Reverse RDS UKW Empfang schlecht
Beitragvon geckster » 13.09.2021 20:03
ich habe an meinem Coupe von einem Nachrüstradio wieder auf Original zurückgerüstet.
Eingebaut ist nun ein Reverse RDS mit nachgerüstetem Bluetooth.
Leider ist der UKW Empfang nun sehr schlecht, unter lautem Rauschen ist nur ein sehr schwacher Empfang wahrnehmbar.
Mit dem Nachrüstradio hatte ich immer guten Empfang.
Ich habe bereits die kurze, nicht originale Alu-Stummelantenne gegen eine original BMW Sport Kurzstabantenne getauscht, der Empfang ist jedoch leider unverändert schlecht.
Wo sollte ich nun als nächstes suchen (evtl. Antennenverstärker)?
Vielen Dank und viele Grüße Marco
geckster
Themen: 23
Z3 coupe 2.8 (05/1998)
Re: Reverse RDS UKW Empfang schlecht
Beitragvon Sperre » 13.09.2021 22:09
Der Antennenverstärker sitzt direkt im Antennenfuss.
Da hast du ja nichts verändert.
Aber der Verstärker bekommt die Spannungsversorgung 12V direkt aus dem Radio.
Aus dem großen Steckerblock am Radio Pin 16.
Vermutlich ist die Leitung nicht angeschlossen.
Da kannst auch am Antennenfuß am Kabel (weiß) die 12V messen.
Oft gibt es auch einen Kabelbruch in dem Antennenstecker direkt am Radio. Das kann beim wechseln passiert sein.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon geckster » 13.09.2021 23:32
danke dir für den Tipp :thumpsup:
Das werde ich so bald wie möglich kontrollieren.
Aus Interesse gefragt: konnte das Nachrüstradio in dem Fall auch ohne Antennenverstärker empfangen?
geckster
Themen: 23
Beitragvon Sperre » 14.09.2021 09:30
Auch beim Nachrüstradio brauchst du einen funktionierenden Verstärker.
Meine Vermutung bezog sich mehr auf den Anschlussblock am Radio.
Beim Nachrüstgerät war doch sicherlich ein Adapterstecker (z.B. BMW auf ISO) eingebaut, der jetzt wieder raus ist. Da ist schnell mal eine Verbindung verändert.
Sperre
Beitragvon hoschi » 14.09.2021 10:58
ich frag einfach mal mit heir im radio therad,
ohne antenne geht das radio gar nicht erst an?...stimmt das?
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon OldsCool » 14.09.2021 11:09
Mein Business CD43 geht auch ohne Antenne... Lange genug ausprobiert als ich das Ding als Testgerät auf dem Schreibtisch hatte zur Entwicklung des i-Bus interfaces. Es kommt halt nur rauschen :mrgreen:
Beitragvon hoschi » 14.09.2021 14:50
nix rauschen, nix andrücken, lange knöpfe drücken...tot!
hoschi
Bilder: 126
Beitragvon OldsCool » 14.09.2021 17:44
Was sagt denn die Sicherung hinten am Stecker? Hast du 12V und Zündung dran?
Beitragvon geckster » 14.09.2021 20:14
Sperre hat geschrieben:Auch beim Nachrüstradio brauchst du einen funktionierenden Verstärker.
Das stimmt, werde ich kontrollieren :thumpsup:
geckster
Themen: 23
Beitragvon joesdad » 15.09.2021 19:31
hoschi hat geschrieben:ich frag einfach mal mit heir im radio therad,
Stimmt nicht
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
