Ganz doofe Frage: Radio tauschen
Beitragvon volker » 03.05.2004 01:18
Ich würde gerne das Original-Reverse-Radio meines 1,9 durch ein MP3-fähiges ersetzen. Scheitert bei mir leider schon daran, daß ich die Seitenverkleidung der Mittelkonsole nicht abkriege bzw. Angst habe, irgendwas kaputt zu machen. Wäre klasse, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. :?
Volker
volker
Beitragvon Toni » 03.05.2004 10:15
Hallo Volker,
hier die Info aus dem FAQ.
Wie kann ich das Radio ausbauen ?
Links und rechts die Abdeckungen entfernen und anschließend mit Hilfe eines Inbusschlüssels lösen.
An die Mittelkonsole musst du eigentlich nicht ran.
Falls doch, dann findest du hier die Anleitung zur Demontage der Mittelkonsole.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ?p=752#752
Gruss Toni
Themen: 1188
Beitragvon Bungholio » 03.05.2004 22:08
Hallo Volker und Toni,
Habe gerade heute das Werksradio gegen ein höherwertiges MP3 Radio ausgetauscht. Bei meinem Fahrzeug (Z3 2.8 BJ 1997) musste das Werksradio lediglich mithilfe zweier "Standardbügel" (weiss leider nicht die Fachbezeichnung hierfür) rechts und links aus der Verankerung gelöst werden. Zur Not sollten es auch vier passende kleine Schraubenziéher tun, welche gleichzeitig in die vier Öffnungen des Werksradios gedrückt werden. Nach Entfernen des Werksradios muss nur noch der alte Einbaurahmen entfernt werden und durch den neuen Einbaurahmen ersetzt werden. Im Regelfalle wird nun noch ein Iso-Adapter und ein Antennenadapter benötigt, um das Radio mit den BMW spezifischen Anschlüssen am Kabelbaum zu verbinden (gibt es im Car-Audio Fachhandel oder z.B. bei Mediamarkt). Als Austauschradio kann ich das JVC KD-LHX501 nur wärmstens empfehlen. Habe mir selbiges vorhin eingebaut und staune immer noch über den veränderten Sound der werksmässigen "Pappboxen". Sogar der werksmässige Subwoofer bringt mittlerweise so etwas wie einen ansatzweisen Bass zustande. Ich werde im nächsten Schritt die Werkslautsprecher ersetzen und evtl. einen passenden Subwoofer (+evtl. Endstufe) einbauen und meine Erfahrungen im Forum posten.
Bungholio
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon volker » 04.05.2004 01:42
Danke schön!
Ich hätte gedacht, daß ich die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole, also praktisch an der Seite des Fußraums abbauen sollte, um seitlich an das alte Radio heranzukommen. Jetzt muß ich mal schauen, wie ich von vorne herankomme, ohne was kaputt zu machen. Den richtigen Griff zum Anfassen der Abdeckungen finde ich schon noch. :D
Volker
volker
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 2 Gäste
