Wo sind denn die Weichen?
Re: Wo sind denn die Weichen?
Beitragvon threesixteen » 12.12.2009 18:25
So, habe gerade nochmal die Kabel verfolgt.
Der Verlauf ist also so, vom Radio +/- weg und im gesammten Strang gehen diese beiden dann in 4 Kabel über und weiter zum Tieftöner und Hochtöner. Die Übergangsstellen sind mit einem kleinen Kunststoffhütchen überzugen bzw. Isoliert. Kabelstrang ist auf jeden Fall original. Demnach müssten beide (Hoch und Tieftöner) gleichermaßen angesprochen werden.
Was soll das für nen SInn machen?
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Beitragvon zettischrauber » 12.12.2009 20:16
das ist schon möglich, ist halt eine sehr einfache Lösung. Aber am Hochtöner muß mindestens ein Kondensator sein.
Dem Tieftöner macht es nichts, wenn er höhere Töne bekommt. Er kann sie einfach nicht mehr richtig abstrahlen. Er nimmt dadurch aber keinen Schaden.
Der Hochtöner verkraftet aber keine zu tiefen Töne. Er wird überlastet.
Direkt hinten am Hochtöner wird ein Kondensator sitzen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon threesixteen » 12.12.2009 20:42
Siehe da, hab die Hochtöner raus und da ist ein, inb Schrumfschlauch eingeschweißrer Kondensator dran. Machts denn dann überhaupt sinn, nur die Tieftöner zu taschen, oder bau ich direkt das Rainbow System ein? Wobei ich dann noch die Frage habe, wie ich die Kabel dann neu in die Tür bekomme.
Danke, danke danke
ANdre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon zettischrauber » 12.12.2009 21:16
ist das System von Rainbow denn ein Zweiwege-System? Also Hoch- und Tieftöner?
Wenn ja, ist es doch kein Problem.
Den alten Verbinder von Hoch- und Tieftöner nimmst Du raus und machst da die neue Weiche rein. Das Kabel zum Hochtöner in der Tür kannst Du doch weiter benutzen. Auch das Kabel zum Tieftöner bleibt.
Bei einem Dreiwege-System brauchst Du natürlich noch eine neue Leitung.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon threesixteen » 12.12.2009 21:46
Super, danke.
Eigentlich ganz einfach. Aber wie war das noch mit dem Wald und den Bäumen .....
Dann werd ich mal umbauen
gruß
Andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon zettischrauber » 12.12.2009 23:24
Nichts zu danken.
Wenn Du noch ein Problem hast, frage Ruhig.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
