neuer bass---> luftgeräusche
Re: neuer bass---> luftgeräusche
Beitragvon Richi-Rich » 26.11.2008 16:34
Hallo!
Will mir auch einen Bass einbauen frag mich aber noch wo!
Hast du paar Bilder von deinem Umbau???
Bringt eine Bassbox im Kofferraum was oder ist des sinnlos?
Gruß Richi
Richi-Rich
Z3 roadster 1.8 (2000)
Beitragvon suger90 » 26.11.2008 23:11
also ich wollte auch zuerst im kofferrau..
aber da haben schon welche getestet und haben gesagt das man mehr ausenrum beschallt als die fahrerkabine..
dann gibts die möglichkeit für beifahrerfußraum..
wird aber ne qual für den beifahrer..(kann sich die knie hintern kopf stecken :P )
oder halt eben so einen gfk ausbau..
ich hab mir den gfk ausbau bei ebay bestellt, dann noch zum sattler gebracht.. und des ding noch schön gedämmt..
bass getestet wie er sich besser anhört..(jetzt sitzt er mit spule nach ausen drauf.. und alles ist super..
zwar kein mooonster bass aber im gegensatz zu vorher um welten besser..
auch wenn man für das gelt in jedes andere auto ne mega anlage bekommt.
muss noch bilder machen wie es jetzt aussieht..
hier ist ein bild wie der gfk ausbau bei mir ankam..
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon chrizm » 01.12.2008 11:54
Hi =)
also wenn du bei mir in der Signatur schaust, ich habe auch den gleichen Bass, und habe ihn auch mit Leder beziehen lassen, bei mir ist auch eine Naht da das Leder sonst nicht so glatt über das Gehäuse gestriffen wäre!Ist alles super, er drückt auch keine Luft raus, soll ja auch kein Bassreflex sein was auch nicht so einen "guten Klang" erzeugen würden. Naja kurz und knapp nachdem ich ja jetzt ewig und 3 Tage mich damit beschäftigt habe, vorne wo der "Teller" bzw Lautsprecher in die Fassung kommt wurde bei mir nur minimal Leder ca. 1mm dick "reingeklebt" damit der Lautsprecher passgenau in das Gehäuse kommt und auf Gummi aufliegt, welches das GFK Gehäuse auch gleichzeitg abdichtet. Vielleicht solltest du auch mal danach schauen. Also einfach einen Gummiring zwischen Lautsprecher und Gehäuse anpassen und schrauben ordentlich festziehen.
Zu dem Bass im Kofferraum, ich habe jetzt ein Gehäuse gebaut bzw. Samstag werde ich es erste mal testen, innen mit Akustik Schaumstoff ausgedämmt, und das Gehäuse steht dann auf Gummiplatten, welches bezwecken soll das der Schall nicht wahllos gegen die Wände im Kofferraum prallt sonder auch vernümpftig schallt. Ich teste lieber selber als von anderen etwas zu hören, ich meine klar habe ich mir auch Meinung bzw. die Fehler anderer durchgelesen bevor ich angefangen habe aber bin gespannt was der Test Samstag bringt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
chrizm
Themen: 31
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon suger90 » 01.12.2008 16:40
ja das habe ich schon lange im griff.. also falls das jetzt falsch rübergekommen ist :P
hab des mit plastikfermit abgedichtet..
spule is jetzt nach ausen... 8)
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 07.06.2009 23:31
werd jetzt demnächst den gfk körper von innen mit bitumen matten bekleben :2thumpsup:
da er wenn man seh laut hört anfängt zu übersteuern.. (also er schwingt dann viel zu arg)
kann mir einer erklären wieso der bass sich besser anhört wenn der magnet nach ausen zeigt?
habs erst mit magnet innen, dann mit magnet ausen probiert..
magnet nach ausen hat er mehr druck!! :pssst:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 09.06.2009 21:40
was für eine dicke der bitumenmatte ist zu empfehlen, das es sich gut verarbeiten läss?
danke
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 09.06.2009 22:25
suger90 hat geschrieben:kann mir einer erklären wieso der bass sich besser anhört wenn der magnet nach ausen zeigt?
gruß kev
weil dein gehäuse für den bass zu klein ist. durch das umdrehn bekommst mehr volumen und deswegen klingt er dann besser.....
zum rest sollte man genug im forum finden.
GodlikeZ
Beitragvon suger90 » 09.06.2009 22:28
also von den daten her dürfte das gehäuse nicht zu klein sein.. :shock:
woofer spielt ab 7l geschlossen, gehäuse hat ca 16l..
werd das ding jetzt erst ma richtig mit matten auskleben, dann test ich nochmal wie er sich besser anhört :2thumpsup:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 09.06.2009 22:35
suger90 hat geschrieben:woofer spielt ab 7l geschlossen, gehäuse hat ca 16l..
1. scheinbar doch nicht.
2. geschlossen ist nicht gleich geschlossen.
3. wenn durch volumenvergrösserung ne besserung eintritt ist ja entweder dein gehäuse zu klein oder die daten stimmen nicht.
4. angeklemmt hast ihn richtig?
GodlikeZ
Beitragvon suger90 » 09.06.2009 22:38
ja ich hab die vermutung, das meine kabeldurchführung nicht 100% dicht ist.
angeklemmt ist er richtig :wink:
suger90
Themen: 53
