Subwoofer tauschen HK S674 System 2x2 Ohm
Beitragvon Mineiro » 06.05.2022 15:32
mein Serien HK Subwoofer hat es leider hinter sich der scheppert nur noch :cry: .
Da ich die originale Optik in meinem Zetti beibehalten möchte und der Rest des Hifi-Systems noch funktioniert würde ich gerne nur den defekten Subwoofer tauschen.
Empfohlen würde mir der Tausch durch einen Pyle PLPW6D Subwoofer mit 4 Ohm. Jetzt habe ich aber in den Produktionsdaten für meinen Zetti gesehen, dass er einen SUB mit Doppelspule und 2x2 Ohm verbaut hat. Kann ich den einfach durch den Pyle 4 Ohm ersetzen oder krieg ich da ein Problem?
Falls der Pyle nicht passen sollte was wäre die Alternative?
Bin leider nicht so der Auto-Hifi Experte und hoffe auf euer Wissen.
Danke schon mal für euer Feedback
André
Mineiro
Bilder: 6
M roadster (08/1998)
Re: Subwoofer tauschen HK S674 System 2x2 Ohm
Beitragvon Mach2.8 » 07.05.2022 18:39
Hallo Andre,
ich hatte mich mal vor einiger Zeit auch damit beschäftigt und den
https://www.ebay.de/itm/13cm-130mm-Laut ... SwhBFalzOf
ausgesucht. Bisher läuft aber der HK noch. Gibt auch 2x2 Ohm Spulen LS.
Bin gespannt, wie du das lösen wirst :)
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon TrippleZ » 07.05.2022 19:42
Servus,
wie wäre es, wenn du die Sicke reparieren/ersetzen würdest?
Gibt es auch Dienstleister, die das machen.
Michael
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Mineiro » 07.05.2022 21:09
TrippleZ hat geschrieben:Servus,
Michael
Danke für die Info. Schau ich mir mal an :thumpsup:
Mineiro
Bilder: 6
Beitragvon Mineiro » 07.05.2022 21:10
Mach2.8 hat geschrieben:
Bin mit Uwe und Matthias gerade am tüfteln was möglich ist und werde natürlich berichten
Mineiro
Bilder: 6
Beitragvon Birker » 08.05.2022 19:13
stand vor einem ähnlichen Problem. Der Subwoofer war gar nicht mehr vorhanden.Nur die Kabel waren noch da- zum Glück- Nach Rücksprache mit den Jungs von ACR habe ich mich für den Ampire Bold 6 entschieden. Wollte auch keine Veränderungen am original Design. Kosten für den Bass ca. 100 Euro. Jetzt klingt es wieder super. Bin echt sehr zufrieden ohne großen finanziellen Aufwand.
Raza
Birker
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (05/2000)
Beitragvon Mineiro » 13.05.2022 15:24
heute hatte ich Zeit mich dem Subwoofer Thema anzunehmen. Überraschender Weise lag das Problem an einer völlig anderen Stelle als Eingangs vermutet :?
Ich habe den oberen Deckel des Subwoofergehäuses entfernt. Dabei unbedingt aufpassen das ihr die dünnen Stege nicht beschädigt! (grüne Pfeile)
Dazu den Deckel vorne mit den Fingern kräftig anheben. Wenn vorne lose lässt sich der Deckel leicht nach hinten kippen. Dann die Clipse mit einem langen Schraubenzieher o.ä. vorsichtig nach hinten wegdrücken und den Deckel hinten anheben. Ziehen mit Kraft geht auch aber dann sind höchstwahrscheinlich die dünnen Stege gebrochen :shock:
Bei mir lag nun das eigentliche Problem nicht am Subwoofer sondern daran, dass die Rückwand des Verdeckkastens (roter Pfeil) bei fetten Bässen das mitschwingen anfing :roll: Das hat dann dermaßen gescheppert das Musik hören im Zetti definitiv kein Genuss mehr war. Vermutlich ist die werkseitige Dämmung in den 22 Jahren, die mein Z3 auf dem Buckel hat, zusammengeschnurrt und hat nicht mehr das gemacht was sie soll.
Da ich eh schon den Deckel offen hatte habe ich die Kunststoffbox des Subwoofers ausgebaut und alles kontrolliert. Die Sicke an den Subs sind gut nur die Gehäusedämmung lag Innen am Gehäuseboden. Da hat der Kleber seinen Geist aufgegeben.
Ich habe jetzt die Rückwand des Verdeckkastens neu gedämmt und die Gehäusedämmung im Sub wieder eingeklebt. Nun funktioniert das Teil wieder so wie es soll und Musik hören macht wieder Spaß.
Manchmal haben Kleinigkeiten eine große Wirkung. Ich für meinen Teil bin froh das sich das Problem mit wenig Aufwand und 2,50 Euro für die Dämmmatten beheben lies. :D
Grüße André
Mineiro
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 0 Gäste
