Subwoofer im Ablagefach möglich ???
Beitragvon ZMan » 25.10.2006 00:24
Moin Z3 Gemeinde,
ich bin noch neu hier, habe aber schon viele Beiträge zum Thema "Bass" gelesen. Mein Zetti hat kein Harmann & Kardon System, ich habe also zwei Ablagefächer zwischen den Sitzen.
Ich habe mir überlegt, dass man in das Fach, das nach vorne öffnet, doch ev. einen Subwoofer einsetzen kann. Theoretisch könnte mann dann zu dem hinteren Fach noch ein oder zwei größere Löcher bohren um das hintere Ablagefach mit als Klangkörper zu verwenden. Warscheinlich muss man das vordere Fach dann noch etwas abdichten, aber das bekommt man bestimmt hin oder ???
Meine Frage ist ob jemand von euch vielleicht etwas mehr Ahnung hat oder sowas ev. sogar schon ausprobiert hat. Für Tipps und Tricks habe ich immer ein offenes Ohr. :mrgreen:
ZMan
Z3 roadster 2.0 (1999)
Basslösung
Beitragvon Mr.V » 30.10.2006 12:33
Hallo Marc! :)
Auch ich habe solche Überlegungen hinter mir und habe sie wieder verworfen. Wenn du eine woofer zwischen die Sitzen bauen möchtest, solltest du das hintere Ablagefach ganz wegfallen lassen, weil du das dünne Plastik einfach nicht still bekommst. Arbeiten mit gfk wäre hierbei schon anzuraten. Refuse2Lose hat zum Bsp. eine schöne Basslösung zwischen den Sitzen (ohne ÜberrollSystem) oder auch Z on Speed von zroadster.com (mit ÜSS). Folgende Basslösungen möchte ich einmal anführen:
- woofer vor den Sitzen, welche samt Gehäuse an der Sitzhalterung befestigt werden
- im Beifahrerfußraum, nimmt leider ein wenig Platz weg, geht aber ohne große Veränderungen am Zetti selbst
- hinter dem Handschuhfach hierfür muss die Elektrik ein wenig beiseite gelegt werden, der einzige Aufwand liegt im Ausbau des Handschuhfaches und der Anpassung/Befestigung des Gehäuses, aber dafür :arrow: unsichtbar :!: :!: :!:
- Fertigsubwoofer im Kunststoffgehäuse, welche du überall hinpacken kannst (kleinere z.B. in der Mittelkonsole an die Stelle, wo bei Sonderausstattung die Klimaanlage sitzt) :arrow: eher eine Notlösung
- Bass im Kofferraum, ein geschlossener Raum, kein vernünftiger Klang nur ein vibrieren/klopfen :mrgreen: nach vorne hörbar.
Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu sehr gelangweilt... :mrgreen: :mrgreen: :pssst:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Subwoofer im Ablagefach möglich ???
Beitragvon Refuse2Lose » 01.11.2006 15:13
wie Volker schon gesagt hat, das ganze hinter den sitzen bekommt man kaum ruhig. Wird eine ewige Arbeit werden das ganze abzudichten usw. Einen Ausbau aus GFK könnte ich dir da schon eher empfehlen, was aber recht aufwändig ist und manchmal keinen grossen Spaß mehr macht (Schleifarbeit).
In den Semesterferien (Februar 2007) werde ich meinen Subwoofer neu bauen weil ihm ein bisschen das Volumen fehlt. Vielleicht kann ich mich ja dazu durchringen eine Bauanleitung zu erstellen. Aber das hängt erstmal von den Prüfungen ab ;)
Gruss Norman
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon BlueZetti » 03.11.2006 18:27
ZMan hat geschrieben: Moin Z3 Gemeinde,
Hallo Hifi-Bastler,
mögliche Variante: http://www.z3bass.com/
Preise finde ich jedoch etwas kräftig - zzgl. Zoll/MwSt.
Gute Subwoofersysteme lieben Volumen zum "atmen".
Leider habe ich o.g. System noch nicht live hören können.
Ein Selbstbau sollte möglich sein. Muss auch nicht JL sein.
Mein H&K System im Z3 überzeugt mich leider überhaupt nicht.
BlueZetti
BlueZetti
Themen: 21
Bilder: 17
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon MReichinger » 03.11.2006 19:01
mein junior hat das selbe Problem. Wir haben auch noch keine Lösung gefunden. Das eingebaute HIFI-System ist einfach minderwertig
@ Marco: Halt mich bitte auf dem Laufenden, welche Lösung Dir vorschwebt.
Martin sen.
MReichinger
Z3 roadster 2.0 (2000)
Geburtstag
