SOS Mein Licht geht nicht mehr aus!
BeitragVerfasst: 28.09.2008 08:26
von Spock19
Ich habe ein Problem seit Gestern Abend geht mein Licht nicht mehr aus.
Wenn ich den Lichtschalter betätige geht alles aus, außer die Vorlichter die bleiben hartneckig an. Ich konnte nur die Hauptstrom zufuhr kappen damit ich das Auto abstellen konnte. Hat jemand das selbe Problem schonmal gehabt und welche Lösung gibt es dafür?
LG Spock
Re: SOS Mein Licht geht nicht mehr aus!
BeitragVerfasst: 22.01.2009 17:46
von Stevie0711
hallo
ich habe seit ein paar tagen das selbe problem wie du. ich stelle das licht ab ziehe den schlüssel ab und das licht vorne brennt weiter während der rest ausgeht. ich habe den lichtschalter ersetzt der völlig zerkrümelt war. doch nach ein paar tagen kam das selbe problem wieder hoch. was war bei dir die ursache??????
lg stefan
BeitragVerfasst: 23.01.2009 07:53
von oktagon
hast du nochmal den Lichtschalter ausgebaut? Wenn dann des Licht immer noch nicht ausgeht, dann würd ich auf Kabelbaum tippen....
