Der schwarze Bereich ist beim Öffnen gleich in zwei Einzelteile zerlegt und einfach zugänglich.
Der weisse Bereich ist ein Teil, in welches der USB-Stecker eingerastet und durch mich bis jetzt nicht herauszubringen war...
Mein Plan: Statt dem teuren :bmw: -Kabel für 40,-€ zu verwenden möchte ich einfach den USB-Stecker durch ein "normales" USB-Ladekabel ersetzen. Dieses muss in den Stecker eingeführt werden. Durch die Verwendung ist der hintere Stecker abzutrennen - und somit könnte man den Stecker samt Kabel einfädeln. Mittels der Einbaukonstruktion verriegelt sich das System von selbst und der Stecker sitzt fest im Gehäuse :D
eisi, der weiter beichten wird...
Beitragvon eisi » 12.04.2012 10:18
...jetzt habe ich mit einer massiven Büroklammer das Innenleben des USB-Steckplatzes herausgedrückt.
Dieser ist herstellerseitig "nur" in den Metallrahmen eingeklebt worden und kann somit einfach wieder implantiert werden.
Nur will der Metallrahmen einfach nicht raus.
Ich hab das Teil jetzt mit einer Hand-LED-Leuchte "durchflutet" und es ist alles - dank weissem Kunststoff - deutlich sichtbar. Der Metallrahmen scheint nicht geclipst, sondern ebenfalls eingeklebt zu sein...
eisi, der nun auf der Eskaltionsleiter die nächste Sprosse erklimmen wird :pssst:
...sie ist erklommen! :lol:
Mit einem abgeschnittenen Bleistift, Hammer und gefühlvollem Schlag ging das Metallinnenleben heraus - schadensfrei!
Wider Erwarten hat das Metallröhrchen, in dem die Buchse angesteckt wird, doch zwei kleine Widerhaken vorzuweisen.
Macht jedoch nichts, hat dem Gehäuse nicht geschadet.
Jetzt muss ich nur noch eine Fachfrage stellen: Wieviel Volt liegen am USB-Kabelsteckplatz eines Autoradios an? Hat das Teil überhaupt ausreichend "Strom"? 5V benötigt meine Idee, damits funzt...
eisi :?:
Beitragvon Mc Gyver » 12.04.2012 12:46
Klingt alles sehr interessant :D
USB hat standartmäßig 5 Volt.
Gruß Peter
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
