Kabel durch Lüftung Mittelkonsole führen?
Beitragvon rik » 22.06.2008 11:02
Habe mir jetzt mal nen iPhone-Adapterkabel für mein Radio bestellt und ne iPhone-Halterung für die Lüftungsschlitze der Mittelkonsole. Frage an die Experten:
Wie führe ich das Kabel am besten (d.h. möglichst unsichtbar) vom Radio in Richtung Lüftung Mittelkonsole? Ideal wäre natürlich, wenn ich das Kabel von hinten aus der Lüftung herausführen könnte, aber das wird wohl nicht gehen, oder?
Hoffe das Problem ist verständlich beschrieben :)
rik
Themen: 31
Bilder: 18
M roadster (06/1999)
Re: Kabel durch Lüftung Mittelkonsole führen?
Beitragvon Kater_Mod » 22.06.2008 11:26
doch wäre scho möglich, mußt halt mal das Lüftungsgitter rausmachen und dann halt schauen
evtl zwischenquetschen mit ner kleinen Kerbe oder ein Loch reinmachen, solltest das dann nur mit Klebeband oder ähnliches dicht machen
A bissl improvisieren, sollte schon machbar sein
Das Lüftungsgitter kriegst raus indem das Radio rausmachst, da sollten dann 2 Schrauben sein, und dann einfach fest dran ziehen
Grüssle
Kater_Mod
Beitragvon rik » 22.06.2008 11:36
das hört sich ja schon mal ganz gut an..
wenn die teile da sind, werde ich mein glück mal versuchen und berichten.
rik
Themen: 31
Bilder: 18
Beitragvon GodlikeZ » 22.06.2008 14:49
Kater_Mod hat geschrieben:Das Lüftungsgitter kriegst raus indem das Radio rausmachst, da sollten dann 2 Schrauben sein, und dann einfach fest dran ziehen
das stimmt nicht wirklich....
das mittlere lüftungsgitter ist nur gesteckt und kann einfch rausgezogen werden - schrauben gibts da nicht.
ansonsten hast recht, man müsste ein loch rein machen. zum abdichten aber doch bitte heisskleber nehmen. klebeband ist pfusch und gehört nicht an nen zzz
GodlikeZ
Beitragvon Kater_Mod » 22.06.2008 15:44
sind da keine Schrauben drin ? naja is ja egal hauptsache das Ding bekommst raus, is a bissl blöd, an dem Plastikzeug ziehen kostet a bissl Überwindung, hab da immer ein blödes Gefühl dabei
Oder du besorgst dir ne Gummimuffe, dann kannst ein schönes Loch bohren, das Kabel durch die Muffe durch und fertig
wär halt die optimale lösung, Kleber oder Klebeband is halt immer doof, vorallem bei Temperaturschwankungen
Grüssle
Kater_Mod
Beitragvon GodlikeZ » 22.06.2008 15:48
Kater_Mod hat geschrieben:sind da keine Schrauben drin ? naja is ja egal hauptsache das Ding bekommst raus, is a bissl blöd, an dem Plastikzeug ziehen kostet a bissl Überwindung, hab da immer ein blödes Gefühl dabei
Grüssle
nee da sind keine schrauben.....
ne gummitülle/durchführung kannst auch vergessen, weil die stecker am kabel immer um einiges dicker sind als das kabel selbst, folglich brauchst ein im verhältinis grosses loch und das bekommst mit ner tülle nicht wirklich dicht.
heisskleber hält die temperaturschwankungen schon aus.......
GodlikeZ
Beitragvon rik » 04.07.2008 17:36
habe es jetzt erstmal anders gelöst:
das gesamte lüftungselement rausgenommen und das kabel an der linken unteren ecke außen durchgeführt, dafür an der innenkante etwas vom plastik weggenommen.. sieht ganz ordentlich aus wie ich finde:
rik
Themen: 31
Bilder: 18
