Richtige bzw. sinnvolle Dämmung der LS (vorne)
Re: Richtige bzw. sinnvolle Dämmung der LS (vorne)
Beitragvon bastian200 » 16.04.2011 19:58
den Effekt einer guten Dämmung kann ich nur bestätigen. Ich habe den Hohlraum nach vorn mit Dämmung für den Dachausbau (am Haus) zugestopft und nur einen recht kleinen Raum hinter dem Lautsprecher etwas "weicher" gedämmt. Hintergedanke dabei ist, dass eine kleine Membran mit relativ wenig Hub nur ein geringes Luftvolumen bewegt und komprimiert. Da der Originallautsprecher bei höheren Lautstärken zu "flattern" anfing sagte mir die Logik, dass hier Kompression nach hinten fehlt, um die Membran vernünftig abzufedern. Also: so wenig freies Volumen nach hinten wie möglich, da die 13ner ja auch nur so winzig sind brauchen sie nicht viel.
Das Ergebniss der Dämmaktion hat mich wirklich erstaunt... Der Klang ist deutlich voller, es geht deutlich lauter und es klingt nicht mehr wie aus der Blechdose. Ich werde aber trotzdem einen Tausch der Lautsprecher anvisieren.
Was jedoch dagegen sprechen könnte, den Hohlraum komplett zu verfüllen, ist eine mögliche Luftzirkulation, die nötig ist, um den Raum trocken zu halten. Das ist auch meine Frage: Ist dort Luftzirkulkation nötig?
Beste Grüße
Bastian
bastian200
Z3 roadster 1.9i (05/1997)
Beitragvon Schalli » 17.04.2011 01:12
Nein, es ist überhaupt keine Luftzirkulation nötig.
Das mit dem Flattern interprätierst du leider auch falsch. Das hat z.b. auch mit den Tsp des Lautsprechers zu tun (Güte, max. Auslenkung usw.) und auch der mechanischen sowie elektrischen Belastbarkeit.
Mit anderen Worten: wenn der Lsp zu viel Leistung abbekommt, zu wenig Hub machen kann, das Signal clippt oder er in einem falschen Gehäuse steckt, flattert er. Deshalb bringt es absolut nix, den Raum hinter dem Lsp so dicht wie möglich zu bekommen, wenn er nicht für kleine geschlossene Gehäuse geeignet ist.
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon bastian200 » 17.04.2011 11:25
danke für die Info bzgl. der Luftzirkulation.
Was den Lautsprecher, bzw. dessen optimales Gehäusevolumen angeht will ich zurückhalten und keinerlei Diskussion anzeltteln, da die originalverbauten Nokia-Dinger ohne Frage weichen müssen und zwar nicht, nur weil sie für ein offenes Gehäuse ungeeignet sind.
Beste Grüße
Bastian
bastian200
