Becker/BMW Traffic Pro - BMW Adapterkabel nicht lieferbar
Beitragvon Jenzi318is » 16.03.2016 11:18
ich habe mir ein Becker BMW Traffic Pro 4769 gekauft.
Jetzt habe ich mich hier in verschiedensten Threads informiert und man benötigt für den Anschluss im Z3 das BMW Teil 65900139624.
Soweit so gut dachte ich mir. Bei Leebmann stand in 3-5 Tagen lieferbar dran. Deshalb habe ich auch das Traffic Pro gekauft. Nun schreibt mir Leebmann gerade, dass das Teil bei BMW nichtmehr produziert würde, seit 2015 und deshalb auch nicht lieferbar wäre.
Kann irgendjemand sagen, was ich nun für alternativen habe? Wenn ich es richtig verstanden habe, ginge auch ein Standard BMW ISO-Adapter, dann würde aber das Tachosignal, welches für die Navigation benötigt wird und ohne welches das Traffic Pro nicht arbeitet, durchgeschleift.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen. Danke!
Jenzi318is
Themen: 18
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Re: Becker/BMW Traffic Pro - BMW Adapterkabel nicht lieferba
Beitragvon robby1975 » 16.03.2016 11:25
Du kannst normalen ISO - Adapter nehmen
Musst einfach das GALA Signal (glaube Pin 10 ) anschließen.
Wo kommst du her ?
Wenn dir Taunusstein nicht soweit ist können wir es schnell bei mir machen ...
Alles komplett einbauen.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon robby1975 » 16.03.2016 11:29
Kaufst einen ISO Adapter wo noch 2-3 Kabel offen beigelegt sind!
Die Kabel kann man dann stecken wie man möchte
robby1975
Themen: 46
Beitragvon Jenzi318is » 16.03.2016 11:33
Danke Robby. Dann weiß ich Bescheid.
Mein jetziges Radio hat ja auch schon die GAL. Allerdings den BMW.
Sehe ich das dann richtig, dass ich den Pin 10 abzweige, auf meinem bestehenden und schaue, wo das Traffic Pro die GAL haben will und dort in den ISO Adapter reinstecke?
Das wäre ja super einfach. Ich dachte, das wäre ein größerer Act.
Rückfahrsignal werde ich nicht anschließen, denke ich mal.
Grüße und Danke Dir!
Jenzi318is
Themen: 18
Beitragvon robby1975 » 16.03.2016 11:36
Genau so einfach ist es
Habe ich auch gemacht und habe so einen gemachten Adapter noch da
Rückwärtsgang brauchst du nicht !
Wenn dein Nirmaler Adapter Gala nicht hat einfach Gala beim Becker suchen und beim Adapter ... Kabel dazwischen und Bingo
Hier wäre eventuell ein Adapter noch zu kaufen
https://www.partacus.de/ersatzteile/det ... 0wodSiYOkQ
robby1975
Themen: 46
Beitragvon Jenzi318is » 16.03.2016 11:43
robby1975 hat geschrieben:Hallo
Das habe ich mir auch schon gedacht, allerdngs scheint der Artikel bei 2-5 Tagen Lieferzeit auch nicht auf Lager zu sein, sondern wird wahrscheinlich auch bei BMW direkt bestellt und ich dann dieselbe, negative Nachricht erhalten.
Habe jetzt eben mal nach ISO-Adaptern geschaut, allerdings nichts gefunden, was zusätzliche Kabel dran hätte. Kannst Du einen Adapter empfehlen?
Ich selbst bin aus Ostwürttemberg 250km bis zu Dir, das wäre eine längere Fahrt, aber danke Dir mal für das Angebot.
Jenzi318is
Themen: 18
Beitragvon robby1975 » 16.03.2016 11:49
Du hast PN
Melde dich kurz
robby1975
Themen: 46
Beitragvon z3opade » 16.03.2016 12:34
Da bekommst du den Adapter für billiges Geld.
http://www.amazon.de/gp/product/B00DTRF ... 1_2&sr=8-2
http://www.amazon.de/Hama-Kfz-Adapter-ISO-für-BMW/dp/B00006JB28/ref=pd_cp_23_1?ie=UTF8&refRID=16Y6RGYP06T2SQ95DBEP
http://www.amazon.de/Watermark-WM-1011- ... T2SQ95DBEP
Mit freundlichen Grüßen
opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Beitragvon Jenzi318is » 16.03.2016 13:53
z3opade hat geschrieben:Hallo
opa
Das ist richtig, wenn man nur von BMW auf ISO adaptieren will.
Für den Anschluss eines Navis fehlt dann aber ein Kabel. Genau genommen, sogar zwei. Deswegen habe ich von solchen Adaptern zuerst Abstand genommen gehabt.
Nun auch kurz die Erklärung dazu:
Zum einen fehlt das Signal für die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, bei diesen billigen Adaptern. Für das Navi ist das aber essentiell, da hierüber das Geschwindigkeitssignal, sprich die gefahrene Geschwindigkeit übermittelt wird.
Zum anderen fehlt das Signal für die Rückwärtsfahrt, in meinen Fall nicht schlimm...werde ich auch nicht anschließen, oder evtl. auch doch.
Nun zu meiner Lösung:
Ich habe mir den WATERMARK Adapter 2x bestellt und werde dort das/die fehlende(n) Kabel rausbauen und auf den eckigen schwarzen Stecker an den Pin1 das Geschwindigkeitssinal, mit einem Kabel vom Pin 10 des BMW Steckers brücken. So sollte es dann funktionieren.
Danke nochmal an Robby für die kompetente Beratung!
Jenzi318is
Themen: 18
