BMW Business RDS PH7850 Adapter für USB?
Beitragvon katita » 10.07.2017 14:04
Hallo Zusammen,
ich habe ein BMW Business RDS Kassetten Radio PH7850. Kann mir jemand sagen, ob es für dieses Radio einen Adapter gibt über den ich USB AUX und oder Bluetooth ansteuern kann? Es geht nicht um die Kassetten-Lösung.
Vielen Dank im Voraus.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: BMW Business RDS PH7850 Adapter für USB?
Beitragvon Transistor » 10.07.2017 19:25
Hallo Kati,
Schau dir mal das Dension Gateway Lite bt oder das relativ baugleiche Zemex v3.1 an.
Dies sind beides Adapter die am Wechsleranschluss des Radios angeschlossen werden und vom Radio als CD Wechsler angesteuert werden.
Beide Adapter haben USB und Bluetooth und diene gleichzeitig noch als Freisprechanlage. Habe selbst den Zemex in meinem Auto und bin sehr zufrieden damit.
Allerdings wirst du vor dem bestellen das Radio kurzzeitig ausbauen müssen und schauen ob
1. der Wechsleranschluss vorhanden ist
2. du ein Radio mit runden oder flachen Pins hast, damit das passende Adapterkabel mitbestellt werden kann.
Das links unten im Bild mit dem silbernen Rand ist der Wechsleranschluss. Bei diesem Bild handelt es sich um die Runden Pins am Radio.
Gruß Transistor
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon katita » 12.07.2017 04:19
lieben Dank für die Rückmeldung. An welchem Radio hast du das denn angeschlossen? Habe mir beide Seiten angeschaut. Jeweils wird mein Radio Business Rds PH7850 ausgeschlossen. Bei dir geht das trotzdem?
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon VauZwei » 12.07.2017 10:15
Hallo Katika,
anbei etwas Lesestoff:
Zur Aufrüstung habe ich hier was geschrieben:
AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
VFL von Stereo auf Hifi im Fußraum für Originalliebhaber
Axton 430 DSP Mini Endstufe verbaut inkl. App Konfig
Gruß Uwe
PS:
nur ein Bsp:
"all business models support"
https://www.amazon.de/HOTSYSTEM-Bluetoo ... ux+bmw+E36
Hier ein Beispiel von Dension mit Adapterkabel:
https://www.amazon.de/DENSION-GATEWAY-G ... ux+bmw+E36
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon mhjd60 » 12.07.2017 11:52
eine ganz komkrete Frage: Hast Du konkrete Betriebserfahrung mit dem BUSINESS RDS in Kombination mit diesen Adaptern? Ich habe bisher mehrere Adapter ausprobiert und nie eine zufriedenstellende Komunikation mit dem Radio herstellen können. Die Komunikation mit dem BUSINESS CD scheint einfacher zu sein.
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Transistor » 12.07.2017 21:13
mhjd60 hat geschrieben:Hallo,
mhjd60
Ich habe es am Business Cd und bin von der Steuerung und Kommunikation zufrieden.
Jedoch ist doch der Cd Wechsler welcher am Business Cd bzw Business Kassette angeschlossen wird der selbe. Und diese Adapter simulieren für den Radio ja genau diesen Wechsler. Was der Unterschied ist erschließt sich mir gerade nicht.
Was konkret hat bei dir nicht funktioniert?
Gruß Transistor
Transistor
Beitragvon Quax » 29.10.2017 20:21
Hallo Kati, hallo in die Runde,
als Z-Neuling bin ich bei der Suche nach einer Blauzahnverbindung vom Blaupunkt-Oldie an mein Smartphone per Zufall auf eine geniale Lösung beim Stöbern im Netz gestoßen. Mir kam es darauf wesentlich an, mit möglichst wenig Aufwand und bei Erhaltung des Originalzustandes meines ZZZ eine Bluetoothverbindung herstellen zu können, um meine Spotifysammlungen auf langen Autobahnetappen abspulen zu können. Natürlich nur im Z-Closed-Modus, denn offen gibt es was schöneres " auf die Ohren ".
Also:
Bei dem Zauberteil handelt es sich um einen Transmitter, der wie ein USB-Ladestecker aussieht und auch genau so in den Zigarettenanzünder gesteckt wird.
Er verbindet sich mit unserem Smartphone per Bluetooth. Die Verbindung wird dann zum Radio über eine freie FM-Radiofrequenz aufgebaut. Man wähle im Radio eine nicht belegte Frequenz und mit dieser verbindet sich das Teilchen.
Ich habe es erst nicht glauben wollen, aber es funktioniert. Und man könnte es sogar als Freisprechanlage nutzen.
Der Preis ist allerdings unglaublich! Keine zwanzig Euro. Du / Ihr findet es im Netz unter dem Namen " FayTun ALL IN ONE CAR CHARGER "
Nebenbei bemerkt, der Sound kommt besser rüber als der Radio-oder Cassettensound. Viel Spaß damit.
Beste Grüße
Quax aus Heidelberg
Quax
Themen: 12
Bilder: 43
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 1 Gast
