IPhone 4S Display spiegeln in Rückfahrkamera
Beitragvon banigued » 08.08.2017 11:28
Hallo Z3-Freunde,
vielleicht gibt es unter euch einen Technikspezialisten, der mir weiterhelfen kann.
Ausgangslage: Ich habe bei der mittleren Luftdüse die linke Walze ausgebaut und durch einen Monitor für eine Rückfahrkamera ersetzt. Dieser Monitor hat zwei Anschlüsse. Einen Cinchanschluss für die RFK, und einen weiteren Cinch (gelb) für ein zusätzliches Videosignal. Die Anzeige der RFK funktioniert einwandfrei.
Meine Idee: Ist es möglich , auf diesen zweiten Eingang (Cinch gelb) die Anzeige meines IPone 4S zu legen? Quasi eine Spiegelung des Handydisplays auf den Monitor . Damit könnte man dann im Monitor beispielsweise die Navigation von Googlemaps oder einer anderen App darstellen.
Ich hoffe auf eure Unterstützung.
Herzliche Grüße
Edgar
banigued
Themen: 38
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: IPhone 4S Display spiegeln in Rückfahrkamera
Beitragvon seppo » 08.08.2017 12:14
seppo
Bilder: 46
Beitragvon toddel » 08.08.2017 12:20
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon z3opade » 08.08.2017 13:49
toddel hat geschrieben:Bissel preiswerter :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/Composite-AV-Vid ... SwtYxZfdi3
Das wird nich funktionieren denn da wird meines Wissens nur ein Videosignal übertragen.
Z3opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Beitragvon banigued » 16.08.2017 11:30
Ich habe eure Vorschläge mittlerweile ausprobiert. Leider kann ich nur Videos von meinem IPhone auf den Zusatzmonitor übertragen. Die Darstellung des Handydisplays mit den Apps und den entsprechenden App-Funktionalitäten (z.B. Navigation) klappt leider nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
banigued
Themen: 38
Beitragvon z3opade » 16.08.2017 12:59
Hallo nochmal
Es Funktioniert über Apple TV da wird der Inhalt auf einem Monitor oder TV dargestellt ansonsten hast du die PoPo Karte leider. :(
z3opa
z3opade
Themen: 21
Beitragvon toddel » 18.08.2017 11:42
z3opade hat geschrieben:
Z3opa
Also wenn ich den ersten Beitrag lese, möchte er doch genau das? :shock:
toddel
Themen: 129
Beitragvon banigued » 02.10.2017 08:42
nach einigem Tüfteln und vielen Recherchen habe ich nun die Lösung gefunden. Ich will sie euch nicht vorenthalten, vielleicht kann jemand die Anregungen gebrauchen:
Man benötigt
- ein iPhone! Geht: "4s" (habe ich), sollte gehen: "5", "5c", "5s", geht nicht: "4" und kleiner
- einen original Apple HDMI-Adapter A 1422, nur das Originalteil von Apple funktioniert, keine Nachbauten
- HDMI-Kabel
- iPhone-Dock-Ladekabel, da das iPhone während der Navigation viel Akku braucht, benötigt man das Kabel zum Laden des iPhones
- USB-Autoladegerät fürs iPhone, ACHTUNG: man braucht einen mit 2 (!!) USB-Buchsen
- HDMI-zu-Cinch-Wandler, der wandelt das digitale Signal des iPhones (HDMI) auf ein analoges um. Dies geht NICHT mit einem blossen Kabel sondern muss „elektronisch“ umgewandelt werden. Der Wandler benötigt zwingend via USB-Autoladegerät Strom. Wichtig, es gibt diese Wandler in beide Richtungen, von Cinch-auf-HDMI und umgekehrt. Man benötigt von HDMI-auf-Cinch !!!!!
- Cinch-Kabel, welches vom Video-Out dieses Wandlers hin zum Monitor geht
Wenn alles verbunden ist, kann man den Inhalt des IPhone-Displays komplett spiegeln auf den separaten Monitor. Allerdings nur das Videosignal, den Ton muss man sich vom Handy holen oder über AUX zum Radio geben.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Edgar
banigued
Themen: 38
