"Hitzeschlacht" Hifonics
Beitragvon Wesker » 07.09.2005 16:31
Tach,
Ich hab' mal ne Frage. Ich hab' mir eine neuen Hifonics Falcon zugelegt. Die lässt nur ein 13er System spielen. Ungebrückt an 4 Ohm halten die 75 RMS aus. Die Falcon hat 90 RMS an 4Ohm. Sollte also kein Ding sein.
Hab die Endstufe im Kofferraum. Momentan liegt sie nur, nicht verschraubt, auf dem Teppich. Es liegt also nix drauf oder so... Die Falcon läuft nicht Full Range und das gerade mal bei "Halber Kraft". Powert ohne Ende :thumpsup: , Nachteil: Sie wird nach kürzester Zeit SCHWEINEHEISS!!!! :thumpsdown:
Sollte doch eigentlich nur Handwarm werden. Habt ihr mal was Ähnliches erlebt? Wie habt Ihr Eure Amps verbaut???
Schon mal Danke im Vorraus
Ralf
Wesker
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Toni » 07.09.2005 17:01
Hallo Ralf,
Audio ist nicht gerade meine Staerke :oops: , aber vielleicht als Tipp:
Der Kofferaumboden im linken Bereich - also ueber der Auspuffanlage - neigt dazu warm zu werden. Je laenger die Fahrt, desto waermer.
Achte mal darauf, dass du deine Endstufe nicht in diesem Bereich verbaust.
Gruss Toni
Themen: 1188
Beitragvon Rocky » 08.09.2005 16:31
also am auspuff wirds definitiv nicht liegen ;-) aber hab auch die erfahrung gemacht das die hifonics sau warm werden alle4rdings nen guten abschalt mechanismus haben *grummel* bei mir fallen nach etwa 30 minuten lauter musik die endstufen hitzebedingt aus was grundsätzlich auffällt is das sie alle gleichzeitig ausfallen ;-) also fertigungstolleranzen optimal alles gleichwertig ;-) finds auch nervig bin schon länger am überlegen wie ich die dinger kühl bekomme. lüfter wasserkühlung kofferaum auf? ;-) mal schaun
mfg rocky
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Beitragvon Wesker » 09.09.2005 12:29
Na klasse!!!! :enraged: Ich hab mal Distanzstücke unter den Amp verbaut, so dass er wenigstens nicht mehr auf dem Teppich lliegt. Scheint ganz gut zu funktionieren... :? Aber das Problem, dass man Eier auf den Kühlrippen braten kann ist damit nicht gelöst :thumpsdown: ...
@Rocky: Hast Du deine Anlage Hybrid laufen??? :?: (Also Analog für Klang, Class D für Bass...)
Wesker
Beitragvon Rocky » 09.09.2005 13:51
äm ne denke nicht, die dobos je über eine falcon, front über ne hawk und heck übers radio. werd wohl in meinen jetzigen einbau noch 2 lüfter setzen einen für zu- und einen für ab-luft. hoffe das das ein wenig hilft.
ansonsten bin ich schon fast entschlossen irgend ne digitale 5 kanal monster endstufe einzubauen die am besten stickstoffgekühlt is und nie wärmer als 4 grad wird hätte dann auch nen super kühlschrank als kofferraum ;-)
mfg rocky
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Joggl und 1 Gast
