antenne kaputt
antenne kaputt
Beitragvon oldman26 » 07.01.2006 03:32
mahlzeit
wie im anderen fred schon erzählt war meiner beim lackierer.und beim ausbau der antenne ist mir das antennengehäuse,keine ahnung wie man das nennt auf jedenfall das ding wo man den antennenstab reinschraubt,abgebrochen.
ab nach bmw und wollt das ding bestellen sagt der mir was von 90 euro dafür.
hab es erstmal nicht bestellt.gibt es da ne vernünftige alternative??
oldman26
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: antenne kaputt
Beitragvon ZZZven » 07.01.2006 11:49
oldman26 hat geschrieben:mahlzeit
Moinsen,
schau mal auf das Bild weiter unten. Vermutlich wollten sie Dir bei :bmw: das Teil mit der Nummer 2 bestellen. Das nennt sich zwar "Antennenfuß", kostet auch so in etwa so viel, wie man Dir gesagt hat, ist aber nach Deiner Beschreibung nicht das, was Du brauchst.
So wie es sich anhört brauchst Du Teil das mit der Nummer 5, es nennt sich "Tülle Kurzstabantenne außen", hat die :bmw: Artikelnummer 65 2 18 389 698 und kostet etwa 2,-€
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Satblexx » 09.01.2006 00:57
Hallo ! Ich hatte das selbe Problem nur das bei mir mein kleiner Bruder die Antenne weg gebrochen hat :x Bei mir war auch das von dir Beschriebene Teil Kaputt. Das von ZZZven beschriebene Teil mit der Nr. 5 ist es leider nicht. Das ist nur das Teil was außen auf der Karosse sitzt und is nur ein Stück Gummi. Habe das damals auch gedacht und gekauft, aber leider fehlkauf. Dachte auch das es vllt Nr. 4 wäre aber das is auch nur eine große "Gummiglocke" diese sitzt von innen am Kotflügel und ist auch nicht das beschriebene Teil. Das Teil gibt es wirklich nicht einzeln. Also brauchst du leider Nr.2 weil nur da das Gewinde dran ist. Für mich war es aber zuviel Geld dafür. Habe das Teil ausgebaut und das abgebrochene Stück wieder in fummel arbeit angeklebt und das abgerissene Kabel was bei meiner Bruchstelle war wieder angelötet. Bis jetzt (1/2 Jahr) hällt alles wunderbar und der Empfang is noch genau so.
Satblexx
Bilder: 13
Beitragvon oldman26 » 11.01.2006 22:45
nee es ist definitiv nummer 2 kaputt.gibt es da nix anderes was man da dranschrauben kann??
oldman26
Re: antenne kaputt
Beitragvon uwe-333 » 24.05.2016 11:41
ZZZven hat geschrieben:Moinsen, schau mal auf das Bild weiter unten.
Meine Antenne lag heute morgen am Boden. Da ist wohl die Briefträgerin dran hängen geblieben.
(Die Briefträgerin hing leider nicht mehr dran :lol: )
Abgebrochen ist nicht der kurze Gewindestift direkt an der Antenne, sondern das Gegenstück: Das Alugußteil mit dem Innengewinde (das mit einer schwarzen Plastikkuppe abgedeckt ist). In Verlängerung zum Gewindeloch folgt ein auch 5mm dünner "Zapfen". Der ist bei mir gebrochen.
Auf dieser alten Explosionszeichnung in Beitrag 2 hier oben, finde ich dieses Teil leider nicht, somit leider auch keine Teilenummer oder Info, ob ich es einzeln austauschen könnte. Hatte schon mal jemand von euch das gleiche Problem und könnte mir helfen?
Bilder: 537
Re: antenne kaputt
Beitragvon joesdad » 24.05.2016 14:27
Teil 2 ist nur die Gummi Durchführungs Tülle.
Kaputt ist der obere, abschraubbare Teil von 5.
Fragt doch mal bei enderspfg nach.
Der repariert sowas für einen angemessenen Preis
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: antenne kaputt
Beitragvon Markulitos » 24.05.2016 16:14
joesdad hat geschrieben:Teil 2 ist nur die Gummi Durchführungs Tülle.
Reinhard hast die 2 mit der 5 verwechselt .... ist genau anders herum....
Teil 2 = Antennenfuss Kurzstabantenne 65218375159
Teil 5 = Tülle Kurzstabantenne aussen 65218411562
Uwe -> reparaturanleitung abgebrochene antenne
Gruß Markus
Markulitos
Themen: 34
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Re: antenne kaputt
Beitragvon uwe-333 » 24.05.2016 22:58
joesdad hat geschrieben:Fragt doch mal bei enderspfg nach.
Dankeschön für diesen Tipp!
Ich hatte schon in einem anderen Betrag von seinen Verstärkereigenbauten gelesen.
Mit dem Hans habe ich gleich per PN kontaktet => Das läuft ... :thumpsup:
Bilder: 537
Re: antenne kaputt
Beitragvon uwe-333 » 25.05.2016 16:13
... und hier das Bildchen dazu
Bilder: 537
Re: antenne kaputt
Beitragvon joesdad » 25.05.2016 18:00
Markulitos hat geschrieben:
Gruß Markus
Uups, danke Markus
Reinhard
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
