Beispiel für ein neues Frontsystems
Beitragvon Zetti993 » 17.06.2016 19:46
Hallo Leute.
Ich habe ein neues Fronsystem + Verstärker eingebaut (300€ die echt gut angelegt sind). Radio wurde schon früher gewechselt.
Ich habe neulich erst im Forum gefragt da das mit dem Hochtöner in der Tür ein Problem gab.
Habe schlussendlich ein neues Kabel in die Tür gelegt - So viel zu es gibt kein Stecker^^(siehe Bild)
Das Kabel wurde in den Leerschacht des Steckers verlegt und durch die Tülle gezogen mit Hilfe von einem Draht.
Da beim abmontieren der Türe dann das Boxenkabel ein Problem darstellt, habe ich das Kabel mit Steckverbinder versehen, die dann auch im Stecker im Leerraum Platz finden. :thumpsup:
Den neuen Hochtöner habe ich im original Platz verbaut. Dazu habe ich den Halter vom Hochtöner ausgefräst, damit der neue Platz hatte.
Den habe ich dann verklebt und wieder eingeschraubt.
Dieses System wird direkt am Verstärker (der im Kofferraum ist) angeklemmt. Der Hochtöner hat im Kabel die Frequenzweiche.
Das heißt das Kebel vom Hochtöner wurde mit dem vom Tieftöner verbunden.
Es wurden 2 Kabel vom Kofferraum zu den jeweiligen Seiten gelegt (Riesen Arbeit :x ).
Alles wurde verdrahtet (Chinch Kabel gelegt, + und - angeschlossen 10 mm2)
Nachträglich wurde der Raum der 13er mit Schaumstoff (fester) geschlossen und die Hochtöner an den -3 db Kabel angeschlossen.
Ungefähr 7 Std. arbeit.
Der Klang ist sehr gut, nicht zu vergleichen mit dem alten Nokia Kram.
Bass ist überaschend auch sehr gut. (für 13er)
Das Sytem kann einen unheimlichen Pegel ab, das einem fast die Ohren abfallen. Also Perfekt bei Fahrten mit offenen Verdeck :D
Zetti993
Themen: 43
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Beispiel für ein neues Frontsystems
Beitragvon Zetti993 » 17.06.2016 19:48
Ich mache bei gelegenheit noch mehr Fotos zur veranschaulichung. :thumpsup:
Zetti993
Themen: 43
Beitragvon Zetti993 » 17.06.2016 21:35
Hier noch 2 Bilder, leider ist alles schon verbaut und habe keine Fotos mehr.
Zu sehen, der Verstärker. Die Holzplatte ist nur vorübergehend, da kommt was schöneres rein.
Zetti993
Themen: 43
Beitragvon triple » 18.06.2016 05:51
Genau diese Arbeiten stehen heute bei mir auch an. Nur komplett aktiv. Und dann ist hoffentlich das nervige Gequäcke vorbei.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon toddel » 18.06.2016 08:02
So - bis auf den Verstärker im Kofferraum, den ich gern vorn irgendwo unterbringen möchte - habe ich es mir auch vorgestellt.
Was machst Du mit dem Sub hinten?
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon mystica » 18.06.2016 10:31
Verstärker kann gut hinter dem Beifahrersitz einbauen. Den Teppich kann man ausschneiden und die Styroprunterlage entfernen, oder nur Styropor raus und den Tepppich dran lassen.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon VauZwei » 18.06.2016 11:29
Hi Toddel,
dieser Verstärker könnte Plug&Play im Radioschacht Platz finden, wenn Du den Kofferraum meiden möchtest:
http://www.axton.de/a480dsp_de.php
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon Zetti993 » 18.06.2016 14:59
Hey Toddel,
Von Mosconi gibt es sehr kleine und sehr gute (aber auch sehr teure) Verstärker.
Die sind so klein die kann man einfach hinter das Handschuhfach einbauen oder in die Mittelkonsole.
gruß Julian
Zetti993
Themen: 43
Beitragvon triple » 18.06.2016 18:54
Und nun Vollzug für meinen Umbau
Was sich BMW da geleistet hat ist nicht nur handwerklich, sondern auch qualitativ ein echte 6!
Zunächst die ganzen akustischen Kurzschlüsse beseitig, dann gedämmt. Laufspecher vorn voll aktiv, angesteuert mit einer kleinen Endstufe.
Lautsprecher: Audio System 130 Evo, Endstufe Audio System CO 35.4
Was für ein Sound. Pegelfest und klar, sogar ist für einen 13er Speaker ein Bassfundament vorhanden.
Als Radio nutze ich ein Alpine 193BT und das hat eine einstellbare Frenzweiche. Also die Bässe bereits im Radio bei 60Hz abgetrennt.
Für das Geld (zusammen rund € 180,00) halte ich den Verstärker und das Frontsystem für eine gute Empfehlung.
Und nun kann ich auch offen endlich vernüftig Musik hören.
Viele Grüße
Kay
triple
Themen: 36
Bilder: 53
