Ersten Bilder vom Umbau ...
Re: Ersten Bilder vom Umbau ...
Beitragvon Wolfgang1975 » 19.10.2010 21:23
ich finde das ist eine wirklich super Arbeit!! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Dickes Lob!! :2thumpsup:
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon z3-780 » 20.10.2010 08:46
Handwerklich eine sehr saubere Sache. :2thumpsup: :2thumpsup:
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon asti » 20.10.2010 11:40
Respekt!
Und wie hast du das Frontsystem modifiziert?
Interessierte Grüße
Andi
asti
Z3 roadster 2.2i (11/2002)
Beitragvon MDuprau » 20.10.2010 11:49
Mehr Details gibt es HIER
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 20.10.2010 15:19
sauber. Muss ich mal probehören
Beitragvon asti » 20.10.2010 15:26
MDuprau hat geschrieben:
Sehr gute Arbeit! Das macht einen sehr stimmigen Eindruck!
asti
Beitragvon Schalli » 20.10.2010 15:34
Ja, handwerklich wirklich super gelöst :2thumpsup:
Aber sehe ich es richtig, dass Du dem Woofer kein richtiges Gehäuse spendiert hast? Oder täuscht das nur auf den Fotos?
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon MDuprau » 20.10.2010 16:51
Das täuscht, der Sub hat ein komplettes Gehäuse das aus über 50 handgefertigten Teilen besteht. Primär 10mm MDF, dicker war nicht nötig, den es gibt keine Resonanz- oder Expansions-Flächen die größer wie eine Handfläche sind. Zusätzlich wurde alle Einzelelemente so berechnet das immer max. Klebefläche und Stabilität erreicht wird.
Das Gehäuse ist schon komplett in dem Bereich der beiden Fächer untergebracht, aber die Tiefe (hintere Bereich, Verdeckkasten) wurde in der Mitte um 1cm, die Höhe am Überrollbügel um 5mm und die Höhe in der Mitte um 3cm erweitert. Da das innere Rohr des Überrollbügel ein Bestandteil des Gehäuses ist, musste ich unten mit einer Dichtung arbeiten und oben den Druck vom Gummi des Überrollbügels erhöhen. Vorteil : eine massive Fixierung des Gehäuses über den Bügel, Nachteil : ich musste vier Löcher abdichten.
Noch mal würde ich es so nicht machen, sondern eher mit 3-4 Teilen GFK, wobei ein Teil geschraubt sein müsste, da der Lautsprecher in der Konstruktion nicht durch den Port montierbar ist. Und ich würde den kompletten Kasten mit einbeziehen, also OnBlock. Die Fertigung würde wohl genau so lange dauern und wesentlich mehr Schweinkram bedeuten.
Aber es wäre doch einfacher :)
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Schalli » 20.10.2010 16:58
Dann ist es sehr gut, respekt vor der Arbeit und der Geduld alles so anzupassen. Ich kenne diese Arbeiten auch nur zu gut, die macht man immer nur 1x im Leben :roll: :mrgreen:
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon MDuprau » 26.10.2010 10:34
Details über die Amp's gibt HIER
Details über den Sub gibt HIER
Details über 16cm Umbau gibt HIER
(Update 24.10.2010) den Boden, um die Amp's rum, mit schwarzen Nadelfilz ausgelegt ...
Der Cap findet seinen Platz unter dem Sub-Amp, der ist dank der Schraube (siehe oben, unten rechts) klappbar ...
Und die neue Abdeckung ist auch fast fertig, kleine Anpassungen am Rand sind noch notwendig ...
Dank eines Adapter-Ringes und leichten Änderungen an der Karosserie, passt jetzt auch der Brax Matrix 6.1 PP ...
Next Step's :
- 20-30Hz HP als Subsonic für den Sub einstellen.
- ein TP für "TMT, rear", immo denke ich <1kHz
MDuprau
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
