Beim Bremsen oder so kurz Ton weg
Re: Beim Bremsen oder so kurz Ton weg
Beitragvon mein BATMOBIL » 26.08.2010 23:37
Der Zettie hat einen Antennenverstärker, der sitzt hinten links im Kofferraum unter dem Antennensockel. Der schlechte Empfang liegt zu 99 % an der kurzen Stummelantenne, man kann die Physik halt nicht überlisten.
Schraub mal die originale Antenne wieder drauf und der Empfang müsste sich deutlich verbessern.
Zu deinem eigentlichen Problem : Messgerät raus und alles durchmessen. Die Ursache kann so viele Gründe haben, dass man erstmal den Fehler einkreisen muss.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Tacko » 28.08.2010 18:03
ich habe die Lösung für dein Problem, leider wird sie dir nicht gefallen..
Ich hatte das selbe Problem, nachdem ich mir ein Pioneer Radio gekauft habe und es eingebaut hatte..
Der Fehler liegt im Anschluss..
Und zwar genau in der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanhebung..
Ich war bei div. Carhifispezis aber keiner konnte das Problem lösen..
Ich musste ein anderes Radio einbauen und siehe da.. das Problem war behoben..
Ich hoffe das hilft dir ;-)
Gruß Marco
Tacko
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon Schalli » 28.08.2010 18:49
aber da musstest Du doch kein anderes Radio einbauen, es richtig zu verkabeln wäre die Lösung :wink:
Für die GRA ist ja nur ein einzelnes Kabel zuständig, welches man nicht unbedingt anschließen muss.
Aber mal davon abgesehen: wenn der Fin einen ganz normalen BMW-ISO Adapter verbaut hat, dann sollte diese Leitung eigentlich garnicht mit verkabelt sein. Oder hast Du selbst gemessen und verkabelt?
Bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass alles vernünftig verkabelt ist (siehe Post 2)
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon FinZ3 » 29.08.2010 07:09
also eine Kleinigkeit die ich erwähnen kann, die definitiv nicht original ist: Es war eine Antenne für ein altes D-Netz-Autotelefon verbaut, daraufhin habe ich mir eine originale BMW-Antenne gekauft(Wasser im Kofferaum), das Kabel was vorne in den Fahrerraum geht das liegt allerdings noch, wenn ich das richtig sehe müsste da irgendwo ja noch weiter verkabelt worden sein, damit Sound über boxen kommt beim Telefonieren, es sei denn es gab keine Freisprecheinrichtung.
Das werde ich nacher mal überprüfen.
Danke für die bisherigen Tipps.
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Tacko » 01.09.2010 17:34
Das mit dem richtigen Verkabeln ist natürlich Grundvoraussetzung..
Ich hatte jedoch mit einem Adapter verkabelt.. und ohne wollte ich nicht..
Da ich noch ein anderes Pioneer in meinem E39 verbaut hatte habe ich die beiden einfach getauscht und oh Wunder... es funktionierte
:D
Mach was draus :lol: :lol: :lol:
Tacko
