Aktiv Sub Erfahrungen!?
Re: Aktiv Sub Erfahrungen!?
Beitragvon zetti1407 » 02.02.2009 13:27
Habe bereits 16er vorne eingebaut. Das hat sich schon gelohnt und ohne Bass hören sie sich auch wirklich gut an.
Es fehlt halt einfach noch ein bischen ein Bums :)
Das der Bums mit so nem kleinen einem nicht die Haare zu berge stehen lässt dürfte klar sein :wink:
Wichtig ist, dass etwas mehr Volumen bringt.
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Zet3 » 03.02.2009 14:20
FunkyFreak hat geschrieben:Mich würde deshalb auch interessieren, wie genau der Pioneer Sub hinter das Handschuhfach passt bzw. ob das auch für Faceliftmodelle gilt, da an dieser Stelle ja noch ein Steuergerät verbaut ist. Vielleicht würde ich den Sub dann doch dahin verlegen.
Ich habe das Facelift Modell.
Der Pioneer Woofer kann aus Platzgründen nur teilweise versenkt werden.
Klanglich ist er hier wirksamer als hinterm Sitz.
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Zet3 » 03.02.2009 15:51
zetti1407 hat geschrieben:Das der Bums mit so nem kleinen einem nicht die Haare zu berge stehen lässt dürfte klar sein :wink:
Geschlossen allemal :2thumpsup:
Oben ohne halt etwas weniger :mrgreen:
Zet3
Beitragvon zetti1407 » 04.02.2009 09:50
Sieht doch ganz ordentlich aus.
Für die Füße ist ja auch noch genügend Platz und der Weg zur Batterie und Radio ist auch nicht weit. Wie hast Du ihn angeschlossen bzw. befestigt???
zetti1407
Themen: 37
Beitragvon Zet3 » 04.02.2009 16:20
zetti1407 hat geschrieben:Wie hast Du ihn befestigt???
So....
Zet3
Beitragvon Zet3 » 04.02.2009 16:35
Die Platte liegt....
links auf dem vorhandenen Winkel auf,
hinten habe ich noch einen Winkel montiert,
rechts (im obigen Bild sichtbar) ein Lochblech an den vorhandenen Schlitz der Karosserie montiert.
So ist die schwarz lackierte Platte an 3 Punkten gefestigt.
Maßarbeit ist zwischen der Handschuhfach-Rückwand und der Fußmatte gefragt. Die Rüchwand des Handschuhfaches ist heile, und es kann hinter dem Woofer die Fußmatte zum putzen noch entnommen werden.
Wie gesagt, es ist mit dem Pioneer Woofer machbar, aber es ist mm Arbeit.
Zet3
Beitragvon vancouverbc » 30.04.2009 14:49
Hallöchen,
ich überlege mir auch den TS-WX11A zu holen. Bis jetzt habe ich mir nur die Einbauanleitung aus dem Internet angeschaut:
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/RegistrInstrMan.nsf/(CountDownloadinInstructionManuals3)?openagent&ID=9A737F13681FE11BC12572B2003EFBAB&Attachment=THF4568_TS-WX11A.pdf
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/RegistrInstrMan.nsf/(CountDownloadinInstructionManuals3)?openagent&ID=80646813F039FF7FC12572B2003F1CDB&Attachment=TRD1287_TS-WX11A.pdf
Wie schaut das mit der Strom versorgung aus. Das Kabel mit der 10A Sicherung kommt an die Baterie. Wo soll man das Kabel mit der 0,5 Sicherung anschliessen? An den Steuerausgang für Automatikantenne/Verstärker am Autoradio?
Muss man zwingend die mitgelieferte Fernbedienung verbauen?
[/url]
vancouverbc
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon pizzol » 01.05.2009 12:31
Ja
Das Kabel mit der 10A Sicherung kommt an die Batterie.
Ja,
oder
an den Fremdstartpunkt im Motorraum, wenn du die Batterie im Kofferraum sitzen hast. - Viel Spass beim Drahtdurchfuchteln in der bestehenden Kabeldürchführung im Fussraum.
oder
An die Dauerplusleitung welche dein Autoradio versorgt (Auto-Hifi-Puristen werden jetzt jammern)
Übrigens, unter dem Fussteppich vorne ist auch ein Massepunkt, da kannst du die Masse mitbeiklemmen.
keine Ahnung, aber einmal einstellen und Fernbedienung im Bereich des Subs unsichtbar mit einem Kabelbinder (oder dem beiliegenden Klett) befestigen.
Habe den Brüllwürfel letztens auch verbaut. OK, er macht Bass. Mehr oder weniger dröhnend, da der Einbauort suboptimal ist und das Ding halt auch sehr klein. Aber immerhin besser wie vorher.
Nochmal zum Thema befestigen - ohne ein Loch bohren zu müssen - ( wie schon vorher erzählt):
Verkleidung im Fussraum und Handschukasten raus.
Das Kunststoffregal mit den 3 Elektronikmodulen ausbauen.
Module raus aus dem Kunsstoffregal.
Vom Kunsstoffregal mittels eines Sägeblattes das unteren unbenutzte Kunstofffach absägen.
Dann an den Sub oben eines der beiliegenden Monatgebleche schrauben.
Mittels einer dichen Blechschraube (evtl. geht auch die dem Sub beiliegende Blechschraube, wenn du diese kürzt)
Dieses Montageblech samt Sub an die mittlere (oder rechte - vergessen)
der 3 vorhandene Bohrungen im Fussraum montieren. - im linken dieser 3 Löcher war und wird auch das Kunststoffregal wieder u.a. verschraubt.
Der Sub hängt jetzt zwar nur ein einer Schraube, wenn jetzt aber wieder das Kunststoffregal samt Modulen eingebaut ist sitzt der Sub wackelftrei. Das Kunststoffregal schliesst nämlich genau bündig mit dem Sub ab. So als wäre das ab Werk geplant.
Dann wieder den Rest einbauen und dann "habe fertig".
Viel Spass und Erfolg beim Einbau.
Ich hatte auch "Studien" betrieben den Sub horinzontal einzubauen. Platzmässig würde das gehen. Das dann aber dies Module irgenwo im Fussraum mit Kabelbinder festgemacht sind und ich noch ein Teil des Handschufaches absägen müsste, bracht mich doch letztendlich von diesem Weg ab.
Ich werde den Sub aber irgendwann nochmal ausbauen um ihn komplett mattschwarz zu lackieren, da mich die zu doch zu sehende BOX mit ihrem Glanzgehäuse etwas stört.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon Zet3 » 01.05.2009 13:19
pizzol hat geschrieben:Nochmal zum Thema befestigen - ohne ein Loch bohren zu müssen....
Wozu ein Loch bohren...? Lege ihn doch gleich auf den Beifahrersitz.
Zet3
Beitragvon pizzol » 01.05.2009 14:00
Oder mit einem Gürtel auf den Bauch :mrgreen:
pizzol
Themen: 102
