BMW Radio zu groß
BMW Radio zu groß
Beitragvon 123biker » 26.07.2006 07:41
Hallo Z3 -Freunde,
ich habe folgendes Problem,
dass das BMW Radio CD Business nicht in den org. Einbaurahmen passt :enraged: es war zuvor ein BMW Radio mit Kassette verbaut.
Das alte Radio ging ohne Kraftaufwand locker raus, nur das CD Radio geht die Letzten 10cm nicht rein.
Benötige ich einen anderen Rahmen, oder was ist das Problem?
DANKE für Eure Hilfe.
Gruß Werner :2thumpsup:
123biker
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: BMW Radio zu groß
Beitragvon Mr.V » 26.07.2006 11:28
Hallo Werner!
Könnte es sein, dass an dem :bmw: CD-Radio hinten auch so ein "Nippel" dran ist wie beim Kassettenradio?! Dieser stellt oft ein Problem dar, wenn man das Radio ausgebaut hat und wieder einbauen möchte, sind das wirklich 10 cm, die noch herausstehen?! :shock: :roll: Hast du denn einen zusätzlichen Metallrahmen um dein Kassettenradio gehabt?! (War bei mir nämlich nicht so... :arrow: gleicher Zetti/Bj. :roll: )
Und ist dieses BMW CD-Radio auch für den Z3 bzw. E36 bestimmt?!
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon 123biker » 26.07.2006 15:58
Hallo Volker,
bei mir ist noch ein Metallrahmen verbaut dieser ist rechts und links mit je einer Schraube befestigt, muß der Rahmen entfernt werden?
Gruß Werner
123biker
Themen: 46
Beitragvon Mr.V » 26.07.2006 16:09
Hallo Werner!
Wenn es kein allzu großer Aufwand ist, würde ich es damit versuchen, die beiden Befestigungsschrauben von dem Radio selbst gehen doch nicht in diesen Rahmen, oder?! Kann mich nicht entsinnen, dass ich diesen "Käfig" drumherum hatte, sondern erst mit dem neuen Alpine kam... :wink:
Wenn du das Teil herausbekommst, würde ich es ersteinmal ohne den Einbaurahmen probieren, sofern das neue Radio auch in dem Schacht hält. :)
GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon 123biker » 26.07.2006 16:52
Hallo Volker,
ich habe jetzt dem Rahmen ausgebaut, das BMW CD Radio passt jetzt einwand frei in den Schacht, musste nur noch das Radio mit den zwei Imbusschrauben befestigen.
Gewusst wie. :sunny:
Gruß Werner
123biker
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 4 Gäste
