HK Subwoofer rausschmeißen!
Beitragvon smilefreak » 09.10.2005 22:43
Kann mir jemand von euch sagen wie ich den Subwoofer rausbekomme! Habe keine Áhnung von welcher Seite ich ansetzen muss und wo die Schareuben sind! Wenn ich vorne das Plastikteil abmache dann sehe ich ja nur den Sub! Kann mir jemand helfen?
Danke
smilefreak
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Gizm0 » 08.11.2005 15:01
Hi!
Du musst die Abdeckung über dem Subwoofer abhebeln,
also die zwischen den beiden Überrollbügeln.
Kann etwas schwer gehen, ist aber definitiv nur geklemmt,
nicht geschraubt.
Dann noch die Schrauben lösen, mit denen der Subwoofer links
und rechts an die Halterungen geschraubt ist (müssten insgesamt
4 Stück).
Danach musst du nur noch das Kabel abziehen - et voilá !
Gizm0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 1 Gast
